  1. Amigos,
    Para enlaces de acima de 35km usem o rocket em 20Mhz, ao colocá-lo em 20Mhz vcs verão que a configuração da distância para regulagem do ACK irá até 57km, portanto a opção NO ACK FOR PTP MODE deixem desmarcada e apenas regulem a distância.
    É sempre bom trabalhar em compliance test e escolher canais fora de frequências habituais, porém a firmware 5.3.3 há controle de EIRP e não permite isso, façam o downgrade para o 5.3 que resolve isso (até onde sei isso é um bug que será corrigido, mas enquanto não for corrigido deverá ser assim mesmo).
    Para o uso de compliance test cheque antes se a antena que vc usa suporta o canal que vc vai usar, a Rocket DISH é uma antena de alto desempenho pois funciona de 4900mhz até 6100mhz, existem algunas antenas que só trabalham entre 5700mhz e 5900mhz, limitando a forma de trabalho, escolha bem sua antena.
    Na aba advanced há a configuração de agregamento de pacotes, quanto melhor a latência que vc conseguir mais vc pode aumentar esse pacote, se vc estiver com latência abaixo de 2ms configure para 32 frames de 65535 bytes.
    Muitas vezes o rocket depois de um configuração correta fica dando uma medição de velocidade alta em um sentido e baixa em outra, para evitar isso configure o traffic shapping para ficar dentro da média que vc precisa.
    Espero ter ajudado!
  2. Cara baixa a potencia, e muda o mcs ver outro ai, olha outro canal na faixa 57...tira o no ack, a rocket dish ta bem nilvelado? ver isso, coloca em 40 mhz, e ver a questao do cabo tbm, leva energia proximo a antena, ou entao vc compra os cabos de rede da ubiquiti o toughcable é primeira pra essas coisas, qualquer coisa ao levar o cabo de rede at a rocket, do lado da torre vc coloca um eletroduto, ate a rocket... ve cara tbm a questao do teu alinhamento viu, pq na imagem que vc postou o canal 0 esta em -78 ja o canal 1 esta em -69, possa ser que ela nao esteja nivelada ou tenha ago no meio impedindo o sinal, ver a questao da torre se nao ta balançando e pelas imagens ai onde a rocket esta, tem interferencia neh, pq o noise floor esta em -91, e muda de 20 mhz para 40 mhz, para passar mais banda, ver isso ok........1
  3. Bom dia amigos do forum, lgiudice caro amigo já desabilitei a opção do ack perdi a comunicação com o outro ponto, dai tive que subir um morro de 400m de altura, e mais 15m de torre, essa opção não deu certo não de desabilitar o ack.
    RCINFONET já testei em 40mhz, mas caiu a conexão lá em baixo caiu mesmo, vlw pela dica, posta mais...
    romeuherton caro amigo isso de diminuir você acha uma boa mesmo, vou fazer isso hoje de manhã diminuir a potencia e retirar a criptografia da rede e deixar só com o mac como mostra o print que postei ok?
    Alguém se tiver mais alguma dica posta ai para melhorar cada dia mais nossos ptp.
    Estou falando com a geenge nesse momento para ver os seus canais.
    Vlw
  4. Olha cara, tive um problema parecido com o seu. Fiz tudo o que o pessoal aí do fórum disse, 20mhz, 40mhz etc... e etc... No meu caso, descobri que uma parte do freznel estava comprometido, para o seu caso a visada precisa estar limpa e ter pelo menos 20 metros de distância entre o sinal(espectro) e qualquer obstáculo que tiver perto. Tipo, se você estiver passando com o sinal em uma "greta", já era.
    Mas já vou tre adiantando, quer resolver o problema definitivamente? Coloca uma RB433Ah + Xr5 em cada ponta.
  5. Pois é pessoal agora mesmo eu fiz uma configura no rocket m5 vou ter que viajar até aonde sai o link perdi a comunicação não ping mais alguma dica para não ir até o local a unica coisa que fiz foi desativar o enable ali aonde tem mcs tem automatico eu desmarquei subio ali a quantidade de MB que vai passar mas o CCQ está em 35% dai habilitei na ponta que tenho acesso mas a outra não consigo mais acessar
  1. Respostas: 11
    Último Post: 06-11-2014, 12:47
  2. Respostas: 3
    Último Post: 18-08-2011, 10:33
  3. Respostas: 5
    Último Post: 07-08-2011, 21:35
  4. Respostas: 36
    Último Post: 28-07-2011, 06:51
  5. Respostas: 13
    Último Post: 21-11-2010, 23:07
