Página 7 de 8 PrimeiroPrimeiro ... 2345678 ÚltimoÚltimo
  1. Citação Postado originalmente por Aiomar Ver Post
    Fera seguinte, vc usa 27 dBm EIRP se quiser pois conforme já dito isto é reservado aos sistemas operando na frequência de 5.4Ghz !!!
    Caso vc trabalhe em 5.8Ghz (mais indicado) vc nao tera esses limites de 27 dBm não !
    Pelo contrario, em PTMP (ponto-multi-ponto) vc tem 36dBm EIRP e nos enlaces (PTP - ponto a ponto) como vc mesmo já disse , nada de restrições...
    Bom, acho que nao preciso dizer mais nada para provar que nao estava errado !
    pelo contrario, com a BaseStation vc joga pra 5.8Ghz e vai BEM mais longe que a ns M5 !
    Abraços Aiomar t++
    sim, exato
    agora eu te pergunto
    se pretende usar 5.8 para clientes, me diga, o que vai usar para os enlaces?
    novamente, visto que a faixa 5.8 possui uma restricao mais alta para ponto a ponto
    e a faixa 5.4 possui restricoes mais baixas.
    o melhor é usar 5.8 para enlaces e 5.4 para clientes
    pois mesmo com as restricoes do 5.4, ainda tera potencia o suficiente para atender pequenas celulas de ate 2,5km
    mais que suficiente para uma torre...
    de qualquer forma, considerando a faixa 5.8 e suas exigencias
    para ponto multi ponto, eirp 36 dbm
    basestation 20dbi + 16 dbm de potencia do transmissor = 36 dbm eirp
    nano m5 16 dbi + 20 dbm de potencia do transmissor = 36 dbm eirp
    ambos teram a mesma distancia...
    Última edição por AndrioPJ; 18-07-2011 às 00:37.
  2. Citação Postado originalmente por mascaraapj Ver Post
    sim, exato
    Tudo que vc disse amigo esta sim correto , mas ve so:
    5Mhz nao fala com 10Mhz, 10nao fala com 20 e 20Mhz nao fala com 40Mhz !
    Mesma coisa Vertical para Horizontal , se vc opera o sistema A em V e o sistema B em H as chances de um prejudicar o outro é bem baixa...
    *AirMax identico, Sistemas operanco com airmax estão despreocupados das faixas "rodando" fora dele...
    Ai eu te respondo: se vc fechar link ptp usando pol H / 20Mhz / Airmax habilitado nas pontas e monta um sistema de atendimento para clientes > pol V / 10Mhz / Airmax OFF oq que vai acontecer ?
    Certeza total de que o seu ptp NUNCA ira interferir no seu atendimento de clientes !
    E isso pq ? pq 10mhz nao fala com a largura de 20, v para h estao bem separados e por fim se o ptp esta com airmax ativado somente quem é airmax poderia atrapalhalo coisa que os clientes não serão...
    Mas oq vc me disse esta certissimo, uma celula de 2,5km esta de otimo tamanho , na vdd até de + para quem quer Garantir alta qualidade ao cliente final, soq é assim , sempre tem algum caso que o PTMP atende até 10km de raio , ai que esta , ha uma necessidade de rola um 5.8 ai pro sinal ultrapassar com qualidade 4x o 2,5km indicado para 5.4ghz...
    Desde já , Abraços Aiomar t++
  3. eu so conheco 2 equipamentos Airmax que trabalham em uma unica polarizacao
    Airgrid e bullet, esse ultimo precisa de uma antena externa.
    te faco outra pergunta.
    voce monta um pop com 5 AP... sim, 5, pois a faixa 5.8, considerando a densidade espectral de 20 MHz somente possui 5 canais sem sobreposica.
    vamos supor que voce use uma unica polarizacao... que seja a horizontal.
    Se passar no minimo 10 megas em cada AP, daria 50 Megas no total.
    voce tem certeza que conseguiria transportar em um unico enlace, com uma unica polarizacao (ja que usou horizontal para atender clientes, entao voce teria que usar a vertical aqui) e em 20 MHz toda a banda necessaria para atender esse POP?
    Vale ressaltar que com Airmax, ele nao conversa com outros, mas atrapalha sim outros enlace 5.8... ate mais que um equipamento 5.8 normal atrapalharia, visto que a maioria deles usa ambas as polarizacoes.
    Última edição por AndrioPJ; 19-07-2011 às 23:07.
  4. Citação Postado originalmente por mascaraapj Ver Post
    Rapidamente vamos criar um "cenario" do que estamos falando:
    Link ( ponto A ) ---------------------------> Base repetidora de sinais ( ponto B )
    *Para este enlace fechou com duas Rocket M5 + Rocket Dish 30dbi (Equipamento DUal Pol) Horizontal e Vertical sendo utilizado Simultaneamente , Largura de canal escolhida: 40Mhz
    Largura de banda do link transportado: 50MegaBits per Second referente a Downstream (Download) e o mesmo para Upstream (Upload) / total 100megas agregado.... (50 + 50) ou 50 Full !
    Mais rapidamente ainda a parte de saida do link aos clientes: Bullet hp M5 operando em pol somente V acoplado a uma antena ex: Setorial 17dbi 5.8ghz
    Largura de canal escolhida --> 10Mhz (ai vc me pergunta ah mas com este bullet m5 operando em 10mhz e tal vc nao ira irradiar td isso de banda 50FUll a clientes) , (ai eu te respondo: vc pega então uma NANOBRIDGE M5 , seta ela em H , coloca pra operar em 20Mhz por ex, e faz interconexão com outra base de repetição , ou seja , la na outra base vc novamente atende mais clientes !
    Dai oq q acontece ? Recebe com rocket usando Airmax ativado e largura 40mhz
    Irradia a clientes usando bullet hp M5 em pol V e largura de canal de 10Mhz
    E por fim, vc faz interconexao para outra base usando as NanoBridge M5 aonde lá vc distribui a mais clientes novamente !
    Canais todos diferentes, ex: 5300 num / 5700 num outro / 5825 num outro e assim vai....
    Ai que esta , canais longe, Larguras longe, Airmax habilitado em um e desativado nos outros....
    e querendo ou nao , AirMax ativado em um e desativado em outro ameniza sim concerteza a interferencia entre os sistemas pois é algo logico , se um sistema nao fala com o outro , a chance de "interferir" um nas coisas dos outros tb é menor !
    Bom amigo, por enquanto é isso, Abraços t++
  5. Citação Postado originalmente por Aiomar Ver Post
    50 + 50 agregados (aquele mostrado como download e upload ao mesmo tempo na medicao do ubnt) nao é full.... se esta batendo isso, logo, full deve passar no maximo 25 megas, o que deve cair um pouco mais se estiver passando muitos PPS.
    De qualquer forma, ao usar 1 par de Rocket em 40MHz, voce estaria usando 2 canal dos 5 possiveis em 5.8, sobraria apenas 3 canal (3 horizontal e 3 vertical) para ser usado para atender clientes e fechar enlace com outros POP.
    Voce poderia usar esses 3 canais, trabalhando em uma unica polarizacao com 20 MHz e com painel de 120 Graus.
    Porem, sobraria miseros 3 canais da outra polarizacao para se trabalhar, sendo assim, voce nao conseguiria fechar outro enlace com uma boa banda e ainda distruibuir os canais para atender nesse novo POP.
    e ainda correria o risco de sofrer interferencia do POP anterior, devido a potencia usada e a abertura dos paineis...
    desconheço a possibilidade de usar nanobridge em apenas uma polarizacao, ate onde eu saiba, ela trabalha em ambas polarizacoes... e mesmo que desse para setar uma unica polarizacao, teria entao o mesmo desempenho que um bullet+antena.
    Considerando esse.
    com 40 MHz voce ja usa 2 canal dos 5 dos canais possiveis do 5.8
    em 20 MHz sobra 3 canais (3 na horizontal e 3 na vertical)
    em 10 MHz sobra 6 canais (6 na horizontal e 6 na vertical)
    considerando um painel de 90 graus, precisaria de 4 painel para fechar 360 graus.
    considerando que a linha M5 em 10 MHz tem um data rate maximo de 32,5, o que daria uns 12 megas de througput, isso se todos os clientes estiverem com sinal perfeito... como em ponto multi ponto ha alguns probleminhas, creio que passaria no maximo 10 megas em cada AP, se todos tiverem sinal perfeito.
    1- canal 5300 nao pode ser usado outdoor
    2- canal 5700 pode ser usado outdor, mas esse canal pertence a faixa 5.4, logo, deve usar DFS e o eirp deve ser de 27 dBm.
    Faixa 5.8 vai de 5725 a 5850
    Errado, vou te dar um exemplo
    o Telefone sem fio que trabalha em 2.4... uai, ambos nao se conversam, entao por que o telefone causa interferencia no wireless e vice-versa?
    por mais que queira, voce nao conseguiria usar somente a faixa 5.8 para fechar enlaces e atender clientes ao mesmo tempo.
    digo, para fechar 2 unicos enlaces (1 para norte e outro para sul) e atender esses POP ate vai, o problema comeca quando precisar fechar outro enlace e atender outro pop.
    a faixa 5.8 querendo ou nao, é indicada para enlaces, visto que da para usar antenas de qualquer ganho desde que o eirp nao ultrapasse 4W
    Se voce usar ela para atender clientes, comecara a ter problemas logo logo... ou com falta de canal para novos enlaces e atendimentos aos clientes... ou com interferencia vinda de outro POP, derivado da alta potencia e da abertura dos paineis..
    novamente aconselho.
    use 5.8 para enlaces e 5.4 para clientes.
    sao 128 MHz (5.8) para enlace e 256 MHz (5.4) para atender a clientes
    Última edição por AndrioPJ; 20-07-2011 às 00:40.
  1. Respostas: 4
    Último Post: 30-01-2017, 18:55
  2. Respostas: 5
    Último Post: 19-08-2016, 10:40
  3. Respostas: 0
    Último Post: 06-07-2016, 09:07
  4. Montar provedor de internet para até 60 clientes
    Por Vieira051094 no fórum Redes
    Respostas: 21
    Último Post: 05-12-2014, 19:49
  5. Respostas: 2
    Último Post: 25-02-2011, 20:44
