Página 6 de 11 PrimeiroPrimeiro ... 2345678910 ... ÚltimoÚltimo
  1. Olá Luciano,
    desde já agradeço pela informação, gostaria de saber se você pode me ajudar, deixa eu explicar minha situação:
    na nossa rede, utilizamos hotspot, repasso IP privado para nosso clientes, visto que no momento temos só um /26, então para os clientes que não tem necessidade de IP publico, entregamos IP privado, e entregamos o IP Publico para quem tem a necessidade. Tudo pela mesma rede.
    Começamos a ter problemas com alguns clientes não comerciais que estão precisando de IP Publico. Meu problema é o seguinte:
    Para repassar o IP Publico atualmente faço a liberação do MAC e o IP no IP binding, más uso o MK-Auth para autenticar meus clientes. Pensei na solução de colocar um o PPPoE server na mesma interface do hotspot, e repassar o IP Publico para quem se conectar por PPPoE, e quem se logar por Hotspot, usar o IP Privado mesmo. Segui suas dicas, configurei e tento navegar, até pego o IP Publico no meu pc quando conecto por PPPoE, más reparei que ele não recebe o gateway.
    Você teria alguma ideia do que posso fazer ?
    Muito Obrigado
    Alan
  2. Citação Postado originalmente por wisklan Ver Post
    Olá Luciano,
    Muito Obrigado
    Alan
    Cara, queria dizer que fiquei mexendo aqui e consegui fazer dar certo o que tava precisando, caso alguem tenha mesma duvida só falar que coloco como fiz pra dar certo aqui..
    obrigado a todos
  3. Muito obrigado a todos, a muito busco informações que só encontrei nesse tópico. Minha empresa vai começar a operar um provedor de internet Gepon em breve e tenho algumas duvidas a respeito, se alguem puder me ajudar ficarei agradecido.
    A primeira delas, e que ja foi previamente sanada era o repasse de IPs validos aos meus clientes. Nossa intenção é que todos os clientes naveguem com IPs validos, sem precisar fazer NAT e nem Cache.
    Com uma RB1200 eu consigo trabalhar no seguinte cenário?
    Vou receber uma faixa de IPs da operadora que vão entrar em um switch CISCO L3, nesse switch vai estar conectada a porta de internet de minha RB1200, que vai ter outra porta para a rede dos clientes que vai estar conectada a um Switch L2 Cisco. Nesse switch L2 Cisco vão estar conectados os cartões OLT para repassar a minha rede através de fibra optica, e vão chegar até meu cliente, no meu cliente vai ter um ONU fazendo a autenticação.
    Minha idéia é repassar os IPs validos através do servidor PPPoE e fazer os planos de internet (velocidades) nele. Eu preciso do repasse desses ips validos de uma forma dinamica, ou seja, assim que o cliente desconectar esse ip valido fica livre para que outro cliente possa usar e assim por diante. Acompanhando o tópico vi que isso é possivel, mas fiquei com duvida a respeito de qual forma utilizar se é PPPoE ou hotspot.
    Outra coisa, como vamos começar agora, não tenho uma idéia do uso de IPs validos nos clientes. Estamos projetando o provedor inicialmente para 1024 usuários, quantos IPs em média temos que ter para atender esses usuários, visto que nem todos estão conectados ao mesmo tempo. Alguem tem dados estatiscos desse assunto?
    Desde ja agradeço a ajuda de todos, obrigado!
  4. Amigo, realmente muito interessante vocês adotarem essa tecnologia, depois gostaria de lhe pedir mais informações a respeito, pois também temos a intenção de começar a trabalhar com fibra ótica, gostaria de saber alem da tecnologia, equipamentos e etc que você vai usar, gostaria também de saber quais as velocidades dos planos que você vai trabalhar.
    Más então, quanto as suas duvidas, creio que posso te ajudar, pois passamos por varias situações relacionadas ao repasse de ips públicos, tanto por meio de Hotspot, PPPoE ou IP Fixo. Neste caso, recomendo você trabalhar com PPPoE, pois você terá uma economia boa em IPs, pois somente quando o cliente autenticar, ele receberá o IP. Se você for trabalhar com ips publico em todos os clientes, a configuração de sua RB será mais facil de fazer, se você decidir mesclar entre clientes com IPs Publico e IPs Privados, também não é tão dificil, basta acrescentar algumas regras no firewall e criar algumas rotas. Quanto ao numero de IPs que você vai precisar, você pode tirar uma media, pois no meu caso, quando o provedor tinha 1000 clientes, no total navegando não passava de 400. Então você trabalhado com IP dinamico, creio que um /23 ou 512 IPs serão suficientes no momento. Quanto a RB, é bom você calcular mais ou menos de acordo com os panos que você pretende comercializar, pois de acordo com o manual da rb 1200, ela aguenta um throughput de 3,5 Gb.
    Qualquer coisa quando for configurar, te passo as config de acordo com sua rede.
    té mais
  5. Pessoal, estou migrando minha rede bridge para roteada, mas estou fazendo testes em bancada primeiro e minha principal dúvida é relacionada a como vou ter que fazer para entregar ip's públicos aos meus clientes, pois a autenticação PPPoE ficará na rb do POP e o meu link chega na RB Principal que fica na minha empresa.
    Preciso entregar o IP Público aos clientes que conectarem na RB do POP, porém os IP's públícos chegam na RB Principal e não consegui entender como deve ser feito o roteamento para isto funcionar.
    Desde já agradeço quem puder ajudar !
  1. Repasse de IP valido para cliente PPPoE de outra RB na rede
    Por ricardomonteiroSL no fórum Redes
    Respostas: 12
    Último Post: 11-08-2014, 22:00
  2. Respostas: 7
    Último Post: 19-10-2012, 09:13
  3. Respostas: 5
    Último Post: 08-02-2012, 11:03
  4. Respostas: 7
    Último Post: 18-03-2008, 10:02
  5. Respostas: 3
    Último Post: 16-02-2008, 10:50
