  1. Citação Postado originalmente por saveironorte Ver Post
    Pô cara é simples, tenho um servidor Proxy com duas placas de rede (Eth0 recebe o link da Embratel)
    Na Eth1 é a interface dos clientes com a faixa (10.0.0.0/24)
    Agora preciso que a mesma Eth1 tenha uma faixa com (10.0.1.0/24)
    Mais isso já conseguir, mais agora o endereço desta faixa não navega ele pinga pra fora mas não navega . Eu acredito que é alguma configuração no Squid que tenho que mudar.
    Boa noite.
    Então é o caso de você publicar seu squid.conf e suas regras de firewall.
    No squid.conf, veremos os ACLs. Nas suas regras de firewall, serão observados os redirecionamentos.
    Saudações,
    Trober
  2. bom dia, vamos ver, vc tem duas redes de saida um 10.0.0.1 e outra 10.0.1.1 e isto, ta isto passa por um firewall? vc criou as regras de acls para esta nova rede? se possivel coloca para nos analizar o teu script no squid.conf e tuas regras de firewall que ajudaremos
  3. # Aqui vai o meu SQUID 2.7.STABLE7
    http_port 3128 transparent
    visible_hostname net point
    error_directory /usr/share/squid/errors/Portuguese/
    cache_mem 100 MB
    maximum_object_size_in_memory 128 KB
    maximum_object_size 100 MB
    minimum_object_size 0 KB
    cache_swap_low 90
    cache_swap_high 95
    cache_dir ufs /var/spool/squid 100000 16 256
    refresh_pattern . 15 20% 2280
    acl all src 0.0.0.0/0.0.0.0
    acl redelocal src 10.0.0.0/28
    acl redelocal:1 src 10.0.1.0/24 #está é a acl da nova faixa
    #Banner do msn
    acl ADSAdClien url_regex -i ADSAdClien
    http_access deny ADSAdClien
    deny_info http://10.0.0.1/var/www/banner/msn.JPG.html ADSAdClien
    acl SSL_ports port 443 # https
    acl SSL_ports port 563 # snews
    acl SSL_ports port 873 # rsync
    acl Safe_ports port 80 # http
    acl Safe_ports port 21 # ftp
    acl Safe_ports port 443 # https
    acl Safe_ports port 631 # cups
    acl Safe_ports port 873 # rsync
    acl purge method PURGE
    acl CONNECT method CONNECT
    acl proibidos dstdom_regex "/etc/squid/proibidos"
    acl youtubecache dstdomain .youtube.com
    #nega cache do youtube
    cache deny youtubecache
    http_access deny proibidos
    http_access deny manager
    http_access deny purge
    http_access deny !Safe_ports
    http_access allow localhost
    http_access allow redelocal
    http_access allow redelocal:1 # está é a regra que aceita a nova faixa
    http_access deny all
    #url_rewrite_children 200
    #acl store_rewrite_list url_regex -i "/etc/squid/thunder.lst"
    #url_rewrite_access allow store_rewrite_list
    #url_rewrite_access deny all
    #url_rewrite_program /etc/squid/loader.php
    #nega cache local
    acl localcache dstdomain 10.0.0.1
    cache deny localcache
    # final do meu squid.conf
    ######### aqui o meu FIREWALL
    #!/bin/sh -e
    #carrega os modolos
    modprobe ip_tables
    modprobe iptable_nat
    #compartilha a conexão
    iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE
    iptables -t nat -A PREROUTING -i eth1 -p tcp --dport 80 -j REDIRECT --to-port 3128
    #bloqueia icmp externo
    #iptables -A INPUT -i eth0 -p icmp --icmp-type echo-request -j DROP
    #iptables -t filter -A INPUT -i eth0 -p icmp -j DROP
    #iptables -t filter -A OUTPUT -o eth0 -p icmp -j ACCEPT
    #abre para a rede local
    iptables -A INPUT -p tcp --syn -j ACCEPT
    #protesao diversas
    #iptables -A OUTPUT -d uol.com.br -j DROP
    #fecha todo o resto
    iptables -A INPUT -p tcp --syn -j DROP
    #######FINAL DO FIREWALL
    Agradeço a todos os amigos que estão ajudando! ( obridagado )
  4. Citação Postado originalmente por saveironorte Ver Post
    Bom dia.
    Encontrei o que provavelmente é um erro de configuração no seu squid.conf, mas que no entanto, não foi identificado pelo parsing (squid -k parse).
    Você está empilhando de forma equivocada endereços em um ACL. Conforme o manual[1] de ACLs do Squid, a acumulação não se dá por ":" (dois pontos), como se fosse aliases de endereço no GNU/Linux, e sim por nova atribuição, conforme exemplifico abaixo.
    Código :
    acl redelocal src 10.0.1.0/24
    No exemplo, foram acumuladas (empilhadas) dentro do ACL, do tipo source (src), as faixas de endereços 10.0.0.0/28 (de 10.0.0.1 até 10.0.0.14) e também 10.0.1.0/24 (de 10.0.1.1 até 10.1.1.254).
    Na terceira linha do exemplo, na diretiva http_access, a permissão será concedida para todos os endereços dentro do ACL
    Resumindo, terão acesso todos os endereços entre 10.0.0.1 e 10.0.0.14 e também entre 10.0.1.1 e 10.1.1.254.
    Espero ter ajudado. Faça as alterações e nos avise.
    [1] http://wiki.squid-cache.org/SquidFaq/SquidAcl
    Saudações,
    Trober
  5. Deu certo ficou da seguinte maneira:
    acl redelocal1 src 10.0.1.0/24
    http_access allow redelocal1
    Apenas retirei os ( : ) dois pontos e deu certo.
    Ai pintou uma nova duvida que aproveitando aqui nossa discussão irei citar. Apesar de já está
    Funcionando é sempre bom agente botar em questão, no firewall não precisei alterar mais nada como pensei que teria que criar uma nova regra de redirecionamento para que a eth1:1 fosse redirecionada para a porta 3128 que é a porta usada pelo meu Proxy
  1. Respostas: 7
    Último Post: 12-03-2015, 23:31
  2. LDAP+Catalogo de endereços na rede!!
    Por mtec no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 19-05-2006, 07:55
  3. Configurar 3 placas de rede no Servidor Proxy / Firewall
    Por pssgyn no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 14-01-2005, 07:59
  4. Bloqueio de endereços de e-mail.
    Por andunno no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 08-10-2004, 10:25
  5. Duas placas de rede no servidor NFS
    Por pedromorgado no fórum Sistemas Operacionais
    Último Post: 28-07-2004, 19:17
