    Padrão Problemas de acesso e login servidor
    Pessoal, boa tarde !
    O servidor linux com o Samba 3.5.8 instalado não deixa nenhum usuário loga-se na rede. Estranho é que nenhuma alteração foi feita e que repentinamente o problema começou a ocorrer. A mensagem exibida pelo windows dizia que a causa do erro era que "o tempo limite do semáforo expirou". Assim, nem o processo de login nem o acesso aos compartilhamentos é possível. Deixo abaixo minha configuração do smb.conf para análise. Espero que possam me ajudar.
    Código :
    [global]
        # ELEIÇÕES DE REDE, CONFIGURAÇÕES DE NOME E RESOLUÇÃO DOS MESMOS, NÍVEL DE SEGURANÇA E DEFINIÇÃO DE PDC
        netbios name = samba
        workgroup = REDE
        name resolve order = lmhosts host wins bcast
        domain master = yes
        local master = yes
        preferred master = yes
        os level = 255
        # CARACTERES DE ARQUIVOS
        preserve case = no
        default case = lower
        # ACESSO PARA ADMINISTRAÇÃO, ACESSO AO SERVIDOR PARA USO
        hosts allow = 192.168.0.
        admin users = administrador, root
        # LOG DE ACESSOS A SERVIÇOS - AUDITORIA DO SAMBA
        syslog = yes
        log level = 3
        log file = /var/log/samba/log.%m
        max log size = 5000
        vfs objects = full_audit
        full_audit:success = open, opendir, write, unlink, rename, mkdir, rmdir, chmod, chown
        full_audit:prefix = %u|%I|%S
        full_audit:failure = none
        full_audit:facility = local5
        full_audit:priority = notice
        debug timestamp = yes
        debug level = 2
        debug uid = no
        lock directory = /var/run/samba/locks
        # ESTE É UM SERVIDOR WINS
        wins support = yes
        wins proxy = no
        dns proxy = no
        max wins ttl = 518400
        # ESTE SERVIDOR É UM SERVIDOR DE HORÁRIO ATRAVÉS DO RECURSO NTPD
        time server = yes
        # NÍVEL DE SEGURANÇA E USUÁRIOS CONFIGURAÇÃO DE USUÁRIOS E SUAS SENHAS
        security = user
        encrypt passwords = true
        passdb backend = tdbsam
        enable privileges = yes
        username level = 2
        # ESCUTA DE REDE
        interfaces = eth1
        bind interfaces only = yes
        # CONFIGURAÇÃO DE DESEMPENHO
        read raw = yes
        write raw = yes
        oplocks = yes
        max xmit = 65535
        dead time = 15
    Jul 2011
    Criciuma/SC
    Padrão Re: Problemas de acesso e login servidor
    vou acompanhar
    Estranho é que algumas máquinas continuam funcionando normalmente, outras já deixaram de funcionar o processo de login e acesso aos compartilhamentos.
    Verificando as saídas dos comandos abaixo, nenhuma resposta é exibida:
    Código :
    nmbd status
    smbd status
    Rodando um "nmap localhost" nenhuma das portas usadas pelo samba apareceram.
    amigo boa noite.
    jah levou em consideração que se algumas funcionam e outras não, o problema pode estar nas maquinas? talvez alguma atualização do windows feita em umas sim e em outras nao.
    vc nao consegue subir uma vm rapidinho com windows instalado novinho pra saber se o servidor mesmo?
    creio que com uma maquina nova na rede iriamos achar o fonte do problema rapidinho.
    Usando aquela opçãom de restaurar o windows para uma data X vc tem como ver se houve alguma instalação que tenha gerado este problema.
    amigo leoservice muitas vezes a restauração do windows nao funciona.
    o melhor mesmo é subir uma maquina nova.....e testar.
    claro que essa é minha opinião e por experiencia propria.
    Bom dia andrecaleiros e leoservice !
    Eu cheguei a pensar que poderia ser mesmo alguma atualização mas aqui não deixo elas automáticas. Deixo a missão de baixar e instalá-las de forma manual. Outra pista do que pode ser o problema é que digitando no Menu Iniciar > Executar > \\ipdoservidor ou \\nomedoservidor a mensagem exibida é "Caminho da rede não encontrado". O ping funciona normalmente. Outros dois comandos que rodei e achei estranho o que ocorreu foram esses
    Código :
    smbclient -L localhost
    Pede a senha de root, para acesso as informações. Daí dá o erro: NT_STATUS_CONNECTION_REFUSED
    Código :
    nmap localhost
    Não aparece as portas utilizadas pelo servidor.
    Essas são as últimas pessoal. Além disso, algumas outras máquinas já voltaram ao normal. De ontem pra hoje quase toda a rede voltou ao normal. Só 6 máquinas estão com esse problema, das 32 que temos. Vou levantar uma VM rápida aqui para análise ok !?
    Muito obrigado pela ajuda até agora !
    Jul 2011
    Criciuma/SC
    uma pergunta pode ate ser ignorante mas vai, estas maquina estao ligada a alguma rb e ate mesmo o samba esta ligado em alguma rb?
    Todas as máquinas estão ligadas a Switch, que centraliza todos os pontos existentes da rede.
    Acabei de subir uma máquina nova. Inseriu normalmente no domínio, assim como realizou login e acessou os compartilhamentos.
    bom doa WillyanGCaetano
    jah podemos concluir que o problema nao eh no servidor. tbm nao é o dns jah que no ping ele responde normalmente.
    creio que pode ser algum cache no perfil do usuario, na maquina que esta com problemas, acesse com outra conta na maquina e tente acessar o servidor.
    [no servidor vc usa algum firewall?]
    Boa tarde !
    É, não pode ser um problema diretamente no servidor porém decidi e irei remover a função de perfis móveis na rede. Acredito que é melhor realizar o backup dos dados de usuários através de seus próprios diretórios "/home", além de deixar isso em suas responsabilidades, com a cobrança da área de TI nessa atividade.
    Uso firewall em outro servidor Linux, um Slackware com Squid (Proxy transparente) e Iptables.
    Há alguma importância em implementar futuramente todos esses serviços num único servidor ?
    problema nao há....soh que seu iptables tera que ser muito bem configurado para nao fechar as portas que samba, dns dhcp etc usa.
    Problema resolvido ! A todos que compartilharam e me ajudaram um muito obrigado e sentimento de gratidão pelo tempo despendido !
    qual foi??
    Nesse momento nenhuma máquina com problemas de acesso e login. Irei verificar as funcionalidades da infraestrutura de rede assim como estação por estação. A causa não pode ser bem definida mas o servidor não é a raiz do problema, razão pela qual o tópico foi aberto.
    Estava com o mesmo problema em algumas estações com WinXP e server Debian.
    O problema foi essa atualização no Win: KB2536276
    Desinstalei e o problema foi resolvido.
    Abçs!
    Muito obrigado pela informação meu amigo. Vou proceder a verificação dessa atualização.
