  1. Citação Postado originalmente por leoservice Ver Post
    e quiser evitar o custo inicial de uma maquina com o MK voce pode usar a propria RB para irradiar rodando o hotspot e o link dedicado ligando na RB.
    Mas depois voce pode colocar um servidor para fazer a autenticação e a RB só a ponte. Quanto a cache é muito bom quando voce nao tem link sobrando ou seja seu trafego fica em praticamente 100% e nao da pra comprar mais link.
    Caso voce ainda nao tenha este trafego todo cache só é uma coisa a mais para gerenciar / configurar.
    isso que eu queria saber
    se podia autenticar em hotspot somente usando a rb 433ah na torre e com o cabo de rede levando o link para a RB 433ah . vlw mesmo .e ai depois que tiver uma certa quantidade de clientes eu coloco um servidor em paralelo com o mk não é isso???
    brigadão pela ajuda ai galera
  2. Painel errado tem que ser no minimo 15 mas ideal seria 17 ou 19.
    Hotspot sem criptografia sem controle de mac e sem rede em /32 vc ira ter muitos problemas.
    Simples assim
  3. Citação Postado originalmente por deson00 Ver Post
    Simples assim
    deson
    me corrija se eu estiver errado
    mas eu optei por painel de 12 dbi pelo fato de que a maioria dos meus clientes ficarão a distancia de 100 a 600 metros de distancia a a minha lan house que tbm recebera net dessa torre que tera 15 metros fica a 30 metros de distacia.
    pelo que eu vi aqui no forem se eu colocar um painel de 17 dbi terei problem com clientes a menos de 52 metros do Pop
    pq terei que trabalhar /32 e não em /24
  4. Isso é mentira nao tera problema algum com clientes perto se vc usar corretamente os paines no agulo certo, de acordo com a distancia que vai atingir e tambem de acordo com autura da torre que vai usar, outra coisa que deve ser considerada seria a antena usada no cliente perto da torre, que nao poderia ser antenas de alto ganho.
    Se vc for usar antena de 12 na base e usar antena de 24 para clientes realmente vc nunca tera problemas de conexao ou perda de sinal, mas se vc usar antena de 17 na base ou 19 vc podera ate usar apenas radinho com antenas de 7, ate mesmo dentro da residencia dependendo da distancia, se vc usar antenas de 12 com cabo de 7 mentro rgc 58 ou 213 vc tem perda de 1 db a cada metro + 1 db por conector se vc fizer as conta no fim vc nao tera quase nada de ganho e tera que futuramente conpensar com potencia maior e isso ira afetar vc mesmo com ruido.
    Resumidamente antenas de 12 ira te atender sim, mas antenas de 17 e 19 vc nunca tera que se preucupar em pensar sera que é meu painel que nao esta dando sinal aqui.
    Caso de sucesso com antenas de 12 da aquario por nunca ter perda de sinal e ter alta qualidade em alguns casos superior a alguns paineis de 17 de algumas marcas desconhecida acredito que pelo fato da atena ser apenas 60 grau sendo necessario 6 para feichar os 360 em uma base.
  5. Citação Postado originalmente por deson00 Ver Post
    priomeiro quero te agradecer pela sua opnião.
    estou pensando em usar pig tail de 10 m com rgc 213.vc acha que se eu colocar os paines de 17 dbi sendo que meus clientes não passam de 1,5 km irei ter algum problema??
  1. Respostas: 4
    Último Post: 17-01-2012, 08:26
  2. Respostas: 6
    Último Post: 21-01-2010, 12:18
  3. Qual fonte ideal para uma rb 600 com 4 cartoes 8602?
    Por denin no fórum Sistemas Operacionais
    Respostas: 57
    Último Post: 31-08-2009, 13:17
  4. Qual fonte ideal para uma RB600 com 4 cartoes R52H?
    Por osgemeosucam no fórum Redes
    Respostas: 15
    Último Post: 15-07-2009, 14:41
  5. qual Switch Ideal para Condominio ?
    Por evertonhorst no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 13-05-2008, 00:26
