    Padrão Todos os Clientes aparecem com o mesmo Mac no MK
    Ola pessoal tudo bem!!!!!
    sou novato nao forum, primeira vez que estou postando aqui, mais ja venho lendo sobre mikrotik a muito tempo....
    bom meu problema é o seguinte... montei um MK com load balance tem varios ajustes pare ser feito, mais o meu maior problema que tenho é que todos as meus clientes aparecem com o mesmo mac no MK sendo assim os demais nao conectam, nao sei o que devo fazer neste casso.
    desde ja agradeço pela ajuda.
    Padrão Re: todos os clientes aparecem com o mesmo mac no MK
    isso geralmente acontece quando seu enlace que chega os clientes nao esta feito em WDS, ae todos seus clientes chegam pra vc com o MAC do radio cliente que fecha o enlace... oq vc usa pra fechar o enlace? caso seja esse seu caso...
    depois de postar minha duvida, etive lendo posts falando sobre o asunto.
    cheguei a conclusao que o problema esta na repetidora. entao a soluçao seria colocar ela em WDS, entao surgiu mais uma duvida, como fica a situaçao do cliente que tiver mais de um pc ligado no seu ap?
    estive pensando se nao seria possivel fazer com que o MK ignore o MAC e fasa controle apenas pelo IP nao sei se isso seria possivel.... para mim seria a soluçao mais pratica
    vc configura o AP do cliente no modo Wireless ISP, Wireless ISP Lans Bridge, Cliente ISP, tem varios nomes que variam de equipamento para equipamento, nesse modo a porta WAN do AP do cliente fica sendo a wireless, que compartilha a internet para todas maquinas que estiverem ligadas na portas Lan, entao vc cadastra soh um IP e MAC apenas, caso use MAC+IP podendo assim configurar qualquer classe diferente para a rede interna do cliente
    fico muito grato com a ajuda.... surgiram mais duvidas, em alguns clientes tenho bullet2, os quais tem mais de um pc... sera que o bullet causa o mesmo problema com o mac?
    no bullet vc vai configura-lo como router e nao bridge, o IP+MAC a liberar no servidor vai ser o da WAN do bullet, ae o ip da rede interna do cliente vc coloca do jeito que precisar... o equipamento tera dois IPs, o da WAN que va conectar como servidor e o da Lan que vai atender aos clientes da rede interna... isso tudo se vc estiver usando MAC+IP
    eu configurando o ap em cliente WDS posso usar a lan com ip 10.1.1.1 e o gateway padrao da wan 10.1.1.1 tambem?
    para que o gateway de entrada seje o mesmo da saida.
    quando vc passa o bullet pra Router, ele abre duas config de IPs, uma para a WAN que ira receber a internet do servidor, e outra para Lan que ira repassar para as maquinas atras dele... entao vc pode ter WAN 10.1.1.1 Mask 255.0.0.0 Gateway (ip do servidor) DNS (XXX.XXX.XXX.XXX); Lan 192.168.1.20 Mask 255.255.255.0
    sua ajuda esta sendo muito util..... obrigado
    estou com problema no load balance que nao esta funcionando coretamente as regras que usei sao essas
    regras
    /ip route
    add check-gateway=arp comment="WAN 2 - Distance 1" disabled=no distance=1 dst-address=0.0.0.0/0 gateway=wan2-pppoe routing-mark=wan2
    add check-gateway=arp comment="WAN 1 - Distance 1" disabled=no distance=1 dst-address=0.0.0.0/0 gateway=wan1-pppoe routing-mark=wan1
    add check-gateway=arp comment="WAN 1 - Distance 2" disabled=no distance=2 dst-address=0.0.0.0/0 gateway=wan2-pppoe routing-mark=wan1
    add check-gateway=arp comment="Default Route - Distance 1" disabled=no distance=1 dst-address=0.0.0.0/0 gateway=wan1-pppoe
    add check-gateway=arp comment="Default Route - Distance 2" disabled=no distance=2 dst-address=0.0.0.0/0 gateway=wan2-pppoe
    add check-gateway=arp comment="Rota estática - WAN1" disabled=no distance=1 dst-address=0.0.0.0/0 gateway=wan1-pppoe routing-mark=static-wan1
    add check-gateway=arp comment="Rota estática - WAN2" disabled=no distance=2 dst-address=0.0.0.0/0 gateway=wan2-pppoe routing-mark=static-wan2
    /ip firewall address-list
    add address=200.155.80.0-200.155.255.255 comment=BRADESCO disabled=no list=loopback
    add address=200.220.186.0/24 comment=BRADESCO disabled=no list=loopback
    add address=200.220.178.0/24 comment=BRADESCO disabled=no list=loopback
    add address=64.38.29.0/24 comment=RapidShare disabled=no list=loopback
    add address=208.69.32.0/24 comment="" disabled=no list=loopback
    add address=208.67.217.0/24 comment="" disabled=no list=loopback
    add address=201.7.178.0/24 comment="" disabled=no list=loopback
    add address=201.7.176.0/24 comment="" disabled=no list=loopback
    add address=200.159.128.0/24 comment=BRADESCO disabled=no list=loopback
    add address=201.7.176.0/20 comment="Vdeos - Globo" disabled=no list=loopback
    add address=208.84.247.0/24 comment="Vdeos - terratv" disabled=no list=loopback
    add address=200.154.56.0/24 comment="Vdeos - terratv" disabled=no list=loopback
    add address=200.201.160.0/24 comment="Caixa Economica Federal" disabled=no list=loopback
    add address=200.201.166.0/24 comment="" disabled=no list=loopback
    add address=200.201.173.0/24 comment="" disabled=no list=loopback
    add address=200.201.174.0/24 comment="" disabled=no list=loopback
    add address=200.141.207.3 comment=Detran disabled=no list=loopback
    add address=85.17.216.46 comment=www.easy-share.com disabled=no list=loopback
    add address=200.222.8.9 comment=Detran disabled=no list=loopback
    /ip firewall mangle
    add action=accept chain=prerouting comment="FORA DO LOAD BALACED" disabled=no dst-address-list=loopback in-interface=lan
    add action=mark-connection chain=input comment="Marca nova conexão de entrada wan1" connection-state=new disabled=no in-interface=wan1-pppoe new-connection-mark=wan1 \
    passthrough=yes
    add action=mark-connection chain=input comment="Marca nova conexão de entrada wan2" connection-state=new disabled=no in-interface=wan2-pppoe new-connection-mark=wan2 \
    passthrough=yes
    add action=mark-connection chain=prerouting comment="Marca conexão de entrada estabelecidas wan1" connection-state=established disabled=no in-interface=wan1-pppoe \
    new-connection-mark=wan1 passthrough=yes
    add action=mark-connection chain=prerouting comment="Marca conexão de entrada estabelecidas wan2" connection-state=established disabled=no in-interface=wan2-pppoe \
    new-connection-mark=wan2 passthrough=yes
    add action=mark-connection chain=prerouting comment="Marca conexão de entrada relacionadas wan1" connection-state=related disabled=no in-interface=wan1-pppoe \
    add action=mark-connection chain=prerouting comment="Marca conexão de entrada relacionadas wan2" connection-state=related disabled=no in-interface=wan2-pppoe \
    add action=mark-routing chain=output comment="Marca nova rota de entrada wan1" connection-mark=wan1 disabled=no new-routing-mark=static-wan1 passthrough=no
    add action=mark-routing chain=output comment="Marca nova rota de entrada wan2" connection-mark=wan2 disabled=no new-routing-mark=static-wan2 passthrough=no
    add action=mark-connection chain=prerouting comment="Marca tráfego que não é local com rand marca PCC (2 possibilidades) - opção 1" connection-state=new disabled=no \
    dst-address-type=!local in-interface=lan new-connection-mark=wan1_pcc_conn passthrough=yes per-connection-classifier=both-addresses:2/0
    add action=mark-connection chain=prerouting comment="Marca tráfego que não é local com rand marca PCC (2 possibilidades) - opção 2" connection-state=new disabled=no \
    dst-address-type=!local in-interface=lan new-connection-mark=wan2_pcc_conn passthrough=yes per-connection-classifier=both-addresses:2/1
    add action=mark-connection chain=prerouting comment="Marca tráfego estabelecido que não é local com rand marca PCC (2 possibilidades) - opção 1" connection-state=\
    established disabled=no dst-address-type=!local in-interface=lan new-connection-mark=wan1_pcc_conn passthrough=yes per-connection-classifier=\
    both-addresses:2/0
    add action=mark-connection chain=prerouting comment="Marca tráfego estabelecido que não é local com rand marca PCC (2 possibilidades) - opção 2" connection-state=\
    established disabled=no dst-address-type=!local in-interface=lan new-connection-mark=wan2_pcc_conn passthrough=yes per-connection-classifier=\
    both-addresses:2/1
    add action=mark-connection chain=prerouting comment="Marca tráfego relacionado que não é local com rand marca PCC (2 possibilidades) - opção 1" connection-state=related \
    disabled=no dst-address-type=!local in-interface=lan new-connection-mark=wan1_pcc_conn passthrough=yes per-connection-classifier=both-addresses:2/0
    add action=mark-connection chain=prerouting comment="Marca tráfego relacionado que não é local com rand marca PCC (2 possibilidades) - opção 2" connection-state=related \
    disabled=no dst-address-type=!local in-interface=lan new-connection-mark=wan2_pcc_conn passthrough=yes per-connection-classifier=both-addresses:2/1
    add action=mark-routing chain=prerouting comment="Marca encaminhamento para marcar PCC - opção 1" connection-mark=wan1_pcc_conn disabled=no new-routing-mark=wan1 passthrough=\
    yes
    add action=mark-routing chain=prerouting comment="Marca encaminhamento para marcar PCC - opção 2" connection-mark=wan2_pcc_conn disabled=no new-routing-mark=wan2 passthrough=\
    yes
    de balance manjo pouco, fiz umas duas vezes e funcionou de primeira, caso queira eu posto minhas regras pra vc usar...
    eu ficaria muito grato se poder me envir
    fiz em uma RB450G entao vc mude as opções de ether5 para a interface que ira se comunicar com seus clientes... lembrando que essa eh a config para dois links simetricos
    Mangle
    /ip firewall mangle
    add action=accept chain=prerouting comment="FORA DO LOADBALACED" disabled=no dst-address-list=foradobalance in-interface=ether5
    add action=mark-connection chain=input comment="" connection-state=new disabled=no in-interface=pppoe-out1 new-connection-mark=wan1_conn passthrough=yes
    add action=mark-connection chain=input comment="" connection-state=new disabled=no in-interface=pppoe-out2 new-connection-mark=wan2_conn passthrough=yes
    add action=mark-routing chain=output comment="" connection-mark=wan1_conn connection-state=new disabled=no new-routing-mark=to_wan1 passthrough=no
    add action=mark-routing chain=output comment="" connection-mark=wan2_conn connection-state=new disabled=no new-routing-mark=to_wan2 passthrough=no
    add action=accept chain=prerouting comment="" disabled=no dst-address=192.168.1.1/24 in-interface=ether5
    add action=mark-connection chain=prerouting comment="" disabled=no dst-address-type=!local in-interface=ether5 new-connection-mark=wan1_conn passthrough=no / per-connection-classifier=both-addresses:2/0
    add action=mark-connection chain=prerouting comment="" disabled=no dst-address-type=!local in-interface=ether5 new-connection-mark=wan2_conn passthrough=yes / per-connection-classifier=both-addresses:2/1
    add action=mark-routing chain=prerouting comment="" connection-mark=wan1_conn disabled=no in-interface=ether5 new-routing-mark=to_wan1 passthrough=no
    add action=mark-routing chain=prerouting comment="" connection-mark=wan2_conn disabled=no in-interface=ether5 new-routing-mark=to_wan2 passthrough=no
    NAT
    /ip firewall nat
    add action=masquerade chain=srcnat comment="" disabled=no out-interface=pppoe-out1
    add action=masquerade chain=srcnat comment="" disabled=no out-interface=pppoe-out2
    Routes
    /ip route
    add comment="" disabled=no distance=1 dst-address=0.0.0.0/0 gateway=ether5
    add check-gateway=ping comment="" disabled=no distance=1 dst-address=0.0.0.0/0 gateway=pppoe-out1 routing-mark=to_wan1
    add check-gateway=ping comment="" disabled=no distance=2 dst-address=0.0.0.0/0 gateway=pppoe-out2
    add check-gateway=ping comment="" disabled=no distance=1 dst-address=0.0.0.0/0 gateway=pppoe-out2 routing-mark=to_wan2
    uma duvida vc usa hotspot com load balance?
    uso uma RB450G soh para o balance, e um servidor com MK em pppoe para os clientes...
    ok minha ideia seria usar um servidor mk para fazer o load e hotspot juntos, mais pelo que andei lendo nao seria possivel...
    eh vero, eh recomendado fazer separado mesmo...
