  1. Bom ja que estou sozinho neste topico vou continua-lo, descobri que esse problema é apresentado desde a v5.4 disponibilizado pelo mk, e esta associado ao uso de equipamentos com fonte POE, pois em minha RB 450g tenho 3 bullets com POE, o modem e um Switch ligado, e apenas os bullets dão este problema, alguem sabe dizer porque? é estranho, o problema é aleatorio, vez da vez não da, sera um pico de energia que o POE da e chega a desconectar o cabo de rede por milessimos de segundos? bom ainda estou tentando descobrir, engraçado que antes eu usava firmware v4.3 e não apresentava isso, maissssss, antes dava uma coisa que agora não da mais, quando as interfaces que estão ligado os bullets, digo interfaces porque uso uma bridge de portas, estavam com a opção "auto negotiation" abilitado, os bullets ficavam sempre acendendo ou apagando o led lan da fonte, e a taxa de rede caia de 100mbits para 10mbits, a de se pensar no cabo, será que esta muito comprido? não, comprido não esta, pois pelo que sei um cabo de rede pode ser muito longo, não lembro se até 100 metros ou chega perto, o cabo dos meus bullets deve estar em uns, vou chutar alto, 10 metros cada, ou que fosse 15 metros, ainda está razoavel, mais sera que esta razoavel para o sistema POE? bom ai não sei,, mais se alguem souber algo que possa ajudar agradeço.
  2. No POE
    coloca no maximo 15m de cabo
    na LAN, pode colocar mais que isso.
    e sim, esse desliga e liga, mesmo que por segundo
    pode danificar o equipamento.
    nao é problema no mk, eu uso essa versao e nao tenho esse problema
  3. Citação Postado originalmente por mascaraapj Ver Post
    No POE
    Na verdade ele não liga e desliga, ele cai a lan e volta, ou melhor, ele auto negocia, mais não desliga o aparelho não, pq se chegasse a desliga-lo até ele voltar ia ter nego me ligando enchendo o saco ja, e não tem, mais to pensando em fazer o que vc falo, não so diminuir o cabo da POE, mais vou aproximar mais as fontes POE dos radios e vou colocar um Switch pra esses 3 radio ao invez de deixa-los ligados 1 em cada porta do MK.
  4. entao amigo voce conseguiu resolver esse problema?
  5. Citação Postado originalmente por kfdigital Ver Post
    Ainda estou com esse problema, ainda ontem eu tava formatando uma maquina de um cliente aqui na empresa e pluguei a lan dela no meu mikrotik para fazer as atualizações e instalações necessárias, e não é que deu o problema denovo, o IP 192.168.200.47 ficava oferecendo lease para maquina e a maquina parece que não aceitava, e isso fica num loop que não para mais, só se eu rapidamente dar um make static no ip e troca-lo para outro que está funcionando normal, muito estranho isto, nunca vi algo parecido ou alguém falar, caso queira posso tirar uma SS e postar pra vcs verem.
  1. Problemas com dhcp server
    Por iudemar no fórum Sistemas Operacionais
    Respostas: 12
    Último Post: 16-09-2011, 10:35
  2. Problemas com DHCP Server em Célula MK
    Por ajack no fórum Redes
    Último Post: 01-06-2010, 13:11
  3. Problemas com DHCP Server FreBSD
    Por noestylo no fórum Sistemas Operacionais
    Último Post: 01-06-2009, 16:22
  4. Problema com DHCP Server
    Por edkami no fórum Redes
    Último Post: 29-04-2008, 11:38
  5. Me Ajudem - Problemas Página www.citibank.com.br com squid .
    Por hawk23 no fórum Servidores de Rede
    Respostas: 7
    Último Post: 03-08-2004, 10:51
