    Padrão re: Acesso Remoto ao Servidor Após o PCC
    Na imagem que eu anexei no post anterior mosta um pc conectado no hub. Dali consigo acessar o LB pelo ip 192.168.1.2, cujo o qual foi o ip que atribui na eth1 do LB, na eth saida do LB ta com ip 192.168.88.1 que entra no meu hotspot, que esta como dhcp cliente e ip de saida 10.10.10.1 .Oque eu gostaria e de pelo menos conseguir acessar a rb que roda o hotspot desse pc que ta ligado no hub da imagen. Ja tentei redirecionamento mais não obtive exito.
    de dentro da rede que o hotspot gerencia consigo acessar tudo. (servidor hotspot, load balance, as nanobobridge que esta no ptp e ate os modem .
    mais do pc que estou conectado acesso somente o load
    dei um print da tabela arp do load e me apareceu esses endereços
    [[email protected]] > ip arp print
    Flags: X - disabled, I - invalid, H - DHCP, D - dynamic
    # ADDRESS MAC-ADDRESS INTERFACE
    0 D 192.168.1.1 00:1F:xx:xx:96:FB ISP1 <--- ip do modem 1
    1 D 192.168.1.4 00:25:xx:xx:2F:BF ISP1 <---ip da minha estação
    2 D 192.168.2.1 00:1D:xx:xx:82:06 ISP2 <---ip do modem 2
    3 D 192.168.88.10 00:0C:xx:xx:74:1F Local <--- ip de saida do load para hotspot.
    mudei a porta do winbox do rb que gerencia o hotspot para 8292, e tentei essa regra
    /ip firewall nat
    add action=dst-nat chain=dstnat comment="Redirecionamento hotspot" disabled=no \
    dst-port=8292 protocol=tcp to-addresses=192.168.88.10 to-ports=8292
    no winbox tento 192.168.88.10:8292 mais nada de connect ????
    qualquer ajuda e bem vinda
    Última edição por Anderson28; 24-10-2011 às 18:44.
  2. #26
    E se eu colocasse o hotspot na mesa faixa de ip do load ?
    Eu precisava de alguma regra que me redirecionasse, que passe pelo load e caia no servidor hotspot.
    Qualquer informação eu ficaria eternamente agradecido
  3. #27
    Citação Postado originalmente por peritinaicos Ver Post
    Amigo as configurações que vem de fábrica quando acessa a primeira vez pergunta se quer tirar tudo, eu tiro tudo para evitar alguns erros ou conflitos... Aqui estou conseguindo acesso normalmente ao segundo MK... Fez como está no meu post acima?
    Amigo...agradeço pela dica que me deu no outro poste sobre as regras do Load Balance,agora nao consigo acessar minha Rb que tá com Hotspot,fiz a regra igualzinho vc postou acima,mas nao vai de jeito nenhum,poderia me dizer prq?Rsrs!!! Tá osso aqui!!!
  4. #28
    Citação Postado originalmente por Anderson28 Ver Post
    no momento eu uso modem roteado.
    to com esse esquema na minha rede
    Anexo 28876
    desse pc que esta ligado no hub eu consigo acessar o load balance pelo ip que ele recebe do meu gateway 192.168.1.1
    (acesso ele pelo ip 192.168.1.2 no inbox ) porem não consigo acessar meu hotspot que esta no ip 10.10.10.1,
    não tenho a minima ideia de como acessa-lo do pc que esta conectado ao hub
    Bom dia amigo, sua rb750 que faz o hotspot recebe o ip como? se for por dhcp não tem problema mais eu acho melhor vc ficar um ex: 192.168.2.88.100, dai mesmo vc estando na rb750 que faz o loadbalance vai conseguir acessa-la pelo ip da porta wan da rb750 do hotspot...
  5. #29
    Rio de Janeiro - RJ
    Citação Postado originalmente por checkinho Ver Post
    amigo...agradeço pela dica que me deu no outro poste sobre as regras do load balance,agora nao consigo acessar minha rb que tá com hotspot,fiz a regra igualzinho vc postou acima,mas nao vai de jeito nenhum,poderia me dizer prq?rsrs!!! Tá osso aqui!!!
    me add [email protected] pra eu dar uma mão a vc, e vc posta o resultado depois
    desculpem a letra alta mas esta com pau estou usando celular
  6. #30
    Olá, amigo se você já tem acesso ao seu loadbalance com 2 ADSL ou mais, muito bom o próximo passo é só você adiciona essa regrinha que está a baixo.
    uma dica aonde está o IP 192.168.1.4 é o IP que meu servidor hotspot recebe da rb que faz o loadbalance intendeu ?
    aqui funciona perfeito mas uso dedicado por que com ADSL nunca deu certo boa sorte.
    chain=dstnat protocol=tcp dst-port=8291 action=dst-nat
    to-addresses="192.168.1.4" to-ports=8291
