Página 2 de 8 PrimeiroPrimeiro 1234567 ... ÚltimoÚltimo
  1. apesar de a tecnologia (beamforming) ser praticamente a mesma... a forma de trabalho é totalmente diferente.
    no modelo da krazer sao utilizados 8 AP na mesma torre, na qual, dependendo do tamanho do canal (5, 10, 20 ou 40 mhz) podera trazer serios problemas posteriormente... pois se usar 40 mhz, simplesmente estara usando TODOS os canais disponiveis em 5 Ghz em uma UNICA torre... ai quando precisar fechar um novo enlace ou levantar outra torre, devera fazer reaproveitamento de canal, o que ira gerar sobreposicao e consecutivamente gerar interferencia em voce mesmo.
    ja esse outro equipamento, na qual a Telefonica quer usar... ele trabalha em mesh.
    opa, mesh, o cenario ja muda.
    vamos supor que eles coloquem uma base a cada 500m (acredito que vao colocar a cada 1km ou 1,5km)...
    usando o canal em 40 mhz, possibilitaria 8 bases sem reaproveitar/sobrepor canal...
    usando 20 mhz, possibilitaria 16 bases sem reaproveitar/sobrepor canal.
    agora vamos aos calculos da distancia atendida...
    se a distancia entre cada base for de 500m a 1km... quantos KM quadrado essas 8 bases (em 40 mhz) ou as 16 bases (em 20 mhz) atenderia?
    veja que voce so iria usar o mesmo canal, no minimo 4km depois...
    diferente da solucao proposta pela Krazer, na qual, voce acaba usando o mesmo canal na mesma torre.
    enfim, com esse equipamento que a Telefonica vai usar... vai permiti-la atender uma grande distancia (devido ao mesh), ter qualidade (ja que estara proximo ao cliente) e ter um alto throughput (por usar beamforimg).
    outro detalhe a se levar em consideracao é que eles usaram essa tecnologia unicamente para IPTV... dedicando toda a largura de banda para o IPTV.
    usando o multicast, é possivel entregar o mesmo conteudo para multiplos clientes.
    diferente do nosso cenario, onde o conteudo é diferente para cada usuario.
  2. Boa Noite Pessoal,
    A Solução é a apresentada a vocês na NetCom e esta semana na MUM Brasil 2011, o que foi um sucesso total.
    A Nossa solução também trabalha em MESH NATIVO que é a capacidade de fazer TRAFFIC-FLOW-CONTROL sobre WIFI sem precisar usar nenhum protocolo de roteamento a parte, porém, o custo da licença é por projeto, assim, devemos avaliar cada caso, ja esta disponivel e funcionando.
    NÃO PRECISA TER 8 SETORES COM CANAIS DIFERENTES, isso é para quem precisa entregar 100MBPS para 1020 usuários SIMULTANEAMENTE, com origem e distino DIFERENTES.
    O que o pessoal quer fazer aqui é TERRORISMO contra o crescimento correto do N puro em 40MHz, o FUTURO chegou, fim a passado, enterro ao ABG como propomos e uso correto e MASSIVO do ESPECTRO como a legislação permite e de forma a dar BANDA real aos clientes!!!
    Veja que o que massificamos aqui é cobertura MicroCelular (EXATAMENTE IGUAL as TORRES de CELULAR) de raio máximo de 2Km, com PRIMAZIA.
    Nosso equipamento é o único que faz isso hoje e a um custo extremamente baixo.
    MAIS UMA VEZ AFIRMO:
    TESTES LIBERADOS DESTA SOLUÇÃO A TODOS OS PROVEDORES DO UNDER-LINUX!
    (PROVEDORES COM ASSINANTES, SÓLIDOS, COM SCM OU SVA EM CONTRATO, OU QUE TENHAM PELO MENOS TEMPO DE FORUM SUFICIENTE PARA AVALIAR QUE É UM PROVEDOR MESMO E NÃO UM CURIOSO APENAS!)
    E AGORA VENHO QUESTIONAR O SEGUINTE:
    QUAL FOI A EMPRESA QUE COLOCOU EQUIPAMENTOS A PROVA AQUI E SEM CUSTOS DO TESTE COMO ESTAMOS COLOCANDO E NA ESCALA QUE ESTAMOS COLOCANDO???
    Por isso é que a diferença agora é grande, basta entrar em contato comigo diretamente que libero o teste!
    Todos bem vindos para esse teste!
    Erick Filzek
    (19) 7804-6741
    (19) 3256-5557
    (19) 3245-0708
    Podem falar com o FERNANDA STEFEN, diretamente no msn: fernanda.stefen@allearth.com.br ou pelos telefones acima, e fazerem o cadastro com ela, enviarem a documentação, e solicitar que ela libere comigo o pedido de testes, ai entro em contato com vocês por telefone e libero o teste dos equipamentos.
    Coloque na PRATICA a entrega para 100 clientes simultaneamente de 40Mbps continuamente em sua torre!
    Erick
  3. Pessoal, para quem quiser vender a TV por IP em banda de MULTICAST IGMP PROXY que praticamente usa todo o sistema apenas como um grande HUB em BROADCAST de todos os canais, a nossa solução FAZ EXATAMENTE O MESMO QUE O DA TELEFONICA, IGUALZINHO!
    O andrio o da telefonica usa 4 canais, 2 canais em 40MHZ para AP's e 2 canais em 40MHz para o Mesh, é o double-dash no mesma solucao. Porque se usar em 40MHz para receber e broadcastear a banda cai pela metade, 284Mbps caem para 142Mbps, dai não passam todos os canais em HD como esta proposto no artigo, isso é fisica e sabemos.
    Quem colocar nossa plataforma em comodato de teste, verá que podem passar cerca de 200~240Mbps reais TCP entre dois setores via WiFi e por teste de dados de um:
    PC porta Giga -> Krazer Extreme - WiFI - WiFi - Krazer Extreme -> PC porta Giga
    Dados TCP/IP vindos do PC 1 até ao PC 2!
    Podem usar para simular vários chains simultaemente de pacotes e transmissões o JPERF ou até mesmo o IXIA Chariot, simulando a quantidade dos pacotes por segundos que quiserem, vejam que um PC porta Giga Core i7 consegue mandar a simulacao de 1000 clientes mandando 300 pacotes cada por segundo, assim, da pra formar dados de 280Mbps continuamente!
    Abracos e no aguardo de quem quer testar os equipamentos para que eu possa entrar em contato.
    Me mandem mensagem privada com o telefone de voces!
    Erick
  4. Citação Postado originalmente por filzek Ver Post
    Filzek
    nao é TERRORISMO.
    o modo "N", o Beamforming.... ajuda e muito a ter bandas maiores, mas querendo ou nao, ainda é Wifi e assim sendo, esta sucetivel a todos os mesmos problemas que encontramos no modo "A".
    PS: suportar mais ou menos PPS esta diretamente ligado ao processamento do equipamento.
    as Micro celulas das Operadoras de celular possuem no maximo 4 AP na torre.. nao 8.
    - Usar 8 AP em uma torre é loucura... pega um analisador de espectro e faça a analise no meio desses 8 AP... por mais que estejam em canal diferente, o Ruido de fundo é ASSUSTADOR.
    - Sem contar que se voce usar esses 8 AP em 40 Mhz, simplesmente ira usar TODOS os canais disponiveis na frequencia 5 Ghz (todos os canais do 5.4 e todos os canais do 5.8), nao sobrando mais nenhum canal disponivel para uso OUTDOOR... ai voce vai ser forçado a reaproveitar os canais na mesma torre, gerando assim uma sobreposicao dos canais, logo, diminuindo a performace que os AP teria.
    - isso sem levar em consideracao que usando 40 mhz, seu sinal tem que estar perfeito... caso contrario sua rede (CCQ, Data Rate) ficara instavel.
    Voce sabe que isso nao é TERRORISMO, isso é FATO.
    Ja ouviu aquele proverbio: "quer mudar o mundo? comece pela sua casa"
    em outras palavras: antes de culpar seu concorrente pela interferencia, analise sua rede...
    bom, acredito sim no N, acredito sim no Beamforming.
    mas desde que usado com cuidado.
    na minha opiniao, para usar 40 Mhz para atender clientes:
    - ter no maximo 4 AP na torre e a area de atendimento ser de no maximo 1,5km
    eu aqui pretendo usar a tecnologia N com 6 AP na torre, mas em 10 Mhz.
    se com 5.4a (que é 1x1) eu consigo entregar ate 2mb com qualidade e estabilidade (meu pior sinal é -60, meu pior noise é -87... SNR perfeito.)
    entao, acredito que com 5.4n (que é 2x2, 3x3 ou 4x4) eu consiguirei entregar uns 4 ou 5mb com a mesma qualidade e estabilidade.
    e ainda me sobrara canal disponivel para fechar novos enlaces ou abrir novas torres.
  5. Acompanhando.
  1. Respostas: 5
    Último Post: 05-07-2010, 21:27
  2. Rede sem fio em escola
    Por herculescastro no fórum Redes
    Respostas: 8
    Último Post: 24-05-2010, 09:20
  3. Rede sem fio em universidade
    Por stjd77 no fórum Redes
    Respostas: 10
    Último Post: 17-05-2010, 08:49
  4. Respostas: 4
    Último Post: 07-05-2010, 22:29
  5. Internet sem fio em hotel 5 estrelas
    Por fisilva no fórum Redes
    Respostas: 16
    Último Post: 12-09-2005, 22:47
