Página 5 de 5 PrimeiroPrimeiro 12345
  1. Antena de grade ProEletronic PQDP-1902
    Especificação: Antena Grade PQAI 1910 / PQDP 1902 c/conector SMA macho RP e cabo 1mt RGC 58 - Faixa de frequência: 2,4GHz ~ 2.5GHz - Ganho: 19dBi +- 1dBi - Impedância: 50 Ohms - Dimensões: 620 x 400 (mm) - Peso: 1,7 Kg.
    Pcba OIW-2421APG-PCBA
    Especifcação: PCBA 802.11g que opera como AP, Cliente, Repetidor, WDS e Roteador com controle de Banda, 5 portas (1 WAN + 4 LAN’s), com o diferencial da alimentação via PoE (Power over Ethernet) em duas portas Ethernet. - Opera como Cliente, AP, AP+WDS, WDS e Repetidor Universal - Nível de sinal dos clientes wireless conectados - Nível de sinal para alinhamento em modo Cliente - Estatísticas por IP dos clientes conectados - Assistente de Configuração - 3 modos de operação do Roteador: (Gateway (AP), Bridge e Cliente (WISP) - Modo Repetidor Universal - Clone de MAC para um Cliente Ethernet apenas - Clonar MAC da WAN - Watchdog por IP - Ajuste de ACK Timeout - Criptografia WEP, WPA, WPA2 e WPA2 Mista - Autenticação 802.1x e Radius - Controle de Acesso Wireless - "Esconde" o SSID evitando ser descoberto por scanners simples - Conexões WDS - Site Survey - Servidor DHCP - DHCP Cliente - PPPoE Cliente - Definição de Proteção Wi-Fi (WPS) - Roteamento Estático - VPN - Proteção contra ataques DoS - Opção para Ativar/Desativar o Gerenciamento Remoto (WAN) - Opção de trocar a porta do Servidor Web (WAN) - Filtros de Porta, IP, MAC - Filtro de Websites por URL - Redirecionamento de Portas - Zona DMZ - Recurso para Amarrar IP & MAC - Controle de Banda (QoS) por IP ou Range de IPs - Possibilidade de executar Comandos do Sistema via Web - DNS Dinâmico - Data/Hora do Sistema - Logs do sistema (local e remoto) - Método de Configuração Salvar e depois Aplicar - Todo controle via WEB.
    Alimentação via poe utilizando cabo de rede Furukawa.
    Abraço.
  2. Caro amigo, sou usuario desse aparelho a cerca de 1 ano, e o aparelho recentemente começou a apresentar esse tipo de problema, repentinamente cai a conexão com a internet porem ele continua conectado a rede com sinal bom, eu andei pesquisando algo sobre esse tipo de falha e ela pode ser ocasionada por uma serie de fatores, deve se verificar a dimensão da distancia dos cabos até a antena se for muito longa pode ocasionar queda de potencia da alimentação, pode ser por compartilhamento interno por meio de hub para mais de um computador tornando mais longos os caminhos entre os dados e a sobrecarga do sistema, deve se fazer um teste com outra antena e verificar se não é um problema no servidor, deve se fazer um update dos drivers de rede e do firmware da antena. No caso de ser problema com a antena, pode ser pelo esforço gerado pelo mal dimensionamento dos cabos e deve ser feita a verificação desse item pois se simplesmente a troca do aparelho sanar o problema o novo equipamento pode apresentar o mesmo problema posteriormente. Ha muitas pessoas com esse mesmo tipo de problema mais nenhuma solução concreta eu encontrei ainda.
    Espero ter ajudado em algumas duvidas
  1. Respostas: 8
    Último Post: 12-11-2015, 21:36
  2. Respostas: 10
    Último Post: 26-04-2015, 17:45
  3. Ajuda com configuração de Nanostation Loco M2
    Por RamonMachado no fórum Redes
    Último Post: 25-04-2015, 14:07
  4. Respostas: 8
    Último Post: 23-05-2013, 09:12
  5. Configurar nanostation loco 2, como cliente ?
    Por Gleilson no fórum Redes
    Último Post: 09-06-2011, 00:04
