  1. @braw
    quando vc falou R52N 2x2
    voce ligou 2 antenas no 52N?
    ou usou 2 R52n?
    Obrigado
  2. usei somente um cartao de cada lado e liguei uma antena de dupla polaridade em cada cartao, mas funciona com duas antenas tb... o R52N eu tinha guardado, hj em dia tem o R52HN
  3. @braw
    Obrigado pela ajuda.
    Fiz um teste com 2x SXT fiz o tunelamento, e consegui 20Mb Full usando 100% do processamento dela.
    Acredito que se fizer com 2x RB433ah ou RB600, consiga um resultado melhor.
    Os pings ficaraum entre 5-20ms, mesmo com o trafego a 100% do processamento.
    Fiz umas configurações que tinha visto antes para otimizar o desempenho dos SXT, e em UDP ta dando 100Mb Full.
    Teste TCP passando 20Mb TX e RX com 3000 pacotes em TX e 3000 em RX
    UDP os pacotes vão a quase 9000.
    Vou tentar fazer o teste com os R52N em RB433ah, e ver o que acontece.
    Abraço
  4. processador do SXT eh fraquinho, faz com a RB que fica melhor, mas tem q ativar NV2, marcar as chains pra receber e enviar ao mesmo tempo, caso consuma muito cpu faz um over no processador das RB 433AH pra rodar a 800mhz... e outra, se fizer teste da rb em TCP processador cola no 100% mesmo, tem q fazer outro equipamento pra ver o comportamento real, tenho ctz q da muito mais doq 20mb full, meu sistema ta rodando com 50mb full...
  5. Bom pessoal, aqui está o resultado dos testes.
    Animadores, mas vamos ver se em campo fica da mesma forma.
    Principais pontos fortes entre meus testes(Comparando com XR5):
    RB493Ah @800Mhz.
    Fonte: 18V 5A.
    Ping não para, por mais que fique em 100% de processamento, e forçando ao máximo o Troughput.
    Troughput alto, mas acredito que se tivesse uma placa com mais processamento, iria mais ainda.
    Todos os testes foraum feitos no mesmo canal, mesma config, entaum, pode vir a melhorar conforme outras modificações.
Nome:	         teste4.jpg
Visualizações:	50
Tamanho: 	54,9 KB
ID:      	27067Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         teste3.jpg
Visualizações:	48
Tamanho: 	56,3 KB
ID:      	27068Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         teste2.jpg
Visualizações:	47
Tamanho: 	55,9 KB
ID:      	27069Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         teste1.jpg
Visualizações:	45
Tamanho: 	56,4 KB
    Bom, fica a dica.
    Testem os bichinhos, acho que é uma boa.
    Abraço
    Edit:
    Comparação com os SXT:
    Dobrou o troghput TCP e dobrou os pacotes.
  1. Pequeno enlace, grande troughput - Nano5
    Por Microtechmg no fórum Redes
    Respostas: 10
    Último Post: 01-05-2011, 18:28
  2. mudar para portugues e themes o squirrelmail!
    Por helio_traxx no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 20-09-2005, 12:28
  3. Terminal Server (Windows 2000 / 2003) - Mudar para Linux
    Por brastech no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 19-07-2005, 08:11
  4. Como mudar para terminal 13
    Por duker no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 08-06-2005, 09:24
  5. quero mudar para linux
    Por wlad no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 12-08-2003, 08:02
