    Padrão Programa ms-dos de um servidor não abre pela rede em um terminal
    Oi a todos do under!
    estou com um problema, estou tentando abrir um programa em ms-dos que está em um pc no escritório. o pc do escritório é win xp.
    No balcão também é win xp, copiei o programa do escritório para o balcão e ele abriu normalmente, mas preciso usar o programa que está no escritório, compartilhei ele com o balcão, mas quando vou abrir o aquivo do programa, ele simplesmente dá uma mensagem de erro no certificado de segurança e diz se vc realmente quer abri-lo, eu clico em sim e o programa abre, mas rapidamente ele fecha sozinho.
    Alguém sabe o que fazer pra fazer o bicho abrir normalmente?
    Detalhe! O arquivo que abre o programa é um arquivo .bat
    Padrão Re: Programa ms-dos de um servidor não abre pela rede em um terminal
    Voce fez o mapeamento de uma unidade? ex: net use S: \\Servidor\pasta
    depois criar um atalho do programa sendo s:\programa.exe
    Oi amigo!
    Vou usa-lo em uma rede local. Seria isso mesmo?
    Vou testar amanhã e posto o resultado ok. Obrigado!
    Correto, se não está mapeado corretamente ele fecha por não encontrar o início.
    Agora, se é um bat, é mais fácil criar outro, setando para as unidades corretas, pois o mesmo aponta por exemplo, para c:, ele vai procurar no c: da máquina que o está chamando e não na origem.
    Crie o mapeamento e recrie o bat na outra máquina para enxergar corretamente o local.
    Por exemplo.
    Se no bat ele aponta para c:\teste\123.exe e mapeou o diretório na outra máquina como p:, no bat terá que ficar p:\123.exe, ok?
    Citação Postado originalmente por andrelch Ver Post
    Por exemplo.
    sempre q dei suporte com esse tipo de soft na rede eu tinha q editar o config.sys e o autoexec.bat com valores relativos...
    veja no pc em q este programa estah funcionando normal esses valores e faca o equivalente nas estacoes
    outra coisa... se for banco de dados e eh normalmente... o caminho tem q ser tb indicado... o certo eh vc entrar em contato com o suporte da softhouse desse programa e pegar todas dicas com eles... fox eh de um jeito, borland de outro... enfim... ainda acho q nossas melhores orientacoes aki podem naum te ajudar completamente... soh mesmo o suporte de kem fez o programa.
    Verdade Pradela, no XP fica em C:\windows\system32\config.nt a linha files deve ficar como files=254
    Avatar de Danusio
    Jun 2011
    Aparecida de Goiânia-GO
    Se o sistema realmente funciona em DOS, será necessário setar configurações no config.nt e autoexec.nt em c:\windows\system32.
    Como já tem uma máquina ai funcionando belezinha, copie os 2 arquivos que tem nela na pasta c:\windows\system32 e cole na máquina nova na mesma pasta, e tenta executar novamente.
    Lembrando se o sistema em DOS não foi feito para o uso em modo de compartilhamento, você somente poderá executar uma sessão de cada vez, e não 2 máquinas ao mesmo tempo.
