Página 8 de 9 PrimeiroPrimeiro ... 3456789 ÚltimoÚltimo
  1. Citação Postado originalmente por rubem Ver Post
    No setup tem um campo em que você seleciona se quer usar a antena interna (Internal antenna) ou a externa (External antenna). Por default obviamente vem setado pra interna, e enquanto não alterar isso a antena externa não será usada. Se você não encontrar essa função amanhã tiro um print screen do setup pra ajudar, mas é só olhar bem que achar.
    @Neturno e @rubem obrigado pela resposta não tinha visto essa opção. Aproveitando como funciona esse percentual do alinhamento da antena, em que valor eu deixo o RSSI RANGE?
  2. O RSSI é só um padrão de nível de sinal, quanto maior melhor.
    Tem fabricante que informa o nível de sinal em dBm, mas você teria que saber de antemão qual a sensibilidade do aparelho e qual o nível de ruído. Aí tem fabricantes que informam o valor em dB, que é a diferença entre o nível do sinal e o nível de ruído, mas um ruído em -90dB, com sinal em -70dBm, gerando um valor de SNR de "20dB", é um cenario muito melhor que ruído a -70dB e o sinal a -50dBm (Que dá 20dB de SNR igual). Aí tem os fabricantes que informam a intensidade do sinal em percentual, de 0 a 100%, que varia conforme o aparelho já que a sensibilidade muda.
    Resumindo, RSSI é uma tentativa de padronizar, talvez confunda mas um RSSI de 55% significa sinal a -50dBm, como a maioria dos locais tem ruído na casa dos -95 a -105dB isso é um SNR excelente, não dá pra esperar conseguir RSSI de 100% nunca!
    Eu particularmente ainda prefiro ter o nível do sinal, nível do ruído, e fazer a conta mentalmente, dependendo do caso (Visada, zona de fresnel) a experiência é mais importante que esses valores.
    (CCQ é mais útil, mas também não é 100% fiavel, não tem aferição automática e totalmente precisa que seja executada por um simples roteador sem levar em conta trocentos fatores e de forma demorada)
  3. Citação Postado originalmente por rubem Ver Post
    O RSSI é só um padrão de nível de sinal, quanto maior melhor. Tem fabricante que informa o nível de sinal em dBm, mas você teria que saber de antemão qual a sensibilidade do aparelho e qual o nível de ruído. Aí tem fabricantes que informam o valor em dB, que é a diferença entre o nível do sinal e o nível de ruído, mas um ruído em -90dB, com sinal em -70dBm, gerando um valor de SNR de "20dB", é um cenario muito melhor que ruído a -70dB e o sinal a -50dBm (Que dá 20dB de SNR igual). Aí tem os fabricantes que informam a intensidade do sinal em percentual, de 0 a 100%, que varia conforme o aparelho já que a sensibilidade muda. Resumindo, RSSI é uma tentativa de padronizar, talvez confunda mas um RSSI de 55% significa sinal a -50dBm, como a maioria dos locais tem ruído na casa dos -95 a -105dB isso é um SNR excelente, não dá pra esperar conseguir RSSI de 100% nunca! Eu particularmente ainda prefiro ter o nível do sinal, nível do ruído, e fazer a conta mentalmente, dependendo do caso (Visada, zona de fresnel) a experiência é mais importante que esses valores. (CCQ é mais útil, mas também não é 100% fiavel, não tem aferição automática e totalmente precisa que seja executada por um simples roteador sem levar em conta trocentos fatores e de forma demorada)
    Obrigado muito boa a explicação.
  4. Meu caro diogotrc, provavelmente o sinal dele ficou melhor que o do Bullet devido ao bullet estar em uma direcional, o feixe é mais fechado, essa cpe em vertical o feixe é de 30º se colocar em Horizontal almenta para 60º. Abraços.
  5. Pessoal bom dia, eu sou muito novo na área, montei um provedorzinho em casa e pretendo atender 50 clientes, tenho 2 painéis setoriais aquário de 17 DBI com rádio aprouter licença 9 e meu sistema para gerenciar é o myauth 2, tive alguns conselhos para instalar o mikrotik no lugar dos rádios aprouter e que minhas antenas limita-se ao envio de 3 MB no máximo, sendo indicado então instalar antenas 5.8 que tem o desempenho máximo de 18 Mb por antena, essas informações são verídicas? Me ajudem please.....
    Luiz Carlos
  1. Respostas: 5
    Último Post: 06-02-2015, 18:00
  2. Um bom motivo para se utilizar Intelbras WOM 5000
    Por fabianofaga no fórum Intelbras
    Respostas: 194
    Último Post: 06-02-2014, 21:06
  3. Respostas: 13
    Último Post: 20-09-2011, 13:39
  4. MELHORES EQUIPAMENTOS PARA MONTAR UM PCAP?
    Por ynimigolord no fórum Redes
    Respostas: 19
    Último Post: 18-06-2010, 12:32
  5. Como faço para criar um bom firewall com iptables
    Por wfbil no fórum Servidores de Rede
    Respostas: 28
    Último Post: 28-03-2005, 14:16
