  1. Citação Postado originalmente por victor13rito Ver Post
    Boa noite galera!
    O problema é o seguinte:
    Configurei meu MK, pra ADSL. Depois criei um hotspot. Após isso, o MK conecta, pega um IP do ADSL mas nem sempre pinga pra fora. Quando não pinga pra fora, não me mostra a página de login do hotspot. Aí, depois de algumas reiniciadas, ele conecta, pinga pra fora e assim me mostra a página do login. Dessa forma, eu logo e consigo navegar.
    Tou configurando ele aos poucos porque sou iniciante e pretendo coloca-lo na minha torre.
    Podem me ajudar? Po que será que ele só funciona quando quer?
    Em anexo coloquei o .backup da minha configuração atual.
    Anexo 28451
    Amigo quando for colocar algo de suas configurações dê Print das telas ou export no terminal e ponha o trecho do codigo aqui fica mais fácil, quem vai querer restaurar seu backup dentro de uma RB que ta funcionando, eu mesmo não hehehe
    não sei como ta sua configuração mas faz o seguinte:
    em IP Firewall nat
    onde vc faz o nat, onde tem out. interface coloque a interface do discador que vc criou em ppp
    em: IP Firewall rules
    clique no + e coloque
    chain=input
    scr. address = 0.0.0.0/0
    dst. address = 0.0.0.0/0
    action= aceppt
    e essa outra
    chain=output
    action= aceppt
    agora vá em IP Routers
    altere a rota que você criou com o IP do seu Modem/Roteador ADSL trocando o IP pela Interface do discador que você criou lá em PPP
    depois disso creio que vai funcionar, desculpe qualquer erro, mas não sou nenhum expert em MK e estou no trabalho agora, abraços
  2. Blz. Apanhei as dicas. Mas o meu problema trata-se de alguma configuração faltando? Ou algum problema no equipamento? Como eu falei na pergunta, horas ele conecta e funciona perfeitamente, horas não.
  3. Paulo Ricardo, pelo menos você deu uma resposta mais objetiva.
    Na verdade, cou conhecendo o MK agora. Nem sei como dá um print. As configurações foram feitas por um amigo. Porque quando eu comecei a fazer, me enrolei todo.
    Vou dar um print das minhas configurações atuais e posto a noite, pois também estou no meu trabalho.
    Obrigado!
  4. segue o passo a passo nos prints e vê se consegue fazer funcionar..
Nome:	         Image_01.jpg
Visualizações:	43
Tamanho: 	63,0 KB
ID:      	28581 Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         Image_17.jpg
Visualizações:	40
Tamanho: 	69,2 KB
ID:      	28597 Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         Image_18.jpg
Visualizações:	40
Tamanho: 	83,7 KB
ID:      	28598 Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         Image_19.jpg
Visualizações:	37
Tamanho: 	68,5 KB
ID:      	28599 Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         Image_20.jpg
Visualizações:	39
Tamanho: 	81,8 KB
ID:      	28600 Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         Image_21.jpg
Visualizações:	37
Tamanho: 	69,1 KB
ID:      	28601Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         Image_22.jpg
Visualizações:	37
Tamanho: 	59,6 KB
ID:      	28602Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         Image_23.jpg
Visualizações:	36
Tamanho: 	57,4 KB
ID:      	28603Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         Image_24.jpg
Visualizações:	35
Tamanho: 	53,4 KB
ID:      	28604Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         Image_25.jpg
Visualizações:	40
Tamanho: 	50,8 KB
ID:      	28605Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         Image_26.jpg
Visualizações:	36
Tamanho: 	50,6 KB
ID:      	28606Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         Image_27.jpg
Visualizações:	36
Tamanho: 	51,4 KB
ID:      	28607Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         Image_28.jpg
Visualizações:	36
Tamanho: 	49,9 KB
ID:      	28608Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         Image_29.jpg
Visualizações:	33
Tamanho: 	51,0 KB
ID:      	28609Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         Image_30.jpg
Visualizações:	39
Tamanho: 	49,3 KB
ID:      	28610Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         Image_31.jpg
Visualizações:	39
Tamanho: 	56,4 KB
ID:      	28611Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         Image_32.jpg
Visualizações:	34
Tamanho: 	63,8 KB
ID:      	28612Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         Image_33.jpg
Visualizações:	35
Tamanho: 	62,0 KB
ID:      	28613Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         Image_34.jpg
Visualizações:	37
Tamanho: 	78,7 KB
ID:      	28614Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         Image_35.jpg
Visualizações:	38
Tamanho: 	89,4 KB
ID:      	28615Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         Image_16.jpg
Visualizações:	38
Tamanho: 	82,6 KB
ID:      	28596Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         Image_15.jpg
Visualizações:	38
Tamanho: 	60,9 KB
ID:      	28595Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         Image_14.jpg
Visualizações:	41
Tamanho: 	81,4 KB
ID:      	28594Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         Image_13.jpg
Visualizações:	38
Tamanho: 	73,9 KB
ID:      	28593Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         Image_12.jpg
Visualizações:	34
Tamanho: 	75,6 KB
ID:      	28592Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         Image_11.jpg
Visualizações:	35
Tamanho: 	69,2 KB
ID:      	28591Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         Image_10.jpg
Visualizações:	34
Tamanho: 	69,9 KB
ID:      	28590Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         Image_09.jpg
Visualizações:	36
Tamanho: 	63,2 KB
ID:      	28589Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         Image_08.jpg
Visualizações:	34
Tamanho: 	71,2 KB
ID:      	28588Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         Image_07.jpg
Visualizações:	35
Tamanho: 	65,8 KB
ID:      	28587Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         Image_06.jpg
Visualizações:	32
Tamanho: 	64,8 KB
ID:      	28586Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         Image_05.jpg
Visualizações:	34
Tamanho: 	62,4 KB
ID:      	28585Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         Image_04.jpg
Visualizações:	35
Tamanho: 	55,2 KB
ID:      	28584Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         Image_03.jpg
Visualizações:	35
Tamanho: 	72,0 KB
ID:      	28583Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         Image_02.jpg
Visualizações:	36
Tamanho: 	72,0 KB
    também tem anexado um arquivo com passo a passo da configuração do modem em bridge.
    MIKROTIK-configurando e funcionando.zip
  5. Paulo, é provável que esteja alguma configuração errada. Mas é provável também que seja defeito no MK. Porque horas eu ligo, e funciona tudo perfeitamente. Mas se eu reiniciar o MK, já não funciona.
    Se você puder, e quiser, amanhã a noite ativo do DDNS e você pode entrar nele pra olhar as configurações.
  1. Problemas com ADSL
    Por mrpicolo no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 30-11-2004, 11:50
  2. Problema com adsl
    Por Rods no fórum Servidores de Rede
    Respostas: 15
    Último Post: 18-11-2003, 07:54
  3. Problemas com ADSL
    Por RCM no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 26-06-2003, 07:53
  4. Problemas com ADSL no RedHat 9.0
    Por pyromaniac no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 16-04-2003, 23:45
  5. PROBLEMAS COM ADSL
    Por Aquini no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 21-12-2002, 03:22
