    Padrão Antena 25 DBIs
    Olá!
    Amigos sei q minha antena é grande d+ (vou trabalahar e 4 a 6 km no máximo), porém peguei numa transação e comprei tbm uma PCBA Krazer 1000mW B e 500mW G (trabalharei só em banda G), e gostaria de saber qts clientes poderei conectar sem problemas nesta dupla? Obrigado.
    Avatar de Danusio
    Jun 2011
    Aparecida de Goiânia-GO
    Padrão Re: Antena 25 DBIs
    Precisa de mais informações amigo.
    Tipo de Antena, se é painel setorial(qual a marca e quantos dbi, Horizontal ou vertical), se é omni(marca e dbi)
    Qual rádio vai está nesta antena da base.
    Me parece que vc que dizer que o kit cliente vai ser Antena de grade 25dbi e placa krazer, é um bom kit cliente sim, mas para nós lhe informar quantidades de cliente, depende da base que vai transmitir
    Muito obrigado! Seguinte: vou usar como provedor uma antena omni Aquario 25DBIs e para comandar a wless usarei uma placa Krazer PCBA KR-WAP254G-E V2
    e gostaria muitissimo de saber até qts clientes esta placa suporta, por favor. Terei 2mg ADSL, porém que isto não seja relevante, pois só desejo saber até qts clientes ela suporta. Vlw!
    Avatar de Danusio
    Jun 2011
    uma média de 20 a 25 cliente simultaneos, com distância de até 3km e velocidade no máximo 400k.
    A antena suporta até mais, o problema é o canal 2.4ghz que pode ter interferência, caso queira utilizar mais clientes, recomendo usar painel setorial, com 4 painel setorial, você deve ter ai uma margem de 80 clientes.
    Obrigado amigo e seguirei seu conselho. Reputei sua dica!!!
    Danusio, e se amplificar leve, digamos com uns 600mW, o quê vc acha e pensa, por favor amigo?
    Citação Postado originalmente por Danusio Ver Post
    Avatar de Danusio
    Jun 2011
    Se amplificar vai ficar pior, quando mais se aumenta a potência, mas gera ruido no sinal, contribuindo para a interferência, o recomendado é 100mw e ainda é muito dependendo a potência da antena.
    Para ter qualidade de trafego, utilize potência baixa.
    Se você tem SCM, ou se pretente tirar uma, terá que seguir as normas da ANATEL, a soma da potência de saida do rádio com a potência em dbi da antena, não pode ultrapassar os 36dbm em 2.4ghz
    só é aceitável ultrapassar está potência em casos de enlace ptp, onde a antena é direcional
    Obrigado, vou até copiar esta dica. Abrs.
