  1. Pupa, eu tenho um enlace de 7km usando Rocket + Dish de 30dbi APENAS por necessidade de recursos, pois as NanoBridges que possuia estava abrindo o bico. Utilizo 7dbm de potência em ambas as pontas, obtenho -55dbm de sinal, -94dbm de ruído, CCQ médio de 97%, rate entre as interfaces wireless de 300Mbps/300Mbps, com Airmax ativado. 80Mbps de taxa de transferência na porta LAN lá no final do enlace (obviamente não tenho tudo isso de link, só cache para bater essa velocidade toda).
    As dicas são simples:
    - FIXAR os rates (algorítimo MCS) de acordo com o nível de sinal. Para utilizar o MCS 15 - 300, o MÍNIMO que precisa-se é um nível de sinal -55 ou melhor. Menos que isso degrada o CCQ.
    - ACK não é uma configuração que está lá no equipamento à toa. Utilize ela de acordo com o cenário, SEMPRE fixando em ambas as pontas o mesmo valor. Dica: deixe em automático ambas as pontas e espere os equipamentos calcularem sozinhos e estabilizarem o valor. Depois fixe em ambas as pontas e vá mudando os valores para mais ou para menos de acordo com o resultado, sem fugir muito do valor informado.
    - potência não significa ABSOLUTAMENTE NADA. 10dbm já é suficiente para fechar uma conexão estável, em distâncias curtas, de até 10km. Ainda mais em antenas de altíssimo ganho, como as direcionais de disco a partir de 25dbi.
    - quanto maior a largura de canal (40Mhz, por exemplo), maior a "área de exposição" a ruídos. Consequentemente, menor será a estabilidade da tua conexão. 40Mhz só em último caso, quando a banda a ser repassada for REALMENTE alta.
    Testa e posta novamente os resultados. Abração!
  2. Citação Postado originalmente por FANTOXY Ver Post
    Boa Noite!!
    Network Mode:Bridge
    Wireless Mode: Access Point WDS
    SSID:
    Security: none
    Version: v5.3.2
    Channel/Frequency: 165 / 5825 MHz
    Channel Width: 20 MHz
    ACK/Distance: 51 / 2.2 miles (3.6 km)
    TX/RX Chains:2X2
    LAN: 100Mbps-Full
    Amigo ... você ou alguém do forum saberia informar qual o comando via SSH para que retorne a largura de banda (20Mhz ou 40Mhz) do equipamento ubnt?....
    Att.
  3. Citação Postado originalmente por godoy Ver Post
    Att.
    Achei isso no forum da ubnt
    https://ubnt.com/forum/showthread.php?t=20576
    nyway, any change you will done via CLI is temporary. You should edit /tmp/system.cfg for permanant change but a wrong config could block the boot or let you unable to enter the antenna again.
    To edit the config file, use "vi". It's not a user friendly editor but it's the one that come with every unix, the're tutorial on the web.
    To write the config on flash, type save. After that, to apply it, you can reboot or type the following : /usr/etc/rc.d/rc.softrestart save
    But anyway, AirOS have a design flaw that reload all the config and restart every services each time you apply a config so reboot is as long as applying change and a lot easier to remember.
    Also, you should use ssh instead of telnet, telnet is not secure at all, it even send the password in cleartext. A "man in the middle", could easily see everything you do via telnet.
    Eu acessei a minha e econtrei essa ( radio.1.ieee_mode=11naht20) muda para 40..
    espero ter ajudado....
  4. Não prescisa amigo
    pode ligar ele na Bateria de 12Volts mesmo
    energia de Bateria tem um melhor comportamento do que a energia convencional
    a Rocket aceita os 12Volts normalmente
    coloque um carregado de 12/24
    Citação Postado originalmente por fabcia Ver Post
    Boa tarde
    A Fonte POE esta com 15 metros, vou mandar diminuir e testar novamente?
    Estamos pensando em ligar elas direto na bateria, este equipamentos não trabalham em 12 V como os nanos e mimos?
    Teria que colocar 2 baterias de 12v em serie?
    Existe carregador de bateria em 24v?
    Agradeço a ajuda de todos.
  5. Bom dia
    Agradeço a colaboração de todos, porém ainda não conseguimos estabelizar o sinal.
    São 2 enlaces com rocket + rocket Dish 30, 1 deles tem 1Km está passando estavel 180Mbps RX/TX e na outra ponta temos 5 KM e oscila entre 180mbps e 6mbps no TX, no RX está estavél em 180mbps.
    Ja fizemos de tudo mencionado aqui pelos colegas.
    * Fonte POE ao lado do Rocket
    * Baixado a potencia dos Rocket
    * ACK, entre outros.
    Alguem tem mais alguma luz?
    Muito obrigado
    Abraço
    e otima semana
  1. Enlace com rocket m5 dish 30 com problema
    Por Global no fórum Redes
    Respostas: 5
    Último Post: 02-11-2012, 09:05
  2. Respostas: 7
    Último Post: 24-04-2012, 13:26
  3. Problemas com enlace com rocket m5
    Por CAIRES no fórum Redes
    Respostas: 9
    Último Post: 09-02-2011, 09:29
  4. Enlace com Rocket M5 com R52h minipci
    Por alamdias no fórum Redes
    Respostas: 7
    Último Post: 19-11-2010, 08:04
  5. problema no enlace com mikrotik
    Por valdemidiopereira no fórum Redes
    Respostas: 7
    Último Post: 09-05-2008, 10:25
