    Padrão Repassar IPs válidos cliente no TP LINK - TL 488T (Load Balance)
    Olá pessoal ...
    Sou novato aki no under-linux, e pra começar jah estou trazendo uma encrenca para os sábios aki do under, meu problema é o seguinte, tenho dois links dedicados e preciso repassar os Ips válidos para dentro da minha rede, a topologia da rede é a seguinte.
    Link OI e COPEL ----> TP LINK - TL 488T (Load Balance) ----> MIKROTIK ----> CLIENTES.
    O unico problema está em repassar os Ips pelo Load Balance da TP LINK até o MIKROTIK, alguma idéia ?????
    Att. Jackson G Bittencourt
    Padrão Re: Repassar IPs válidos cliente no TP LINK - TL 488T (Load Balance)
    Tambem tó precisando!!!
    Padrão Re: Repassar IPs públicos para cliente
    Bom dia
    Citação Postado originalmente por inova Ver Post
    Particularmente eu tiraria o balanceador TP-Link[1], e usaria um MikroTik. Feito isso, entregaria endereços públicos de IP para os clientes, via MPLS[2].
    Também pode ser feita a entrega de endereços públicos com PPPoE. Em ambos os casos (MPLS ou PPPoE), será necessário um detalhamento maior da estrutura que você tem aí, como descrição dos CPEs, tipo de autenticação, etc., para assim ser considerada a melhor alternativa.
    Espero ter ajudado.
    [1] http://www.tp-link.com/en/products/d...model=TL-R488T
    [2] http://wiki.mikrotik.com/wiki/Transp...rks_using_MPLS
    Saudações,
    Trober
    Obrigado Trober, pela colaboração..
    Padrão Re: Repassar IPs públicos para clientes, com MPLS
    Ok
    Abaixo complemento com um exemplo (com alterações supostamente adequada ao seu cenário).
    Código :
    .(Os endereços IPs deste exemplo são hipotéticos)
    .[OI] (201.101.x.x/21)----------
    .[COPEL] (200.195.x.x/23)       |
    .                    ether1   ether2
    .                       [RB1200]
    .     |  [router01]                               |
    .     |      |         |-------[router02]         |------[ClienteA]
    .     |       ---[router03]           |           |    (200.195.x.123)
    .     |           |                 [router04]    |------[ClienteB]
    .     |           |                     |         |    (200.101.x.217)
    .     |   [router05]-----|              |         |------[ClienteC]
    .     |                   -----------[router07]   |
    .     |               [router07]                  |
    .                             ------[Cliente01]
    .                                  (200.195.x.9)
    O diagrama acima prevê conexão com dois circuitos, de operadoras distintas, sendo Oi e Copel (a minha preferida). Os clientes, de qualquer ponto, com tráfego MPLS, podem receber endereços da operadora Oi ou Copel.
    No contexto lógico, é como se você levasse um cabo de rede do seu transceiver da Copel até a ethernet de seu cliente, de forma transparente.
    Espero ter complementado adequadamente
    Saudações,
    Trober
    Olá pessoal ...
    Inova, tem algum problema se você usar os tp link em modo bridge e deixar que o mikrotik faço o "load"?
    -nlima
    Valeu nlima, obrigado por ajudar ....
    E ai pessoal alguma idéia de como resolver isso ????
    Inova, te fiz uma pergunta, vc entendeu a pergunta?
    -nlima
    Boa Tarde nlima, acho q entendi sim sua pergunta, porem quero q vc entenda o problema.
    Utilizo os modens em bridge e autentico via o loadbalance da TP Link, mas o problema não é este e siim repassar os ips validos dos meus dois links dedicados OI e COPEL para dentro da minha rede.
    Estou com essa mesma dúvida, como repassar os ips válidos para o cliente usando o tp link load balance???
