  1. Bom Pessoal, agora que vi o topico e por isso nao tinha dado meu testemunho.
    Fui um dos primeiros a instalar as micocelulas da krazer, hoje com muito estudo, estamos progredindo, ainda acho cedo para determinar se o padrao "N" é bom ou ruim. Estamos diante de um salto tecnologico muito grande, ficamos mais de 10 anos presos ao padrao A B G, voltem 10 anos no tempo e imaginem como era a internet naquela epoca. ha 2 anos atras quando foi lancado o padrao N sabia que haveria uma revolução pois estavamos diante de novos paradigmas. Desses 2 anos ninguem se habilitou para ser "cobaia" somente nesse ano de 2011 é que comecaram aparecer os primeiros produtos no mercado.
    Se voces procurarem aqui no forum, vao achar o post do Erick quando ele lancou nao so o equipamento mas tb o "conceito" de microcelulas. Apartir dai as peças comecaram a se encaixar, pelo menos para mim. Agora pergunto a vcs se uma Tecnologia que esta a 10 anos no mercado ainda tem problemas, imaginem o que esta sendo lançado, como ja li neste topico e foi bem colocado, além dos equipamentos ainda tem a parte técnica.
    Vou dar um exemplo bem claro pra vcs, as CPEs da Krazer se forem configuradas pelo Firefox apresentam menos problemas na hora de configurar do que se for configurado pelo IExplorer, alias no explorer tem determinadas telas que simplesmente nao abrem. Existem varios detalhes tecnicos que se forem bem observados ajudam e muito.
    Quanto ao atendimento vou ser sincero, acho que o Erick deveria qualificar melhor seu pessoal, a maioria só resolvi trocando um ideia diretamente com ele mesmo, embora ele seja um kra ocupado, quando nao podia me atender sempre retornou as ligações, disso nao tenho o que reclamar, sempre se mostrou atencioso e cordial ao me atender, so isso ja vale meu reconhecimento.
    Quanto as CPEs "N" de um lote de 100 tive 10 com problemas, ainda nao mandei para o RMA , mas tenho certeza que serei bem atendido, vcs podem ate achar um pouco alto esses 10% , mas de 200 Nanostation5 instalados tenho 18 com portas LAN queimada e nao tenho para quem reclamar, ou seja o pecentual é quase o mesmo.
    Bom pesoal ta ai meu depoimento, acho que devemos conversar e trocar ideias, e o Erick é um Kra inteligente e tem muito pra nos ensinar, embora tb queira vender seu peixe, esta aqui botando a kra pra bater, e isso tem que ser reconhecido, por enquanto vou continuar usando Krazer pois ainda é o melhor custo x beneficio na minha opiniao.
  2. Taí o amigo que me referi que estava usando as microcélulas, com seu depoimento.
    Depoimento imparcial com críticas e elogios.
    Com certeza o Filzek vai ouvir os clamores de todos e fazer os ajustes que forem necessários na questão do RMA. Como eu disse antes, tem muito tempo e dinheiro investido e a Krazer não vai deixar cair a peteca.
  3. sabe uma coisa que eu acho engraçado que estou reparando agora
    a cpe soft 5.8ghz tem como base a placa
    http://imagenes.lapapa.com/?i=150879569Placas De Rádio Kr-Wap5150n-A 5.8ghz
    na homologação até especifica que é essa placa dentro da cpe
    Certificado de Homologa
    mas por nada estou mais encontrando anuncio dela. por nada mesmo
    e a vendedora da krazer disse que as versões antigas de CPE acabaram e que as próximas seriam diferentes.
    isso é sinal de que essa placa deu muito Pau e a Krazer não quer mais trabalhar com ela?
    e como fica a homologação? por fora será a mesma coisa, mais por dentro o circuito será diferente. Será que o Tio Krazer está dando uma volta na Anatel? rsrsrs
    causos da vida
  4. Citação Postado originalmente por misterbogus Ver Post
    causos da vida
    Bom Dia MisterBogus,
    De Maneira nenhuma, pelo contrário, a venda foi um sucesso só, porém, como todos ja sabem nosso padrão de confecção de placa não é de uma porta, e uma porta só não atende a todos os clientes, o que fizemos não foi modificar o RF daa placa e sim apenas modificar as portas LAN da placa, que passaram de 1 para 5 Portas, e de 1 PoE para 2 PoE em BRidge de Diodo, assim, a placa ganhou mais portas RJ45.
    Quanto a eficiência, não mudou em nada, pelo contrario vai melhorar mais ainda, pois a superficie da placa sendo maior, a dissipação de calor ao redor de todo o chipet e RF propaga-se, de forma a equilibrar pela area de cobertura da placa, assim, o calor melhora com a dissipação e absorção do FR4, no RF vai se notar apenas pouca melhora de cerca de 2 a 5%, porém, a continuidade de vida do circuito do radio aumenta-se em mais de 500%.
    Quem conhece a Krazer sabe que a mesma padronizou sua placa desde 2007, assim, todos os formatos se concentram no mesmo, para se compatibilizar dentre, CPEs, Caixa Hermetica, Roteador, assim, um formato se encaixa em tudo.
    Quando lançamos as placas 5GHz FOMOS os PIONEIROS a se AVENTURAR NESSA LINHA, quando nem existia outros, apenas Ubiquiti no mercado, e mesmo assim, fomos ganhando mercado, veja na pesquisa da FastLan a Krazer teve 7% de penetração de mercado que é concorridíssimo ao mercado cinza, o que expressa o mesmo potencial que a JAC MOTORS tem no Brasil hoje diante da FIAT lider do mercado.
    Veja que até o momento, daqueles que CRITICARAM NEGATIVAMENTE (não para fazer outros crescerem, mas, para DENEGRIR) ainda não me ligaram ou postaram nada que apresenta-se a real situação, pendencia ou problema para solucao, por isso, não tomarei mais tempo para debater algo que ja foi solicitado ou debatido.
    Quem Visitou a NETCOM 2011 CONHECEU e VIU COM OS OLHOS as novas placas, recebram a informação do porque da mudança, e o porque da evolução.
    Também aos criticos de plantao, temos ja o radio igual da Ubiquiti em 2.4GHz funcionando, e sabem, chegamos numa questao final, NAO COMPENSA, isso mesmo, não compensa lançar 2.4GHz com chipset Atheros mesmo que voce possa subir o firmware da ubiquiti voce mesmo e roda AirMax, sabem o porque, simples, o chipset antigo AR7240 com AR928x (9281, 9283, 9285, 9287) JA ESTA MORTO, isso, é tecnologia passada, furada, cheia de bugs, com inumeras correcoes via software para o negocio funcionar, e veja, que nem mesmo a UBIQUITI conseguiu fazer a coisa funcionar que pediu ARREGO e se uniu com o pessoal da OPENWRT para rodar o firmware deles, de modo a SUGAR as correcoes por software que milhares de pessoas colocaram a disposição ja que a Atheros nem se deu o prazer de arrumar. Ai vem a Ralink e detona com um melhor chipset, com mais banda de Transmissao, com melhorias INFINITAS na frente da Atheros, e o conceito de Ubiquiti ainda fica batendo, Ubiquiti, é bom, sim, mas não é a solucao final de tudo, se assim fosse, só andariamos de VolksWage (Carro populas, ou melhor, o que era o FUSCA neh....), então, isso é mercadologia, mas, não preciso explicar isso a fundo, pois foge completamente do topico criado.
    O uso da palavra Budega não se indica ao padra Krazer, e muito menos a sua tecnologia, Budega é algo inútil, e até agora, pelo contrário, fomos muito úteis a inúmeros provedores de todo o país.
    O engraçado é que quando vendemos só as PCBAs ínumeros provedores comprar soluções que terceiros montam e comercializam, e todos acham o MAXIMO, hehehe, podemos listar aqui todas as empresas que ja utilizaram e ainda utilizam os nosso produtos e os provedores adoram, o problema vem quando o preço nosso fica mais CARO que os dos CHINESES, ai esses mesmos começam a METER O PAU, hehehe, é claro, quer comprar uma MERCEDEZ a preço de FUSCA? impossível amigos, então, tudo isso vai ser o que vão colocar na rede, chines, taiwanes, hong kong, malaio ou Brasileiro, tudo vai depender da TECNOLOGIA APLICADA.
    Se falarem que motor é tudo igual, então porque não compram mais e usam um motod do fusca 1.6? Se é tudo igual porque é que só usam Ztec Rocam hoje em dia?
    Por isso a diferença, motor ainda que seja igual, todo um conjunto faz um enorme diferença.
    As CPEs Krazer possuem diferencial, as antenas possuem diferencial, a resposta e sinal das placas um diferencial absurdo.
    Vejam o firmware KrazerOS para RTL8186, claro que ainda restaram erros da interface a serem corrigidos e compatibilização com todos os navegadores de mercado, isso temos certeza que vem com o tempo, ou o Ap Router não estaria na versa 9.x certo? Qual o tempo de boot do nosso Firmware? Uau, 42 segundos e rodando! Para aplicar apenas 32 segundos, então, isso tudo em apenas 18 meses de trabalho.
    O que descobri nos ultimos dias é que estamos conseguindo incomodar e a reduzir a compra de mercadoria fria e mercadoria cinza no nosso mercado, com os valores e tecnologia aplicados e praticados pela Krazer, uma empresa OFICIAL, COM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL, COM ACORDOS E PRATICAS COMERCIAIS CLARAS, nisto tudo somos transparentes, e nunca dissemos que somos do tamanho GIGANTE, somos pequenos, iniciantes, temos apenas 5 anos de mercado, de 2006 a 2011, e ja tomamos as redeas do mercado nacional para apresentar aos BRASILEIROS solucões REAIS a preços JUSTOS! Sem roubar o governo, sem desviar notas, sem malabarismos, tudo transparente, com todos os impostos, SOFRIVEL sim, pagar toda a carga tributária, SOFRIVEL pagar altas taxas de juros e financiamentos, isso sim é TERRIVEL, porém, ainda que seja tudo isso, somos HONESTOS e VERDADEIROS, e abertos e dispostos sempre a OUVIR e RESOLVER os problemas dos nossos CLIENTES!
    Sou grato ao forum e a todos os foristas do Under-Linux por serem TRANSPARENTES e apresentarem suas idéias, e assim, juntos CRESCERMOS pois somos Brasileiros, Guerreiros por Natureza e PATRIOTAS acima de TUDO! A Krazer é BRASILEIRA e é do BRASIL!!!
    Vamos juntos ao MELHOR, somos Filhos da Patria Amada!!!
    Salve Salve Brasil!!!
  5. bem, sobre o fato de eu usar budega
    vídeo o dicionário,
    uma referência : Dicion
    não quis ofender, apenas quis relacionar com algo desconhecido.
    eu uso até hoje PCBA, mas uma treta que uso é botar um cooler desses de K6-2 500 no chipset, isso aumenta a vida util da plaquinha a zoio.
    senhor Fizelk
    pelo que apresentou em sua ultima postagem está parecendo que o "concorrente" está fazendo acusações. e pelo que vi não foram empresas que falaram, e sim consumidores.
    sou nacionalista, desses que a federam acusa de Facismo, mas sua empresa tem muito a "ser" para se orgulhar de ser brasileira.
    Mas para finalizar, sabe, eu sou louco para comprar as CPE SOFT, uma pela abertura da antena é baixa, e outra, a estética. valorizo muito estética e vcs capricharam.
    sei que também cliente e público as vezes é escroto. Cabo ao bom técnico e projetista saber avaliar as opiniões.
    e seu papel, não é vir aqui passar a impressão que é uma disputa ideológica e étnica. "Krazer vs o Mundo", mas sim avaliar, e usar isso para aparar as arestas. esse fórum é um excelente termômetro para o mercado de Wifi.
    e vi também gente reclamando da resposta da Ubiquiti quando enviaram produtos ruins, mas no demais, quando agente compra qualquer produto, compramos com lojistas ou distribuidores, e nisso acho que vcs comerem um erro ao vender para o usuário final. Mas é só minha opinião. Pois se eu comprar qualquer marca com o lojista, e dentro da garantia der pau, eu levo na loja, e o cara tem tantos dias para verificar e trocar senão, PROCON nele.
    mas acompanhando o que eu falei, aqui não se está debatendo se a Krazer é uma "joia nacional" se vcs não fazem lançamento, se vcs não revolucionan o mercado.
    eu perguntei da qualidade do produto, e até agora muitos falaram não da qualidade e sim de outos problemas.
    mas é bom,
    e quem gostou, que continue comentando.
  1. Alguém Utiliza CPE Intelbras Como AP para PMP?
    Por FMANDU no fórum Intelbras
    Respostas: 11
    Último Post: 04-10-2013, 08:10
  2. Krazer CPE Soft 5.8GHz Resetando Frequentemente
    Por rafaeconnecta no fórum Redes
    Respostas: 27
    Último Post: 10-01-2013, 08:43
  3. Cpe Soft 5.8 Krazer, é bom?
    Por Jeffer no fórum Redes
    Respostas: 7
    Último Post: 09-12-2010, 12:35
  4. Placa Yanomami Ultra e Cpe da Krazer Soft
    Por TecLink no fórum Redes
    Respostas: 15
    Último Post: 15-11-2010, 19:01
  5. CPE SOFT alguém já usou?
    Por Streit no fórum Redes
    Respostas: 19
    Último Post: 02-08-2010, 10:33
