  1. Sugestão de Solução
    Porta 1 da RB750 vc liga o DSL 500B "Se estiver roteado basta vc ir em IP -> Adrress e colocar IP para a porta eth1 na mesma faixa do Dlink ex: 192.168.1.100/24
    Depois vá em IP -> DNS
    ai em Settings voce coloca o IP 8.8.8.8 e um de sua operadora "basta em seu PC dar o comando ipconfig /all que vai mostrar os DNS da operadora"
    Agora é definir rota de saida
    IP- Route
    Add e lá será 0.0.0.0/0 com getway que é o IP do seu modem ADLS
    Agora vc pode abrir newterminal e dar o comando ping 8.8.8.8 verá se esta ok, pra ver se o DNS esta ok ping UOL - O melhor conteúdo
    Agora IP -> Hotspot
    Tem video no youtube mostrando como configurar o Hotspot
    Em seus clientes basta o radio ser AP Client Bridge e o computadore deles pedira usuario e senha ao navegar;
    Para controlar banda voce verá em IP -> Hotspot User Profiles onde voce cadastra digamos que um plano "perfil" determinando quantos Kbps de Down e UP.
    Voce podera fazer bloqueio, saber os que estao ativos e navegando, efim tem muito o que explorar e pesquisar ai sobre hotspot
  2. Citação Postado originalmente por leoservice Ver Post
    Sugestão de Solução
    IP- Route
    Agora IP -> Hotspot
    É mais ou menos isso, porém nao gostaria de utilizar Hotspot pra nao ser necessario colocar user e senha sempre que for navegar. Acho que o melhor seria uma autenticação automatica via pppoe porem nao sei como fazer. Mas obrigado pela dica.
  3. USANDO PPOE voce faz o seguinte:
    Vá em PPP - na guia profles voce clica no +
    em Limits voce tem o campo Rate Limit onde vc determinara quanto de banda o cliente usará ele estando dentro deste perfil.
    Ou La e Secrets quando vc clica no + para cadastrar um novo cliente voce vera o campo Limits Byte in e out para controlar por usuario ele estando no perfil default por exemplo.
    Na guia PPOe Server voce adcionar um servidor PPOe Determina o Default profile no qual este servidor estará atrelado
    No radio cliente voce configura PPOe Cliente e ou no windows qual ele usa placa PCI vc adciona um PPOe Cliente. o usuario e senha sera o que vc cadastrar para cada usuario na guia SECRETS
  1. Respostas: 16
    Último Post: 07-08-2014, 13:59
  2. Quantas pessoas posso colocar em um Link Adsl de 50mb
    Por anderson rodrigo no fórum Certificação
    Respostas: 25
    Último Post: 12-01-2014, 22:57
  3. Respostas: 5
    Último Post: 16-01-2012, 13:15
  4. Respostas: 1
    Último Post: 26-08-2007, 19:45
  5. Solução para 2 ou 3 Wan em um link Lan
    Por cunhajr no fórum Servidores de Rede
    Respostas: 15
    Último Post: 25-08-2007, 20:43
