  1. vou testar com calma agradeço a atenção
  2. Boa noite, amigos!!
    Achei o assunto que estava procurando!
    Estou com o mesmo problema do nosso amigo Naldo.
    Montei um server quad core, instalei e configurei o Mikrotik, tanto o PPPOE quanto o HOTSPOT, e estão funcionando OK, em separado...
    Eu gostaria tbm de saber como posso colocar os clientes primeiro para discar por PPPOE, e depois abrir a página de hotspot, pois, se disco o PPPOE, navego normalmente, mas, a página do HOTSPOT não é exibida, além disso, gostaria que ele redirecionasse para o hotspot.
    É chato para o cliente, porém, pior que isto, é o cliente ficar sem net por conflito de IPs...
    Motivo: existe uma pessoa na rede que estar adicionando vários ips na mesma placa de rede do seu pc, e com isso, dá conflito de ips, e fica a maioria dos clientes sem net, e se funcionar o PPPOE e em seguida for redirecionado para o HOTSPOT, nem que a rede tenha todos os clientes com o mesmo ip, irá discar via PPPOE e abrir o hotspot normalmente, e ainda quem tentar utilizar esta sacanagem, só irá perder tempo.
    No aguardo de um salvador da pátria!!!
  3. Funciona perfeitamente, eu por exemplo uso uma RB1200 para gerar HotSpot com os demais controles e Ip´s roteados, e outra RB que recebe a minha /24 e repassa os IP´s válidos aos clientes por PPPOE, a "saída das duas vai para um switch e daí para a linha de transmissão.
    Poderia ser feito tudo em uma só RB mas eu preferi separar em duas.
    Devo por essa façanha agradecer ao amigo FARIAS que m ajudou no PPPOE.
    Tudo rodando 100%!
  4. Citação Postado originalmente por pkmc Ver Post
    Tudo rodando 100%!
    nao entendi
    poderia exemplificar mais como funciona essa façanha?
  5. Citação Postado originalmente por mascaraapj Ver Post
    nao entendi
    ___________________RB 1 - HotSopt - IP roteado =>
    Modem EMBRATEL => __________________________ Switch => Saída clientes
    ___________________RB 2 - PPPOE - IP´s válidos =>
    Poderia ter feito tudo na mesma RB mas preferi dividir !
  1. Respostas: 3
    Último Post: 17-08-2011, 08:25
  2. Mikrotik HOTSPOT em conjunto com controle IP FIXO
    Por capagrossa no fórum Redes
    Respostas: 18
    Último Post: 15-06-2008, 18:14
  3. Será que vai funcionar??????
    Por xantro no fórum Redes
    Respostas: 8
    Último Post: 26-03-2008, 06:21
  4. Proxy com IIS sera que tem solucao?????
    Por evertonfritz no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 02-12-2005, 12:18
  5. Respostas: 2
    Último Post: 21-05-2004, 15:32
