  1. Dar prioridade é fundamental para manter o funcionamento ideal como:
    VOIP -> se voce tabalha com voip voce pode por prioridade dizer que se o VOIP estiver sendo usado ele tem prioridade sobre os demais da mesma hierarquia.
    SITE DE BANCO -> Se voce tem varios clientes "EMPRESA" e que durante o dia usam muito sites bancários voce deve priorizar este tipo de site se comparado por exemplo a orkut. Pois a empresa geralmente é mais fiel e paga mais do que o Zé que ta afim de entrar no facebook.
    MSN: Voce pode determinar a banda e para identificar basta usar a porta do MSN
    POP e SMTP: é muito usado por empresas então voce pode determinar uma banda minima garantida quando ela for requisitada.
    Para montar um bom HTB voce precisa primeiro identificar na sua rede o que esta sendo usado, quais serviços, qual trafego gerado por estes serviços. Depois voce monta uma arvore onde voce pode determinar qual serviço tem prioridade e quanto de banda minima voce precisa disponibilizar para o bom funcionamento dele.
    é importante lembrar que garantir banda sobre serviço não quer dizer que voce vai deixar 2 MB separado para POP e SMTP separado mesmo que nao sendo usado, mas se algum cliente iniciar o uso de POP ai sim o QOS vai dar a prioridade na saida destes pacotes.
    TEve uma apresentação muito boa do CATV no MUM em Salvador sobre o assunto.
  2. Pra determinar a prioridade no Mikrotik basta na aba Priority numerar de 1 a 8 ou é em outro local?
  3. Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         Sem ttulo.jpg
Visualizações:	115
Tamanho: 	50,3 KB
    Veja o campo prioridade, quanto maior o numero menor é a prioridade.
  4. Eu gostaria de dar uma priorizada no abrimento de paginas no servidor que tem dentro de uma lanhouse, é uma rb750G... Como seria isso.
  5. Pessoal trabalhar com disciplinas e/ou modeladores de filas não é tarefa simples. Infelizmente a interface do ROS limita o entendimento de todos os processos envolvidos (algoritmos de baixo nível que operam no nível do kernel) e deixa a impressão que é meia dúzia de cliques e tudo está resolvido.
    Por exemplo, usar prioridade depende de alguns cenários específicos para funcionar e infelizmente tem várias pessoas que simplesmente não leem a documentação nem do Mikrotik ROS, nem do próprio HTB e fazem afirmações que não estão de acordo com as funcionalidades dos algoritmos.
    Por não ser simples não tem como em um post eu "divagar" sobre o tema, mas abaixo disponho alguns links, que para quem gosta de estudar, não tem medo do inglês (nada de duplo sentido, estou falando do idioma) é um bom começo.
    Obs.: a própria Mikrotikls se esforça, deixando disponível em seu manual muita documentação sobre o tema.
    http://wiki.mikrotik.com/wiki/HTB
    http://lartc.org/howto/lartc.qdisc.html
    http://lartc.org/howto/lartc.qdisc.classless.html
    http://lartc.org/howto/lartc.qdisc.terminology.html
    http://lartc.org/howto/lartc.qdisc.classful.html]
    O lartc.org é um dos melhores locais para pesquisar e aprender sobre controle de tráfego. Gastem tempo no mesmo, pois garanto que valerá a pena em termos de aprendizagem sobre o tema.
  1. Respostas: 14
    Último Post: 11-10-2009, 22:10
  2. Queue Tree para range de ips
    Por admskill no fórum Redes
    Último Post: 22-03-2009, 13:23
  3. regra de queue x mac no ovislink 5460
    Por eniak no fórum Redes
    Último Post: 01-04-2007, 11:07
  4. Regra altomatica de Queues
    Por marcelomg no fórum Redes
    Último Post: 20-11-2006, 11:27
  5. Regras de QUEUES nao aparem trafego
    Por dumer99 no fórum Redes
    Último Post: 03-10-2006, 08:13
