    Padrão Squid travando depois de Semanas
    Pessoal, bom dia,
    estou enfrentando um problema ja a algum tempo e não encontro solução.
    Tenho um server com Debian 6 e Squid instalado, mais sempre que fica ligado por muito tempo trava e quando reinicio ele começa a dar varios erros e não me deixa fazer nada.
    Enabling compatibility mode for protocol 2.0
    [email protected]'s password:
    -bash: /etc/profile: Input/output error
    -bash: /root/.profile: Input/output error
    Connection to 10.30.0.254 closed.
    Será que alguem ja passou por isso e poderia me ajudar ??
    Desde ja agradeço !!
    Padrão Re: Squid travando depois de Semanas
    o que esta travando é o squid ou a maquina ?
    a maquina, não consigo mais acessar remotamente, e de frente pra ela fica dando esse erro
    em tudo que vou fazer.
    Ja aconteceu isso outra vez, ai troquei o HD e instalei tudo de novo, mais voltou a acontecar.
    da outra vez usava ubuntu server
    o cache é no mesmo hd em que esta o sistema !!
    se ajudar, aqui esta parte do meu squid.conf
    http_port 3128 transparent
    icp_port 0
    hierarchy_stoplist cgi-bin ?
    cache deny QUERY
    acl apache rep_header Server ^Apache
    broken_vary_encoding allow apache
    cache_mem 1024 MB
    maximum_object_size_in_memory 256 KB
    maximum_object_size 512 MB
    minimum_object_size 0 KB
    quick_abort_min -1 KB
    cache_replacement_policy heap LFUDA
    memory_replacement_policy heap GDSF
    cache_swap_low 80
    cache_swap_high 85
    ipcache_size 1024
    ipcache_low 90
    ipcache_high 95
    fqdncache_size 1024
    cache_dir aufs /var/spool/squid/1/ 250000 16 256
    refresh_pattern . 15 20% 2280
    dns_nameservers 127.0.0.1
    acl all src 0.0.0.0/0.0.0.0
    acl SSL_ports port 443
    acl Safe_ports port 80 # http
    acl Safe_ports port 21 # ftp
    acl Safe_ports port 443 # https
    acl purge method PURGE
    acl CONNECT method CONNECT
    http_access deny manager
    http_access deny purge
    http_access deny !Safe_ports
    http_access allow localhost
    http_access allow all
    http_reply_access allow all
    icp_access allow all
    no seu squid.conf não parece ter nada de anormal. E tambem não acho que tenha a ver com o squid.conf.
    Posta o seu .profile e o .bashrc aqui
    não da, não tenho acesso tu que tento fazer da esse erro
    o server que tinha da primeira vez usava as mesmas regras
    Apr 2008
    São Paulo / Interior
    Cara, você tem filesystem diferente para os arquivos que são baixados pelo squid?
    Não é disco cheio não?
    É amigo, então não lhe resta muita coisa a fazer. Coloa um livecd que voce consegue montar o hd e checar esses arquivos. Pode ser algo errado nele ou no bashrc
    Não acho que seja hd cheio pq tenho um ah de 320Gb e o cache só usa 250Gb, e tbm não teve tempo de enxer
    Coloca um livecd e checa então, melhor opção.
    isso ta com cara de bad block... ou hd
    Tenho um server com Debian e Squid instalado, e também trava, segundo o técnico responsável por essa tarefa. são duas coisas: - primeiro: é a quantidade de requisição enviadas pelos clientes e meu link não suporta. - segundo: são as grandes atualizações que os vídeos do youtube estão gerando, ou seja, para que um proxy funcione corretamente precisa ficar o tempo todo fazendo novas configurações no servidor proxy.
    acho que não nesse caso, parece que o do amigo ai de cima ele não consegue nem acessar mais. O erro parece ser de algo corrompido. Dificilmente o seu problema é o mesmo do dele.
    Aug 2008
    Araguari - Minas Gerais
    Poste:
    Código :
    df -h
    df -ih
    Deivison, vc tem razão. O meu consigo acessar, o que trava é a navegação na internet.
    Acho que agora a unica opção é colocar um livecd ubuntu ou debian e tentar fazer uma reparação ou algo assim.
    Citação Postado originalmente por igoiglesias Ver Post
    Input/output error
    esse erro é sempre hd com problema...
