  1. Este negócio da porta lan não conseguir negociar em 100mbps não é nada de fonte, cabo, ou qualquer coisa externa. Aconteceu comigo. Foi só tirar ele e colocar outro igual que nunca mais. Conclusão: o problema é dentro do rádio.
  2. Auto-negociaçao do aparelho que foi pro saco, hora da 10MB hora da 100MB, fica dependendo da vontade do aparelho, se setar 100MB direto na configuraçao do aparelho na maioria das vezes ele para de responder pois o mesmo esta trabalhando internamente em 10MB e esta sendo forçado a 100MB e vice versa.
  3. Boa Noite, pessoal seguinte, temos uma rede com mais de 100 rockets, tivemos problemas alguns problemas, realmente é o rocket em si com problema de auto negociação, pra não trocar aepnas setamos a velocidade em /100, e pronto! outro comportamento aconteceu foi quando o SKYNET deu uma voltinha aqui na rede, também ocorreu dos rocket ficar alternando as velocidades, após remoção ok novamente.
  4. Citação Postado originalmente por wescleywifi Ver Post
    galera estou com o mesmo problema aqui e uma coisa e certa no meu CASO não e fonte pois a qui e bateria Estacionada Freedom 24v e tenho 8 painéis na torre , cabo de rede blindado , cat5 rj blindado e apenas um dos 8 rockets 4x 2,4 4x 5,8 da esse problema muda pra 100 quando olho esta em 10 alguém sabe resolver sem trocar e pra ficar pior quando vo setar em perco a comunicação com ele por uns 20 minutos ai volta sozinho - zica -
    de quantos watts são cada painel solar deste seu? Ambos estão para 12v a 7ah? Fazendo serie para 24v?
  5. Naldo se vc tiver alimentando o Rocket com 12 Volts verifica a qualidade do cabo e o tamanho ...caso seja 24v teria que verificar a fonte e cabo tb....aqui os problemas que tive em ele mudar de 100 pra 10 foi quando usei alimentação 12v com um cabo de 30 metros que nao tinha qualidade.
    Abraço.
  1. Problemas com porta lan do nanostation M5!!!
    Por RRSAMUK no fórum Redes
    Respostas: 34
    Último Post: 27-11-2016, 09:20
  2. Respostas: 8
    Último Post: 22-03-2013, 11:55
  3. Porta LAN do Rocket M5
    Por wtabr no fórum Redes
    Respostas: 14
    Último Post: 28-12-2011, 00:33
  4. Respostas: 5
    Último Post: 08-08-2011, 16:34
  5. Respostas: 2
    Último Post: 26-10-2005, 08:43
