  1. lembrando que uma antena suporta de 50 a 100 watts que diz o fabricante é uma potencia altíssima...
    mas o que vai ocorrer é o nivel muito alta de ruido ...
    que ocasionará em ccq baixo e oscilando ..
    e perdera performance no ponto de acesso ...
    aconselho potencia baixa e alta qualidade !!!
  2. Bem pessoal, concordo com tudo q vcs estão falando.
    Porém eu já troquei a rb e os cartões e deixei a potencia em default (17db), e continua ruim.
    Alguns clientes são bem distantes e estão com -66dbm e outros estão bem pertos e estão com -72, e fica oscilando, e piora conforme aumenta a quantidade de clientes conectados.
    Já me certifiquei de verificar se os painéis não sairam do lugar, mas ta tudo ok.
    Agora penso q a fonte não esteja dando conta, uso uma fonte universal de 24 Volts por 4 Amperes, será ela pode estar ruim.
  3. Galera preciso de ajuda!!!
    Meu problema não é só nessa torre, tenho 3 repetidorar, e todas cairam o sinal como num passe de mágica.
    Esta de que falei ta quase resolvido, o caso era q a energia chegava com ocilação até a torre, usava mais de 200 metros de cabo, então coloquei uma bateria com carregador e resolveu 90% do problema, mas ainda tem alguns clientes com sinal ruim, mas vou verificar cada caso.
    Agora quanto às outras, não sei oq pode ser, energia sei q não é, parece q tem alguma interferência, o sinal cai e sobe, isso dos clientes q estão mais longe.
    Pensei na hipótese de o outro provedor estar usando amplificador e interferindo no meu sinal, mas não sei se isso é possível. Essa é minha dúvida agora, alguma sugestão?
  4. amigo não deixa de ser uma ipotese que seu concorrente esteja usando amplificador, mais já que os problemas são com os clientes mais distantes de seu pop, seria melhor vc fazer uma revisão nesses clientes com problema, vc usa o q placa pci, adaptador usb, ap cliente... dê mais esses detalhes.
  5. É o seguinte já troquei rb, cartão, pigtal, cabo e nada.
    A energia era um dos problemas, estava ocilando o sinal, agora coloquei uma bateria de 12v 10A com carregador e resolveu esta parte do problema.
    Porém o sinal continua fraco em alguns clientes onde era bom antes, só me falta agora testar o painel, o problema é q uso painel vertical, e só tenho reserva de horizontal, aí pensei numa hipótese meio doida, de colocar este painel na posição invertida, apenas para testar antes de sair comprando um novo, acredito q dessa forma o sinal não vai chegar longe, mas pelo menos posso tirar a duvida com os clientes mais próximos.
    Farei este teste, depois postarei aqui o resultado.
  1. Respostas: 12
    Último Post: 22-05-2011, 23:01
  2. Respostas: 22
    Último Post: 25-02-2009, 18:48
  3. Cartão mini-pci é melhor que dwl-g520 ?
    Por ShadowRed no fórum Redes
    Respostas: 9
    Último Post: 10-12-2007, 07:16
  4. Qual é o melhor cartão mini-pci?
    Por neydourado no fórum Redes
    Respostas: 7
    Último Post: 16-09-2007, 13:37
  5. Respostas: 2
    Último Post: 15-02-2006, 19:03
