    Padrão Alterar velocidade por horário.
    Bom pessoal, estou com dificuldades em implementar o controle banda por horário no hotspot.
    Tenho uma RB750g com Loadbalance e hotspot com 2 adsl de 2mb
    Tenho clientes cadastrados nos seguintes profiles:
    Residencial 200
    Rate limit= 100k/200k 128k/384k 48k/96k 30/30 8 16k/32k
    Residencial 256
    Rate limit= 128k/256k 256k/512k 96k/192k 30/30 7 32k/64k
    Residencial 600
    Rate limit= 200k/600k 256k/1024k 192k/384k 30/30 5 64k/128k
    O que pretendo fazer é aumentar a velocidade dos clientes cadastrados nos profiles residencial 200 e 256 para a mesma velocidade do profile residencial 600, a partir das 00:00 até as 07:00.
    Já tentei alguns scripts dos forums mas não deu certo.
    Tem alguma forma de migrar os clientes para o profile residencial 600 automaticamente a partir da meia noite e retornar-los para seus respectivos profiles a partir das 07:00?
    Caso seja possível como devo proceder?
    Desde já agradeço o apoio de todos.
    Padrão Re: Alterar velocidade por horário
    Boa noite.
    Veja se o script deste post[1] lhe é útil
    [1] https://under-linux.org/f226/control...37/#post241423
    Saudações,
    Trober
    SCRIPTS DE LIBERAÇÃO DE BANDA (habilita e desabilita):
    / system script
    add name="libera_banda1" source="/ip hotspot user profile set 3 rate-limit="64k/128k" \
    policy=ftp,reboot,read,write,p olicy,test,winbox,pa ssword
    add name="libera_banda2" source="/ip hotspot user profile set 4 rate-limit="32k/64k" \
    add name="desliga_banda1" source="/ip hotspot user profile set 3 rate-limit="48k/96k" \
    add name="desliga_banda2" source="/ip hotspot user profile set 4 rate-limit="32k/64k" \
    AGENDAMENTO:
    / system scheduler
    add name="enable" on-event=libera_banda1 start-date=jan/21/2006 \
    start-time=22:00:01 interval=1d comment="" disabled=no
    add name="disable" on-event=desliga_banda1 start-date=jan/21/2006 \
    start-time=08:00:01 interval=1d comment="HABILITA E DESABILITA A \
    BANDA1" disabled=no
    add name="enable" on-event=libera_banda2 start-date=jan/21/2006 \
    add name="disable" on-event=desliga_banda2 start-date=jan/21/2006 \
    BANDA2" disabled=no
    Obrigado amigo!
    pergunta: Terei que substituir estas rate-limit="64k/128k" pelas velocidades dos meus profiles?
    Citação Postado originalmente por Paturi Ver Post
    Obrigado amigo!
    Isso
    No "libera_bandaX" (sendo X a identificação do cliente) será a banda noturna, e no "desliga_bandaX" (sendo X a identificação do cliente) você reativa a banda diurna.
    O que você também pode fazer é ter um arquivo, tipo XML, CSV ou simples TXT, com campos respectivos ao nome do cliente, banda baixa, banda alta, horário de ativação e desativação, e fazer com que, via Python[1] + Paramiko[1], as regras sejam dinamicamente criadas dentro do RouterOS.
    Via MikroTik API[2] também é possível.
    Dessa forma, você pode delegar a função de gerência de bandas, horários de concessão, entre outros, sem que, por exemplo, um funcionário tenha acesso ao RouterOS
    [1] https://under-linux.org/f143/registr...69/#post565246
    [2] http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:API
    Saudações,
    Trober
    Última edição por trober; 06-08-2011 às 23:26. Razão: Complementação
    Thumbs up Re: Alterar velocidade por horário
    Citação Postado originalmente por trober Ver Post
    Isso
    Saudações,
    Trober
    Ok amigo. Vou testar e posto o resultado.
    Muito abrigado!
    Padrão Re: Alterar velocidade por horário.
    Caro Trober.
    Tentei de várias formas e não funcionou.
    Agora estou com mais um problema. O load balance não equilibra carga.
    Se não for incomodo, da uma checada no forum
    https://under-linux.org/f143/load-ba...40/#post566460
    Grato!
    Pessoal, alguem pode me ajudar. não consegui fazer com que o controle por horário funcionasse.
    Coloquei o scrip indicado por nosso amigo Trober mas não funcionou.
    também estou com esse msm problema! to querendo fazer este controle.
    Vamos participar pessoal. Alguem dispõe de um pequeno espaço em seu precioso tempo para compartilhar conhecimento?
    Grato!
    Avatar de Aredeprovedor
    Jan 2009
    Pôrto Das Caixas, Rio De Janeiro, Brazil, Brazil
    Boa noite.
    Saudações,
    Trober
    Eu uso esses scripts para minha rede, o único problema é que que os usuários tem que desconectar e conectar novamente para usufruir da velocidade aumentada, alguém sabe mudar isso automaticamente sem desconectar o cliente????
    Cria duas regras para cada clientes em queue simple e em cada regra voc~e põe um horário diferente por exemplo:
    das 06:00 as 19:00 128/256
    das 19:01 as 05:59 256/500
    esses horários são definidos na própria queue, dessa forma não é preciso criar script para ativar e desativar as regras.
    Jan 2009
    Citação Postado originalmente por marcelbentes Ver Post
    Vou tentar fazer aqui pelo Queue entaum, vlw...
    Jan 2009
    Bom dia, estava analisando a Simple Queue e percebi terei que colocar todos planos ema uma faixa de ip para funcionar, hj eu uso DHCP, não fixo os cliente com seus ips. Estou correto???
