Página 6 de 7 PrimeiroPrimeiro ... 234567 ÚltimoÚltimo
  1. Citação Postado originalmente por sergio Ver Post
    Primeira recomendação: baixe a potência deste rádio. Configure para card-rates=16 e depois para 13. Faça testes de bandwidth com TCP, 40 sessoes, apenas uma direção. Verifique em qual deles o CCQ ficou melhor. Se o sinal "piorar" muito, volte as antenas e alinha direito.
    Segunda recomendação: configure as HT MCS para operar somente em umas duas faixas, tipo a 13 e 14 ou 14 e 15 (tanto em basic como supported). Configure o HT Chains (rx e tx) para usar as duas chains (2 canais) e escolha na guia wireless operar em 20/40 Mhz above (isto fará com que consiga a maior banda possivel no enlace. Caso não necessite de "toda a banda" alcançada, configure apenas uma chain e use 20 Mhz).
    Teste os canais da faixa alta do 5Ghz (5725 a 5850). Se estiver complicado operar nos mesmos, tente a faixa média (provavelmente deverá editat as scan list e usar o superchannel para abrir todos).
    Terceira recomendação: caso esteja oscilando ou apresentando lentidão, configure o TDMA period size para 4, 6 ou 10 (teste em cada um desses valores e verifique se ocorreu diferença).
    Por último, se puder testar com fontes de maior corrente, faça-o.
    Voltando ao assunto do tópico, Sergio fiz alguns testes em bancada aplicando suas dicas, consegui 50 Mega Full até mais em alguns momentos, latência lá em baixo, ficou estabilizado por um bom tempo com o btest rolando sem quedas ou oscilações, só não consegui mudar na aba HT MCS pois só abre desabilitado, fiquei surpreso com o desempenho dos cartões SR71-15.
    Vou postar alguns print´s e se tiver algo errado ou que eu possa estar fazendo para melhorar por favor opine. Abraço.
Nome:	         sr71 wireless.jpg
Visualizações:	226
Tamanho: 	49,9 KB
ID:      	35499   Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         sr71 ht.jpg
Visualizações:	201
Tamanho: 	38,2 KB
ID:      	35500   Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         TESTE BANCADA SR71-15 2.jpg
Visualizações:	194
Tamanho: 	60,3 KB
  2. Só uma dica:
    Se não precisar de toda essa banda muda Channel Width pra 20 mhz, pois assim você ocupa menos o espectro e ainda sabe o valor de banda FIXO do seu ptp, pois como esta em 20/40 mhz ele ira modular sozinho dai ele modula sozinho em 20 mhz ou 40 mhz, e você fica achando que tem x de banda dai o sistema modula em 20 mhz e o seu ptp não suporta o tráfego.
  3. Opa, vlw Olivionet. No meu caso irei sim precisar dessa banda por enquanto, acho que vai dar pra chegar no Natal penso eu...rsrsrsrss
  4. Amigos os testes em bancada foram bons, mas em campo está sendo bastante trabalhoso, consegui um sinal semelhante ao de teste de bancada, -58/-58 o ping ficou entre 12ms e 18ms (estranho).
    Já tentei várias configurações nos cartões e nada, o pior é que qdo mando um Btest o enlace cai e não volta mais...ainda bem que está em paralelo com meu enlace atual, só vou migrar qdo obtiver sucesso absoluto. Se de tudo não conseguir pelo menos uns 40 Mega Full vou apelar pra Micro ondas.
  5. Citação Postado originalmente por Luspmais Ver Post
    Uma dica cara,ate 6 meses atras eu nao tinha experiencia nenhuma com enlaces NV2 mas depois de fechar mais de 10 enlaces assim te dou um conselho,alinhe muito ate a exaustao pois usando esse protocolo o alinhamento parece que se torna ainda mais fino a ponto de vc fechar um ptp usando banda A com ccq 100% e tal e depois so de ativar o NV2 o enlace fica ruim,um ponto a ser observado e o ccq quando o alinhamento nao esta perfeito o sinal fica otimo mas o ccq fica horrivel(com NV2) ja tive ptps com -38 de sinal e ccq variando em 70-80%.
    Ah o ping aumenta um pouco mesmo depois que o trafego rola vc nem percebe a diferenca.
    Abs.
  1. Cartao Ubiquiti SR71-A
    Por DarthLodis no fórum Redes
    Último Post: 05-08-2010, 07:23
  2. Enlace Mikrotik
    Por ThyagoComputer no fórum Redes
    Último Post: 30-04-2008, 17:48
  3. Enlace Mikrotik Ovislink
    Por hyperpotato no fórum Redes
    Último Post: 29-03-2007, 15:34
  4. enlace mikrotik 34km
    Por stafuzza no fórum Redes
    Respostas: 46
    Último Post: 19-10-2006, 23:00
  5. mikrotik como ap / reduzir potencia do cartao.
    Por gustkiller no fórum Redes
    Último Post: 09-09-2006, 06:59
