    Padrão RB433AH não Carrega o Sistema
    Alguém pode me ajudar, pois já procurei aqui no Fórum e vir uma pessoa com mesmo problema que o meu , mas não obteve resposta,
    Minha RB433 AH quando ligo ela na energia, os leds acendem normais mas não bipa, simplesmente não sai deste estágio, o que deve está acontecendo e qual a solução, isso aconteceu derepente....desde já agradeço por qualquer informação. Ailson Barbosa
    Jul 2011
    Criciuma/SC
    Padrão re: RB433AH não Carrega o Sistema
    Uma pergunta isto esta ocorrendo sem cartoes? isto parece q exite um curto em uma das entradas de rede. Mas antes tenta ver se consegue reinstalar.
    Não consigo resetá-la, simplesmente qto ligo ela na energia, as 4 leds verdes laterais ficam acessas, a azul e a verde maiores tbm e uma da ethernet fica ligada de cor amarela bem fraquinha. Não conseguir resetar a RB, alguma idéia amigo? e tudo isso sem cartão nenhum, simplesmente não bipa, a RB liga na de energia......
    Última edição por kainformaticabelempa; 02-11-2011 às 20:01. Razão: erro
    Jul 2011
    Criciuma/SC
    Citação Postado originalmente por kainformaticabelempa Ver Post
    Amigo ela esta em curto, e foi pelo cabo de rede, houve raios antes de ocorrer iste probelma
    não, eu estava configurando os cartões e adcionando uns clientes, eu trabalhei com ela até as 03 hs da manhã, desliguei e fui dormir, no outro dia qdo fui colocar ela pra funcionar, nada, ficou do jeito que descrevir anteriormente.
    Última edição por kainformaticabelempa; 02-11-2011 às 20:44. Razão: erro
    Jul 2011
    Criciuma/SC
    Muito estranho, ela esta na garantia? se esta troca rapidamente, mas antes para testes liga sem cartoes.
    Com certeza é isso mesmo q esta ocorrendo, um dos controladores de rede entrou em curto.
    Faz o seguinte teste, liga ela, espera alguns minutos e faça o teste com a ponta dos dedos, nos controladores que ficam proximos aos conectores de rede, se algum estiver anormalmente quente, o problema é nele.
    É muito dificil esse problema acontecer sozinho, mas tenho percebido muitos defeitos deste tipo com as portas Gb das RBs, se a sua for nova, faz como alertaram acima, troca ela rapidinho, pois o pessoal (vendedores) não gosta muito de dar garantia neste tipo de defeito.
    Feb 2007
    Goiânia
    Bom dia,
    Realmente RB em curto. A menos que você descubra qual componente entrou em curto - e o substitua - essa RB está condenada.
    O Demattos tem razão, tenho uma RB que está com o mesmo problema. No meu caso foi um raio que caiu em minha torre.
    Testei a RB e percebi que um dos controladores tá esquentado muito, e agora será q ele q está curto, será q perdi minha RB?
    Cara... verifica os capacitores da RB, tive vários casos semelhantes ao seu, a rb acende 4 leds verdes, e o led azul da placa de rede. Em todos os casos, constatei que haviam capacitores estufados. Utilizando fontes de 24v 1.6a ela apresentava esse sintoma. Com fonte de 12v 5a, a rb ligava. Caso ainda não resolveu, faça o teste com outra fonte. Se a RB for nova, acione a garantia!
    Padrão Re: RB433AH não Carrega o Sistema
    Não há como ter certeza que o equipamento queimou sem antes testar o acesso pela porta serial.
    Arrume um cabo null modem e tente ao acesso pela porta serial.
    Se não conseguir, reserve-a e mande para uma assistência técnica.
    Não consigo resetá-la, simplesmente qto ligo ela na energia,. Não conseguir resetar a RB, alguma idéia amigo? e tudo isso sem cartão nenhum, simplesmente não bipa, a RB liga na de energia......
    ola cara amigo tive o msm problema q o seu um dia desses
    simplesmente fikei ligando e desligando ela
    com um intervalo entre 2 minutos tenta ai no meu caso deu certo
    Avatar de dimensaonet
    Feb 2010
    São Francisco De Goiás, Goias, Brazil, Brazil
    Citação Postado originalmente por edy1527 Ver Post
    Realmente como a amigo ai de cima disse fica colocando o cabo e tirando do conector dela que funciona aqui mesmo tive esse problema coloquei e tirei o conector da alimentação dela 6 vezes e ela voltou a funcionar obs usei fonte de 24v 1,6ap
    Feb 2010
    Citação Postado originalmente por dimensaonet Ver Post
    ola amigos to qui com uma rb 433 no inicio ela nao Carrega o sistema dai vi aqui no Fórum que se eu ficar tirando a cabo de alimentação dele e colocando poderia funcionar, certo funcionou mais foi logo deu pau... ta assim agora, fica com o led verde e o led azul aceso direto. dai tive uma ideia de fazer um cabo DB9 e tentar acessar ela com o Hyper Terminal foi quando reparei um
    erro na tela do Hyper Terminal primeiro aparece Press any key within 2 seconds to enter setup.. depois kernel from faliu...
    aguem pode mim ajuda? pelo q eu entendi ela perdeu o boot ne?
    Feb 2010
    ola galera gostaria de informar que ja consegui resolver o problema da RB foi só entra no site da mikrotik baixar o boot da RB e enviar pra ela e o problema foi resolvido veja a mensagem abaixo.
    mesmo assim gostaria de agradecer a todos do fórum.
    CPU frequency: 300 MHz
    Memory size: 64 MB
    loading kernel from nand... OK
    setting up elf image... OK
    jumping to kernel code
    Starting...
    Starting services...
    Boa noite! A minha tá com um sintoma parecido com esse, porém, ela dá apenas o primeiro bipe. Vc já conseguiu resolver?
    Citação Postado originalmente por Hallyson Ver Post
    Boa tarde amigo.
    Vc vai precisar reinstalar o mikrotik.
    http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Netinstall
