    Padrão Re: FIRMWARE Ubiquiti v4.0 - Airmax for b/g/a
    Vocês sabem me dizer se já dá pra cadastrar MACS ilimitados na access list do OS pela interface dele? Antigamente vc tnha que usar um editor de texto e ficar subindo e descendo firmwares.
    Outra dúvida é se dá pra configurar filtros nele, quero montar umas torres e que passe apenas pacotes encapsulados por pppoe
  2. #26
    Fala galera, acompanhei o tópico e resolvi fazer uns teste, conectar um Nano 5 em uma NanoBridge m5, sem atualizar o firmware o nano 5 enxergava a NB conectava mas não conversavam entre si, após a atualização para versão 4.0 elas passaram a conversar.
    Mas tive um problema eu utilizado meus radio clientes em "WDS da Estação", ele funcionava por alguns minutos e parava de se comunicar, continuava conectado mas não comunicava nem ping funcionava, então mudei para "Estação" e pronto ta funcionado tudo beleza.
    NanoStation 5 conecta com NanoBridge m5 sem problema e com velocidade e nivel de sinal estáveis.
    Falou galera, espero que ajude em alguma coisa.
  3. #27
    Pessoalç atualizei me Nano porem não consigo mudar minha regiao de dominio,Country Code alguma dica??? agradeço a todos!!
  4. #28
    reseta ele que vai pedir a regiao
  5. #29
    Buenas gurizada,
    Seguinte, peguei 2 NanoStation M5 e liguei na bancada, os dois configurei em modo AP, os dois em bridge, em 40Mhz de largura de banda na frequencia 5765, com AirMax ativado. Ah! E atualizei os dois para a versão 5.3.3.
    Após isso, conectei um NanoStation 5 antigo que tirei de uma torre a um tempo, atualizei o firmware para 4.0 e to tentando conectar. Não tem jeito, o NanoStation 5 não conecta de jeito maneira. Ja coloquei UNITED STATES no Country Code para poder colocar 40Mhz de largura de banda, ja tentei com BRAZIL no Country Code, com AirMax Priority em Low, em High em None e simplesmente não conecta.
    Tem algum outro procedimento (configuraçãozinha) que eu to esquecendo?
    Aparentemente tem algo simples que eu to deixando pra traz, pois todo mundo ta conseguindo, e aqui não ta dando.
    No Site Survey aparece os dois NSM5 (um com "ubnt1" no SSID, e o outro com "ubnt2").
    Se alguem tiver uma idéia, manda pra nós por favor, to aqui tentando e nada.
  6. #30
    Avatar de Danusio
    Jun 2011
    Aparecida de Goiânia-GO
    NanoStation5 mesmo atualizando ele só vai até 20mhz, então você terá que baixa a largura de banda dos NanoStation m5 para 20mhz.
    Faça isso e nos conte como ficou o funcionamento.
