    Jul 2011
    Criciuma/SC
    Padrão problemas de DNS com windows seven, XP funciona mas com seven da problema
    Boa Noite a todos, estou encontrando alguns problemas de DNS com windows seven, com XP funciona normal mas se coloco uma maquina com windows seven da o problema, observei q nao é em todas as maquinas com o seven. Tenho servidor de DNS proprio. Estou loco ja com isso, por que tem cliente migrado para windows seven e alguns estao dando este problema se alguem ja se deparou com isto e resolvel me ajude
    obrigado
    Padrão Re: problemas de DNS com windows seven, XP funciona mas com seven da problema
    amigo sua pergunta ficou um pouco vaga, dê mais detalhes de seu problema pra podermos te ajudar..
    Jul 2011
    Criciuma/SC
    Bom dia, vou esplicar, tenho um provedor wireless, e estou tendo algum clientes q estao migrando para windows seven, o que ocorre e o segunte o seven nao navega e quando mando fazer o teste para resolusao de defeito diz que a problema de DNS, ai pego um uma maquina com xp e coloco no memo ponto funciona navega normal mas com o sevem ele intentifica a rede mas nao identifica a internet apresentando o triangulo amarelo na conexao, e olha isto esta me dirando o sono
    obrigado
    coloca um os dns da google ai >> dns primario = 8.8.8.8 secundario= 8.8.4.4
    Jul 2011
    Criciuma/SC
    poise ja fiz isto, mas continua dando a mesma coisa , o que inrrita q que com o xp nao da colquei dns de google e ai vai
    Aug 2008
    Araguari - Minas Gerais
    Atualiza o sistema. Tinha um bug no DNS do Windows Vista pra cima que não funcionava legal em rede que não tem DNS Microsoft :S (Não lembro o número da correção...)
    Jul 2011
    Criciuma/SC
    procurei na net por esta atualizacao ja q com DNS externos nao esta mesmo funcionando, e assim, somente em alguns cliente nao sao todos, tentei opendns, google e etc
    Caro colega. O problema é no windows 7 mesmo. Por causa do teste de conexão de internet que ele faz quando a máquina é ligada e/ou cabo ou wireless é conectado, ela dá negação aos dns quando ainda não foi logado na rede.
    A solução é simples. No seu servidor, roteador, ou sistema, basta ter especificado como dns primário o servidor local (ex: gateway 192.168.0.1 e dns 192.168.0.1), colocando como secundários e terciários os outros dns que você utiliza.
    Quando o 7 acha o primeiro dns já resolve o problema e some o triângulo amarelo.
    Bom dia!
    Faziam meses que eu estava atras de uma solução para esse problema.
    A sua dica até agora foi a única que funcionou.
    Valeu!
    Gostaria de saber qual o KB que corrije. Aqui descobri um macete alguns dias atrás.
    ponha o IP da Gateway da LAN da CPE que funciona.
    Digamos que sua CPE na WAN recebe 192.168.12.145 ( Seu MK 192.168.12.1 ).
    O endereço da LAN é 192.168.1.1 e seu PC pegou o IP 192.168.1.100
    Na configuração de DNS dentro da WAN ponha como primário o MK => 192.168.12.1 , e como secundário a LAN => 192.168.1.1 ( o Windows XP assimilará logo o primário, enquanto que o Windows 7 fará "uma volta" e pegará o secundário que joga pro primário e pronto )
    Outra coisa que percebi aqui é que Windows 7 não pingam o Gateway MK da Interface diretamente conectados, não pelo menos a grande maioria das vezes. Essa não sei resolver.
    Avatar de katiagodoi
    Apr 2012
    Maceió, Alagoas, Brazil, Brazil
    Amigo já tive 2 clientes com este mesmo problema e sempre com o windows 7, resolvei desta forma, pesquisa pela internet mesmo.
    Clique em iniciar / todos os programas / acessórios /
    Com o botão direito do mouse clique em Prompt de comando e em seguida clique em Executar como administrador.
    Execute os comandos abaixo.
    Ipconfig /flushdns
    ipconfig /registerdns
    Reinicie o computador e verifique novamente.
    Espero que ajude, grande abraço.
    Citação Postado originalmente por katiagodoi Ver Post
    Ipconfig /flushdns
    O flush eu uso com frequencia para teste... vou esperimentar o esquema do register...
    Mas se reiniciar o PC, fica permanente ?
    Apr 2012
    Bom... Os clientes não tiveram mais problemas com DNS, aqui pelo menos foi valido, abraço...
