  1. Em princípio você tem o radio cliente lá fora da casa, certo.
    ESta configurado como cliente ISP.
    Assim ele vai gerar um ip para a rede interna do cliente.
    O que vai chegar no servidor é o ip e o mac do rádio.
    Se o rádio tem mais de uma porta lan, é só baixar um cabo para cada computador.
    O primeiro que logar vai trabalhar normalmente.
    quando o outro entrar nem vai pedir login pois já está conectado.
    Vai dividir a banda que está dentro do plano entre os dois.
    Tenho assim e funciona perfeito.
    Agora, se configurar como bridge, daí cada um vai precisar de um login e vai consumir independende de dividir com o outro e neste caso para não dividir vai ter que cadastrar o mac do pc e não o do rádio
  2. Parceiro, caso esse cliente, Seja com Placa PCI, Basta você fazer um cabo de rede crossover interligando as 2 placas de rede,
    so que o outro pc so tera acesso a internet caso o primeiro estaja ligado,
  3. Citação Postado originalmente por Victorbd Ver Post
    Achei que ninguem usava isso mais!!!!
    radinho a 59,90.... placa pci que presta ta 39,90........ será que alguem ainda usa placa pci?
    abrir computador do cliente, isso me da até uma aflição! e colocar a placa instalar o driver e comecar a dar pau no SO, deus me livre!
  4. Citação Postado originalmente por 1929 Ver Post
    o mais profissional é fazer o que o amigo 1929 disse, usar cliente ISP uma função do radio que pega o ip, roteia e entrega outra faixa para os clientes, o primeiro que logar pronto, toda a rede apos o radio esta na net, ai vai ser 512 dividindo pelo numero de pcs que estao no radio, vc ainda tem como controlar quem conecta no radio pelo mac, as firmwares tem esta função
  5. Obrigado pelas repostas.
    Não tenho sinal wireless. Uso apenas cabos rj45 para distribuir para os clientes (vizinhos). O modem está em bridge e uso hotspot com o mac amarrado ao ip. MODEM>>MIKROTIK>>SWITCH.
    Como posso adequar o que o amigo 1929 disse a minha rede?
  1. Respostas: 0
    Último Post: 21-01-2011, 20:02
  2. Respostas: 7
    Último Post: 25-11-2010, 07:41
  3. Hotspot com pagina de login em apenas um local?
    Por gulinhaster no fórum Redes
    Respostas: 5
    Último Post: 11-06-2010, 08:09
  4. Respostas: 0
    Último Post: 26-12-2009, 21:01
  5. bloquiar orkut em um cliente com ip
    Por Gaucholrv no fórum Redes
    Último Post: 25-08-2007, 07:26
