  1. e qual o valor de um radome para antena de 30, se eu arrumar na antena perco homologação?
  2. Citação Postado originalmente por JorgeAldo Ver Post
    Tanto o povo da computech quanto agora esse novo fornecedor.
    Ambos fazem com material radio absorvente.
    E o PKMC insiste que pode ser de alumínio (a discussão desde o começo foi sobre isso)
    Respondendo a pergunta do PKMC e seu Jorge
    Ele é feito em aço dopado e galvanizado a fogo...
  3. Citação Postado originalmente por JorgeAldo Ver Post
    Aço dopado com o que ?
    Por que se for material refletivo eletromagneticamente não vai produzir o efeito desejado.
    A parte de fora reflete o RF para longe, mas a parte de dentro do outro lado reflete para dentro.
    No fim o sinal é o mesmo.
    Recomendo esse filme para ver como o sinal "faz curva" em torno do material refletor :
    O unico jeito desse "shield" de material refletivo funcionar é se ele se estendesse de uma antena a outra, situação em que efetivamente seria um guia de onda.
    O material TEM que ser absorvedor de ondas de rádio, como da antena computech, jamais refletivo.
    [Edit] Desenhei para entenderem :
    Anexo 36955
    No primeiro caso, sem o "shield" algum sinal entra pelo lado e algum sinal escapa pelo outro lado.
    No segundo caso, com o "shield" de material refletor de ondas de rádio, aquela parte que entrava pelo lado não entra mais (que é o efeito que vocês imaginam) mas em compensação uma parte de mesmo tamanho que iria ser perdida pelo lado agora reflete para dentro
    No terceiro caso, com o "shield" de material radioabsorvente, a parte que inicialmente entrava é absorvida e o reflexo do outro lado é atenuado. Ou seja, mesmo com material radioabsorvente, nem sempre é o caso de se usar o "shield".
    Posso desenhar como fica o diagrama de irradiação da antena com o shield de metal para vocês verem que é trocar seis por meia dúzia.
    Olá JorgeAldo
    Parabéns pelas observações, são mesmo de um especialista como seu status no fórum é apresentado.
    Vamos lá, o aço usado na fabricação do Radome Shield AzLink na verdade é uma liga similar a do ferro usado para fabricação de transformadores esta liga tem uma característica de permeabilidade ao campo magnético (o campo magnético "caminha" por ele) e obedece algumas medidas de comprimento de onda que tenho certeza você sabe calcular.
    A parte de fora do shield BLINDA contra a entrada do campo eletro magnético de outros elementos irradiantes com dois efeitos: 1° O iluminador e o conjunto ótico da antena é "escondido" do campo de outras antenas e o 2° o curto magnético "para o campo" provocado pela circunferência da blindagem em redoma "como aqueles bons e velhos transformadores de TV ou de osciloscópios antigos que vinham com um CURTO magnético por fora do transformador para o campo do TRAFO não interferir no TRC lembra?
    Bom agora de dentro para fora da antena, as antenas direcionais de disco tem por características tipicas, lóbulos não desejados estes caras chatos são os vilões da historia são eles que na verdade "interferem" pois geram campos eletromagnéticos indesejados provocando perda e gerando interferências em outras antenas disposta no mesmo espaço físico "no diagrama de irradiação de qualquer antena você pode verificar isto". Nosso radome "aprisiona" estes lóbulos dentro da antena e os absorve em uma espuma técnica que também obedece alguma medidas de comprimento de onda.
    Jorge foi um prazer responder seus questionamentos e indiretamente o de muitos aqui.
    AzLinK
  4. [QUOTE=JorgeAldo;626971]Olha, eu nunca ouvi falar em ferro doce como material radio absorvente...
    Por que um material reflete ondas eletromagneticas ? Por que sua permissividade e permeabilidade são tão diferentes das do meio que a diferença na impendancia entre o material metálico e o meio fazem com que a onda nao possa ser absorvida pela material e seja refletida.
    Toda vez que houver uma variação muito grande na constante dielétrica do meio haverá reflexão.
    Por que o material radio absorvente absorve as ondas de radio ? Por que apresenta uma impendancia mais ou menos igual à do meio variando gradualmente da impendancia do meio a impendancia extremamente grande. Ao mesmo tempo o material radio absorvente dissipa a energia captada na forma de calor.
    Não consigo imaginar ferro de transformador fazendo isso. Deve ser um ótimo refletor, mas como absorvedor ?!?
    Gostaria que você me indicasse alguma literatura a respeito disso pra eu poder estudar.[/QUOTE
    estava vendo que estes materuais teriam qye se de ferrite e fibra de vidro,
    http://www.metallum.com.br/17cbecima...at-402-039.pdf
    http://periodicos.unitau.br/ojs-2.2/...ewFile/365/487
    achei interessante e postei
  5. Prezados Colegas
    O Radome Shield apresentado acima é um Copycat de Lata que não faz o menor sentido rádioelétrico.
    Pode até vir a trazer multicaminho e dessensibilização e vir a piorar os enlaces de rádio instalados.
    Esse cliente comprou nosso Radome em Janeiro (Nota Fiscal 2359 da Computech) copiou em Lata e lançou uma adaptação tosca do nosso produto.
    Até ai nada contra, só que em 6 meses é impossível para um ser humano sequer conseguir agenda no Inpe para testar o produto, quanto mais fazer e lançar.
    Já o o nosso produto é fruto de dois anos de pesquisa, é todo injetado e testado no Inpe, inclusive com os testes na antena publicados em nosso site.
    Temos diversos relatos de provedores que vocês podem conferir abaixo:
    http://lucianofranz.blogspot.com.br/...eende-com.html
    http://lucianofranz.blogspot.com.br/...com-e-sem.html
    http://lucianofranz.blogspot.com.br/...-provedor.html
    Peço cautela pois esse copycat pode vir a denegrir a imagem de Blindagem e Shield que viemos construindo em anos de trabalho.
    Quanto a pergunta do Jorge Aldo:
    Se alguém quiser saber mais sobre isso segue abaixo uma empresa especialista em blindagem, Shields e Rf Armoring.
    (embora, depois de mais de 1000 provedores salvos do fracasso, muitos ainda pensem que sou maluco e que isso não adianta nada).
    É bom para ver que tem gente mais maluca que eu na Itália.
    Já compramos algumas coisas deles, mas hoje temos nosso material.
    http://www.solianiemc.com
    Tem outros, se quiserem passo em PVT, tenho que achar aqui.
  1. Tampa da ponteira de um rocket dish
    Por Samsinf no fórum Ubiquiti
    Respostas: 5
    Último Post: 08-08-2016, 18:26
  2. Respostas: 14
    Último Post: 09-11-2015, 15:34
  3. Pode um Rocket R5AC PTP com um Rocket Dish RD-5G30 ?
    Por RanieldePaivaSilva no fórum Redes
    Respostas: 6
    Último Post: 15-10-2015, 15:46
  4. Respostas: 3
    Último Post: 11-03-2015, 09:53
  5. Programar um cron para o Squid
    Por Elvis no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 16-05-2003, 09:17
