    Padrão Antena omni 2,4 ghz nao joga mais de 600 kbps
    Ola pessoal tenho um rede de 4 mb com MK porem o que repete o sinal e um roteador so que repare que quando libero a banda toda so passa 600 kbps e quando vou direto no MK passa os 4 MB certinho sera que pode ser a antena?
    Padrão Re: Antena omni 2,4 ghz nao joga mais de 600 kbps
    Pode ser muitas coisas , de mais detalhes de sua estrutura .
    Qual A Potencia q vc ta usando ? O cliente ta a quantos metros ? tem muita poluição no canal ?
    Avatar de Danusio
    Jun 2011
    Aparecida de Goiânia-GO
    Se você está usando Mikrotik, click no botão snooper do cartão que está a omni e verifique qual o canal que está menos passando tráfego de dados, ai vc escolhe o que menos está lotado e testa ai, pois este problema é fruto da interferência, causado por concorrentes com algum amplificador ou muito poluído mesmo, lembrando que vc também pode estar fazendo as interferência, use potência do seu cartão de 17dbm abaixo.
    Sinal de cliente ruim, também arrebenda com a sua rede, não inventa de instalar cliente acima de 2,5km, quanto mais perto melhor, e mais estabilidade.
    ele ta passando 4 MB/s no microtick ou 4 mbits por segundo por tem diferença amigo da uma olhadinha ja passei por isso.
    o que repete o sinal e um roteador, de 250 mv ele ta trabalhando no canal 11, e eu estou testando debaixo da antena, hoje vou trocar a minha antena por uma antena da aquario de 12 dbi, para ver se e antena talves seja tambem o meu pigtail estou desconfiado dele
    Se as configurações do radio estiverem certas, troque o pig tail. Se a antena for de um boa marca acha difícil se ela.
    a antena era usada e e de uma marca estranha, a antena e uma branca que mede mais ou meno 1M, ja testei os cabos de rede e nao sao tao todos OK
    mande mais dados para analisarmos
    uso um mikrotik instalado numa pc comun, e o que repete meu sinal e um roteador com firmware faslan 250 mv com uma antema onmi de 17dbi, entao assim:
    o mikrotik fica dentro do meu quarto instalado num pc que sai um cabo de rede ate o roteador que fica num haste de 6 metro numa caixa hermetica em cima da casa.
    As vezes acho que pode ser pq moro debaixo da antena omni ou seja estou no ponto cego da antena, pq em alguns comodos de minha casa chega a 900 kbps e outros num chega a 600 na sala mesmo dependeno o canto da sala num chega a 40 kbps
    troquei a antena mas ficou do mesmo jeito pessoal sera que e o roteador?
    amigo coloca um bullet 2 ae que ajuda muito sua vida eu uso um e nao me arependo porem o maximo em testes do software do bullet foi 6 mbps consegui baixar a 550 KBps.
    EU tenho a seguinte opinião, a baixa banda tem vários fatores, e um deles pode ser a polaridade da antena (invertida), caso esteja fazendo o teste no notebook quanto mais embaixo na antena menor a banda, quanto mais longe tambem sera pequena a banda, pode ser conectores com umidade ou água mesmo, pode ser a omni de baixa qualidade (porem, as vezes nem sempre sinal baixo te deixaria com banda baixa) , mal configuração do roteador tambem teria banda baixa (esta em B ou G ou B/G), no mikrotik no campo "Queues" confira se existe controle de banda, se existe algum filtro de pacotes.....
    Uhmmm.... o roteador que repete esta em b/g, eu fui na casa de uns clientes que estavam conectados, e tambem so pega no maximo 600 kbps e os clientes recebem de antena direcional
    Thumbs up Re: Antena omni 2,4 ghz nao joga mais de 600 kbps
    Modula apenas em G. Ponto de Acesso x Clientes.
