  1. Olha eu usaria no caso de alocação da minha estrutura para órgãos governamentais como prefeituras ou empresas que utilizam protocolos diferente do utilizado na infra comum de um provedor. E também para sublocar ou alocar novos serviços.
    Exemplo: Colocaria BGP = OSPF = e poderia alugar a minha infra estrutura para transporte de dados, ou até mesmo atendimento indireto de serviços voip e etc. Assim eu poderia escalonar a minha rede para torná-la uma rede expansível e facilmente acoplada a INTERNET. "Lembrando que isso usando VLAN como nosso amigo disse."
  2. O uso de diferentes SSID permitem a fragmentaca da rede em várias redes virtuais ou APs Virtuais, isso permite que sua rede atenda demandas diferentes, serviços diferentes e transmissoes diferentes:
    Voce pode até atender em sua rede provedores concorrentes.
    Aplicacoes Reais de Multiplas SSID.
    1) Divisao da Rede por tipo de Servico
    1.1) Atender Servicos Publicos
    1.1.1) Departamentos de Prefeituras (eles alugam sua infra)
    1.1.2) Monitoramento da CET (companhia de trafego, multas, radares, semaforos)
    1.1.3) Rede Policial, Rede bombeiros, Rede Guarda Municipal
    1.1.4) Conectividade Digital
    1.2) Atender Servicos Privados
    1.2.1) Empresas de Seguranca e Monitoramento
    1.2.2) Link Dedicados / Conexoes BRIDGES seguras / Intranets Empresariais
    1.2.3) Vendas de POPs para Provedores Concorrentes Aluganda sua Infra.
    1.2.4) Colégios / Escolas - conectividade digital
    1.2.5) Campanhas Publicitárias Temporárias (uso com hotspot e pagina de propaganda)
    2) Estilo de Trabalho
    2.1) Fragmentar a Rede por IPs e por Rotas
    2.1.1) Cada SSID tem um limite automático de bloqueio:
    2.1.1.1) IP.s
    2.1.1.2) Rotas
    2.1.1.3) Trafego
    2.1.1.4) Pacotes de Dados
    2.1.1.5) Tipo de Dados UDP/TCP
    2.1.1.6) Limitaçao da Banda
    2.1.2) Bloqueio de Serviço por aplicacao
    2.1.2.1) Pode WWW TCP
    2.1.2.1) Nao pode nada a nao ser TCP
    2.2) Limitas Apenas a Banda Nativamente, sendo que o UP/DOWN e travado na torre.
    3) Planejamento Misto
    Na europa e em alguns paises do mundo, existem regras e limitacoes para as construcoes de torres, o que mais bloqueia o provedor normalmente eh nao conseguir abrir um pop, e isso quebra as pernas do cidadao.
    Mesmo os radios permitindo varios SSIDs alguns fenomenos ocorrem:
    1) Diminuicao de pelo menos 20% da potencia real
    2) Aumento da Latencia (somente nos radios BG ou A)
    3) Jitter de rede
    Desta forma, ao planejar multiplos SSID os novos radios de 400MHz com 32Mb de Ram, aguentam TRANQUILAMENTE a particao de 4 a 8 SSIDS sem perder a Performance.
    Mesmo fragmentando a rede, lembre-se os AP (ou as famosas BRIDGES) nao sao mega blaster routers, sao apenas APs (bridges) assim, voce precisa controlar sua rede com um router, o que pode ser um mikrotik da vida que funciona muito bem para isso.
    Com a fragmentacao da rede, voce tera tambem que aumentar os setores, porque uma coisa traz outra, o tempo de uso do rádio, lembre-se que os MELHORES radios do mercado suportam no maximo 42 clientes REALMENTE CONECTADOS E NAVEGANDO, entao, para cada setor de 45 graus use um radio, siga o conceito das MicroCelulas, elas suportam de 4 a 8 SSIDs sem perder performance, tanto em 2.4 ou 5.8GHz.
    www.krazer.com.br/datasheet/MicroCélula Krazer 5.8GHz 2T3R - 30Mbps.pdf
    A forma dita de roteamento, pode ser como ja comentado antes, BGP, OSPF, MPLS, VPN, EOIP, e qualquer coisa que PROTEJA e CONTROLE o TRAFEGO.
    O Jonny que é consultor Mikrotik tem uma rede Mesh roteada em funcionamento e o negocio ta show de bola, ele ainda nao implementou SSIDs multiplos, mas, acredito que sera o proximo passo da rede, e a expansao dos APS tambem.
    abracos
    Erick
  1. Rádios com mesmo SSID
    Por macvitor no fórum Redes
    Respostas: 16
    Último Post: 25-08-2007, 06:41
  2. Problemas no acesso a rádios com o protocolo mms://xxxxx.xxx
    Por cristianff no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 09-06-2004, 10:44
  3. Problema com Multíplos Virtual Host
    Por gustavo_marcon no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 13-05-2003, 17:22
  4. placa de rádio com função de bridge
    Por ediguedes no fórum Redes
    Último Post: 18-04-2003, 16:18
  5. Servidor de Radio com Conectiva 8
    Último Post: 11-11-2002, 02:17
