  1. Estou com um problema bem parecido. problema de hardware não é pois é um dell 6850. em questão do mikrotik acho que seja o mais provavel. pois está sendo testado em uma adsl de 10 megas. mas o facebook não abre de forma alguma.
    Voces podem me ajudar. tem queues tree habilitada mas já desabilitei tudo e não adianta continua não abrindo.
  2. Citação Postado originalmente por futurasolucoes Ver Post
    Boa noite, quando vc desabilita o thunder a rede funciona normal?? vc ja testou ele com outro MK, ja reinstalou o thunder do zero, verificou a regras do MK, atualmente estou com problemas no navegador chrome, post tuas configurações para que possamos verificar 02 cabeças ou + e melhor que uma..rsrs
    Henrique
  3. Citação Postado originalmente por carneirinhobad Ver Post
    Henrique
    outra dica parceiro, as vezes sem que a gente não tem muito tempo nessa vida pois e uma correria só, sei pq acontece comigo mais sempre que tiver um tempinho procure ler os tópicos e montar um PC/MK para teste pois a pior coisa do mundo e vc testar a MK com clientes pendurados, e bom tem um laboratório p testar.
  4. ai vai
    # nov/13/2011 18:22:15 by RouterOS 5.8
    /ppp profile
    set default change-tcp-mss=yes name=default only-one=default \
    remote-ipv6-prefix-pool=none use-compression=default use-encryption=\
    default use-ipv6=yes use-mpls=default use-vj-compression=default
    add change-tcp-mss=default local-address=Local-1 name=ppoe only-one=default \
    remote-address=Remoto-1 use-compression=default use-encryption=yes \
    use-ipv6=yes use-mpls=no use-vj-compression=default
    set default-encryption change-tcp-mss=yes name=default-encryption only-one=\
    default remote-ipv6-prefix-pool=none use-compression=default \
    use-encryption=yes use-ipv6=yes use-mpls=default use-vj-compression=\
    default
    /interface pppoe-client
    add ac-name="" add-default-route=yes allow=pap,chap,mschap1,mschap2 \
    dial-on-demand=no disabled=no interface=Link max-mru=1478 max-mtu=1488 \
    mrru=disabled name=pppoe-out1 password=re2830 profile=default \
    service-name="" use-peer-dns=yes user=r.evaldt@globo.com
    /queue tree
    add burst-limit=0 burst-threshold=0 burst-time=0s disabled=no limit-at=0 \
    max-limit=10M name=DOWN parent=global-in priority=2
    max-limit=5M name=UP parent=global-out priority=3
    add burst-limit=0 burst-threshold=0 burst-time=0s disabled=no limit-at=5M \
    max-limit=7M name=WEB-D parent=DOWN priority=1
    add burst-limit=0 burst-threshold=0 burst-time=0s disabled=no limit-at=1216k \
    max-limit=3M name=WEB-U parent=UP priority=2
    add burst-limit=0 burst-threshold=0 burst-time=0s disabled=no limit-at=384k \
    max-limit=1512k name=EMAIL-D parent=DOWN priority=8
    max-limit=1512k name=EMAIL-U parent=UP priority=8
    add burst-limit=0 burst-threshold=0 burst-time=0s disabled=no limit-at=4M \
    max-limit=5M name=OTHERS-D parent=DOWN priority=2
    add burst-limit=0 burst-threshold=0 burst-time=0s disabled=no limit-at=2M \
    max-limit=4M name=OTHERS-U parent=UP priority=3
    max-limit=1024k name=VOIP-D parent=DOWN priority=8
    max-limit=1024k name=VOIP-U parent=UP priority=8
    add burst-limit=0 burst-threshold=0 burst-time=0s disabled=no limit-at=320k \
    max-limit=1024k name=ACCESS-D parent=DOWN priority=8
    max-limit=1024k name=ACCESS-U parent=UP priority=8
    add burst-limit=0 burst-threshold=0 burst-time=0s disabled=no limit-at=128k \
    max-limit=768k name=IM-D parent=DOWN priority=8
    add burst-limit=0 burst-threshold=0 burst-time=0s disabled=no limit-at=256k \
    max-limit=1028k name=IM-U parent=UP priority=8
    add burst-limit=0 burst-threshold=0 burst-time=0s disabled=no limit-at=64k \
    max-limit=256k name=TIMESBR-D parent=DOWN priority=8
    max-limit=256k name=TIMESVR-U parent=UP priority=8
  5. /queue type
    set default kind=sfq name=default sfq-allot=20514 sfq-perturb=15
    set ethernet-default kind=sfq name=ethernet-default sfq-allot=25514 \
    sfq-perturb=15
    set wireless-default kind=sfq name=wireless-default sfq-allot=1514 \
    sfq-perturb=5
    set synchronous-default kind=red name=synchronous-default red-avg-packet=1000 \
    red-burst=20 red-limit=60 red-max-threshold=50 red-min-threshold=10
    set hotspot-default kind=sfq name=hotspot-default sfq-allot=3514 sfq-perturb=\
    10
    add kind=pcq name=pcq-p2p-down pcq-burst-rate=0 pcq-burst-threshold=0 \
    pcq-burst-time=10s pcq-classifier=src-address,dst-address \
    pcq-dst-address-mask=32 pcq-dst-address6-mask=128 pcq-limit=50 pcq-rate=0 \
    pcq-src-address-mask=32 pcq-src-address6-mask=128 pcq-total-limit=2000
    set only-hardware-queue kind=none name=only-hardware-queue
    set multi-queue-ethernet-default kind=mq-pfifo mq-pfifo-limit=50 name=\
    set default-small kind=sfq name=default-small sfq-allot=22514 sfq-perturb=20
    /queue simple
    add burst-limit=0/0 burst-threshold=0/0 burst-time=0s/0s direction=both \
    disabled=no interface=all limit-at=0/0 max-limit=128k/1M name=flavio \
    parent=none priority=8 queue=default-small/default-small \
    target-addresses=192.168.1.248/32 total-queue=default-small
  1. RB750 GL causando lentidão na rede
    Por Maxs França no fórum Redes
    Respostas: 7
    Último Post: 20-05-2014, 14:36
  2. Brodcast causando lentidão na rede
    Por gunthermb no fórum Redes
    Último Post: 01-03-2009, 16:04
  3. Lentidão na rede wireless
    Por Infobyte no fórum Redes
    Respostas: 27
    Último Post: 02-03-2007, 00:51
  4. Estou para enlouquecer com lentidão na rede!!! Squid?
    Por CEP no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 20-01-2006, 21:25
  5. Lentidão na rede (ping alto, maior que 400ms)
    Por nataniel no fórum Redes
    Respostas: 6
    Último Post: 31-08-2005, 06:47
