  1. Citação Postado originalmente por phcoringa Ver Post
    posso ate mudar o ssid, mas o negocio eh que antes estava funcionando, e do nada ela parou e outra antena como coloquei ali no log conecta normal , é algum bug da antena ou firmaware sei lah nao sei o que fazer
    amigo estou com um problema similar e só volta se reiniciar a nano bridge.
    você conseguiu resolver seu problema?
  2. segui resolver nada ainda; parece que tem que trocar um componente dentro da antena, estou para mandar para uma eletronica que diz que arruma por 60,00 reais
    mas ate agora nao mandei nenhuma!
  3. Ja tive varias NanoBridge com problema. O problema que o pessoal diz que tem com as AirGrid, eu tenho com as NanoBridge.
    Não uso AirGrid aqui, mas as NanoBridge apresentam o mesmo problema.
    Se você for fazer o teste, vai ver que a NanoBridge está pegando o sinal da sua repetidora, mas ela não manda sinal devolta. Faça o teste, muda sua NanoBridge para modo AP, e tente dar um Site Survey no seu AP. O seu AP (na repetidora) obrigatoriamente deveria listar a sua NanoBridge, pois o apontamente está exatamente o mesmo de antigamente quando funcionava e tal... porém, não lista.
    Eu não tenho mtas NanoBridge, deve ter umas 30 na rede, e acho que umas 10 ja deram problema.
  4. Amigo tenho algumas com o mesmo problema... vc conseguiu resolver...
    Ola Boa noite Pessoal,
    Seguinte tenho no meu provedor aki mais de 500 anatenas da ubiquiti instaladas, de todos os tipos, nunca tive problemas, mas agora comecei a ter alguns problemas que ja estavam instaladas a um tempo,
    o problema é o seguinte o cliente perde conecxão com a repetidora, se dou um scan ele detecta a repetidora td certinho ai posso posso selecionar a rede e tudo mas ele nao sincroniza na repetidora, esse problema ja aconteceu com 5 antenas e elas estavam com firmware 5.1.2, mas depois de ter dado o problema tenteiu atualizar o firmware e nada, vou postar aki um log da antena com problemas e um log de uma antena funcionando, pra ver se alguem pode me dar uma luz
    LOG ANTENA COM PROBLEMAS
    Jan 14 14:42:13 Antena Camila syslog.info syslogd started: BusyBox v1.11.2
    Jan 14 14:42:14 Antena Camila user.notice system: Start
    Jan 14 14:42:14 Antena Camila daemon.info init: starting pid 2380, tty '/dev/null': '/bin/infctld -m -c'
    Jan 14 14:42:14 Antena Camila daemon.info init: starting pid 2384, tty '/dev/null': '/bin/dropbear -F -d /etc/persistent/dropbear_dss_host_key -r /etc/persistent/dropbear_rs
    Jan 14 14:42:14 Antena Camila daemon.info init: starting pid 2385, tty '/dev/null': '/bin/wpa_supplicant -D wext -i ath0 -c /etc/wpasupplicant_WPA-PSK.conf'
    Jan 14 14:42:14 Antena Camila daemon.info init: starting pid 2386, tty '/dev/null': '/bin/tinysnmpd /etc/snmp.conf /lib/tinysnmp'
    Jan 14 14:42:14 Antena Camila daemon.info init: starting pid 2381, tty '/dev/null': '/bin/syslogd -n -S'
    Jan 14 14:42:14 syslogd started: BusyBox v1.11.2
    Jan 14 14:42:14 init: starting pid 2382, tty '/dev/null': '/usr/bin/iwevent -s'
    Jan 14 14:42:14 init: starting pid 2383, tty '/dev/null': '/bin/lighttpd -D -f /etc/lighttpd.conf'
    Jan 14 14:42:14 wireless: ath0 Set Mode:Managed
    Jan 14 14:42:15 wpa-supplicant: Trying to associate with 00:15:6d:1c:0f:3e (SSID='PrexBy4.supernet6.com.br' freq=5805 MHz)
    Jan 14 14:42:15 wireless: ath0 Set Mode:Managed
    Jan 14 14:42:15 wireless: ath0 Set Frequency:5.805 GHz (Channel 161)
    Jan 14 14:42:15 wireless: ath0 Set ESSID:"PrexBy4.supernet6.com.br"
    Jan 14 14:42:15 dropbear[2384]: Not backgrounding
    Jan 14 14:42:15 usb-modeswitch: 1-0:1.0: Manufacturer=Linux_2.6.15-5.2_ohci_hcd Product=AR7240_OHCI Serial=ar7240_usb
    Jan 14 14:42:15 usb-3g: 1-0:1.0: 0000:0000 Manufacturer=Linux_2.6.15-5.2_ohci_hcd Product=AR7240_OHCI Serial=ar7240_usb
    Jan 14 14:42:25 wpa-supplicant: Authentication with 00:15:6d:1c:0f:3e timed out.
    Jan 14 14:42:29 wpa-supplicant: Trying to associate with 00:15:6d:1c:0f:3e (SSID='PrexBy4.supernet6.com.br' freq=5805 MHz)
    Jan 14 14:42:30 wireless: ath0 Scan request completed
    Jan 14 14:42:30 wireless: ath0 Set Mode:Managed
    Jan 14 14:42:30 wireless: ath0 Set Frequency:5.805 GHz (Channel 161)
    Jan 14 14:42:30 wireless: ath0 Set ESSID:"PrexBy4.supernet6.com.br"
    Jan 14 14:42:40 wpa-supplicant: Authentication with 00:15:6d:1c:0f:3e timed out.
    LOG DA ANTENA BOA
    Jan 14 14:42:14 Raphael Casa syslog.info syslogd started: BusyBox v1.11.2
    Jan 14 14:42:14 Raphael Casa user.notice system: Start
    Jan 14 14:42:14 Raphael Casa daemon.info init: starting pid 2382, tty '/dev/null': '/bin/wpa_supplicant -D wext -i ath0 -c /etc/wpasupplicant_WPA-PSK.conf'
    Jan 14 14:42:14 Raphael Casa daemon.info init: starting pid 2383, tty '/dev/null': '/bin/tinysnmpd /etc/snmp.conf /lib/tinysnmp'
    Jan 14 14:42:14 Raphael Casa daemon.info init: starting pid 2378, tty '/dev/null': '/bin/infctld -m -c -n'
    Jan 14 14:42:14 Raphael Casa daemon.info init: starting pid 2379, tty '/dev/null': '/bin/syslogd -n -S'
    Jan 14 14:42:14 init: starting pid 2380, tty '/dev/null': '/usr/bin/iwevent -s'
    Jan 14 14:42:14 init: starting pid 2381, tty '/dev/null': '/bin/lighttpd -D -f /etc/lighttpd.conf'
    Jan 14 14:42:15 wpa-supplicant: Associated with 00:15:6d:1c:0f:3e
    Jan 14 14:42:15 wireless: ath0 New Access Point/Cell address:00:15:6D:1C:0F:3E
    Jan 14 14:42:15 wpa-supplicant: WPA: Key negotiation completed with 00:15:6d:1c:0f:3e [PTK=CCMP GTK=CCMP]
    Jan 14 14:42:15 wpa-supplicant: CTRL-EVENT-CONNECTED - Connection to 00:15:6d:1c:0f:3e completed (auth) [id=0 id_str=]
    Fico no aguardo vlw galera
  5. Buenas marcelomh
    Não consegui resolver não. Joguei tudo fora essas peças com problema e NUNCA mais comprei NanoBridge de 23db.
    As de 25db que eu comprei, até hj nenhuma deu problema.
    Cheguei a mandar uma mensagem aqui pelo under pra um representando da ubnt que "passeava" por aqui. Ele mencionou que conseguiria trocar essas peças estragadas, em outro post onde se discutia o mesmo problema, porém ele nunca me respondeu.
    Dai resolvi jogar tudo fora e esquecer pra não me estressar.
  1. Problema com MAC em enlace com Nanobridge M5
    Por Lusivan no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 06-03-2014, 07:41
  2. Problema estranho com nanobridge M5
    Por tecnic no fórum Redes
    Respostas: 5
    Último Post: 12-11-2013, 00:02
  3. Problema estranho com nanobridge M5
    Por volnei lopes no fórum Redes
    Respostas: 16
    Último Post: 21-07-2013, 18:42
  4. Problema com NanoBridge M5 25DBI
    Por Soubnt no fórum Redes
    Último Post: 10-10-2012, 18:29
  5. Respostas: 4
    Último Post: 11-04-2012, 09:36
