    Padrão Mikrotik "kernel not foud"
    Resetei o modem RB153 e o elemento deixou uma mensagem no terminal:
    RouterBOOT booter 2.7
    RouterBoard 153
    CPU frequency: 175 MHz
    Memory size: 32 MB
    Press any key within 2 seconds to enter setup..
    kernel not found
    trying bootp protocol...........................................................
    RouterBoard 153
    Memory size: 32 MB
    kernel not found
    Isso ele fica nesse loop e não sai desse tela. Será que alguém ai passou por isso?
    Padrão Re: Mikrotik "kernel not foud"
    Rapaiz agora só reinstalando o SO usando o Netinstall
    Ou tentar ai + um reset pela placa
    eu já fiz tudo isso que você mandou mesmo assim não dar certo, você tem o arquivo de atualização do router, porque todos que eu coloquei ele sempre fica a mesma mensagem. como é que eu vou usar o netinstall? se o router não tem mais ip, e nao responde mais ping, já tentei enviar até pelo xmodem no terminal, mesmo assim não vai.
    AGORA O ERRO MUDOU
    x - exit setup
    your choice: x - exit setup
    writing settings to flash...
    RouterBoard 153
    Memory size: 32 MB
    trying bootp protocol..........................................................K
    Got IP address: 192.168.0.239
    resolved mac address 00:83:08:00:08:5A
    transfer started .......................... transfer ok, time=2.16s
    setting up elf image... OK
    jumping to kernel code
    Kernel panic - not syncing: VFS: Unable to mount root fs on unknown-block(0,0)
    POw irmao entao é o seguinte, voce tem que montar um cabo serial, e fazer atualização usando ele que chamamos de acesso pelo console.
    http://www.mikrotik.com/testdocs/ros...tem/serial.php
    Veja no site da MK como fazer este cabo
    neste link a seguir tem tudo explicando como usar o netinstall Manual:Netinstall - MikroTik Wiki
    Como não tem IP vc vai fazer o processo por MAC
    acho que esse problema pode ser defeito no router, porque deu certo em outro e ele não deu certo.
