    Padrão Falha grave mikrotik - 2 macs e 2 ips iguais trafegando na rede
    Olá Pessoal
    Preciso muito da ajuda de vocês...
    Uso o Mikrotik , a um certo tempo , implantei alguns esquemas de segurança que estava funcionando...
    resolvi então estudar apartir de maquinas virtuais e como segunda etapa antes de colocar em produção usar um 2 Rbs que possuo aqui..
    O que esta acontecendo é o seguinte..
    Estou usando :
    Ip x Mac x Hotspot
    Dhcp Leases com iP Estatico
    O que fiz:
    Criei um Servidor DHCP , mudei o Pool para estatido , fui em Leases e cadastrei um Ip JUnto com o Mac do cliente....
    Habilitei também o Use Src mac Adress em Leases
    Fui no hotspot e coloquei o numero 1 em Address Per Mac,
    Crei o usuario no Hotspot para colocando o usuario a senha , o ip e o mac que deve aceitar a conexão
    Fui em ARP e cadastrei também o Mac junto com o Ip do cliente
    A ARP de todas as interfaces da RouterBoard estão em modo Reply-Only...
    Agora vem o teste:
    fui na primeira maquina , e logo de primeira já pegou o ip normalmente , fui acessar a internet , cai na tela do hotspot..me loguei e funcionou normalmente
    na segunda maquina , liguei ela , e devido ao seu Mac Address ser diferente , ela não pegou nenhum IP...ou seja deu certo....
    O Segundo teste eu fiz o seguinte..
    Clonei o Mac da primeira maquina para a segunda....ambas estão na mesma porta...
    deu um ip renew...advinha o que aconteceu?
    Falha 1- ela pegou ip na hora em que mandei reparar..
    Falha 2 - quando cliquei no navegador para abrir , achando que ia aparecer a tela do hotspot...Advinha....nem precisou , como a primeira maquina ja estava logada no hotspot , a segunda maquina nem foi pra tela de usuario e senha...ja foi direto para a internet...idependente de usar hotspot com Cookie ou sem , deu no mesmo..
    Obs.:Ele Trafegou com o Mesmo IP que o Mac Original...
    Perguntas:
    1)Como faço para que a segunda maquina , depois de clonado o Mac da primeira , não pegue nenhum IP?
    2) O que é SRC Mac Adress em DHCP Leases e para que serve?
    3)Para que serve o Always BroadCastt dentro de Leases do DHCP?
    4)Como faço para usar Radius dentro do Mikrotik , sem usar um servidor Externo?
    5)o que fazer para solucionar esta falha no Mikrotik , sem usar um servidor Externo?(pois só uso RB)...
    Desculpem minha ignorancia...
    Mas achei que estava fazendo as coisas certas...
    Padrão Re: Falha grave mikrotik - 2 macs e 2 ips iguais trafegando na rede
    Citação Postado originalmente por didism2 Ver Post
    Perguntas:
    1) Nao tem como, o DHCP simplesmente vai atribuir IP para a maquina se essa possuir o MAC correto... o DHCP nao sabe diferenciar um MAC clonado de um verdadeiro.
    2) No site da Mikrotik fala que é o Endereço MAC de origem, mas nao sei para que serve ao certo. para min nunca fez diferenca
    3) Envia todas as Respostas como Broadcast (ou seja, toda a rede recebe a resposta para esse usuario)
    4) Radius serve para consultar o Banco de Dados em um outro servidor... se nao quer usar outro Servidor Externo, para que usar Radius?
    5) A que falha voce se refere?
    Voce tem que usar o pacote user-manager depois na config do hotspot setar o radius local
    veja no site da MK User Manager/Hotspot Example - MikroTik Wiki
    Jan 2004
    Capital do Triângulo
    Não existe falha. A natureza do hotspot no Mikrotik ROS é essa. Leia o manual e se atente ao Universal Client que entenderá o que ocorreu.
    Manual:Hotspot Introduction - MikroTik Wiki
    Olá Amigos....
    mascaraapj - Pretendo usar o Radius , para que o usuário faça uma autenticação , antes de pegar um ip ou antes de se conectar na rede wireless , como é possivel fazer em outros tipos de servidores e roteadores.....
    O Servidor externo, que mencionei , é referente a uso de somente Rb's , sem usar PC como Radius , pois ainda não possuo esta disponibilidade
    Mesmo assim , ainda ficou uma dúvida , ..
    Como posso impedir que alguém que clone o Mac de um usuario não acesse a rede?
    Qual a solução a ser tomada?
    Já se deparou com esta situação?
    Usando aircrack , e Backtrack no Linux , levei 40 segundos para invadir minha rede...
    Achei que as maquinas com o mesmo ip daria conflito na rede e isto não aconeteceu
    essa era a falha
    leoservice - usei o Usermanager para Radius - Hotspot , mas por que os usuarios que crio no User manager não aparece na lista de usuarios do hotspot sendo que com os usuarios do Usermanager é possivel se logar no hotspot?
    sergio - Obrigado pelo link.....
    De primeira , não ficou tão facil a compreensão do manual , mas me aprofundarei a cada dia sobre a questão para entender...
    Uma sugestao se ainda for possivel implantar em sua rede, utilize PPPoE vc nao vai ter essas dores de cabça,muito mais seguro.
    Jan 2004
    Em uma rede aberta não existe a possibilidade de evitar clone de MAC Address e, consequentemente, evitar o uso indevido. A forma de garantir a privacidade da rede é utilizar criptografia WPA2 AES, de preferência usando chaves individuais para cada estação.
    Amigos ....
    Obrigado por me acompanhar neste caso..
    Estou pretendendo ,trabalhar com Hotspot ,trabalhando atrás do PPPoE....
    Onde quando o usuario se autenticar no WPA2 COM CERTICADO (WPA2- EAP), chegue no PPPoE coloque o usuario e senha e só navegue na internet , após se logar no hotspot.....
    De fato sei que o hotspot , não oferece praticamente nenhuma segurança.....é muito facil de burlar....pretendo posteriormente usar SSL no Hotspot para tentar entrar em uma zona de conforto....
    Pois não posso abrir mão do hotspot , devido ao merketing e comunicados que realizo junto á eles...
    Sobre o WPA , na verdade nem o WPA2 com aes é inquebravel , pois estudando em cima da criptografia , consegui quebrar minha criptografia.....demorou horas e não foi facil mas é possivel....
    Então afim de assegurar isto , estou pretendo usar:
    WPA2 EAP + PPPoE + Hotspot
    Usuario primeiramente terá que passar pelo WPA2 EAP (usando certificado) para se comunicar com a interface wireless do meu dispositivo , depois disso o mesmo precisara se conectar via PPPoE , e para entrar na NET o usuario terá que se logar no hotpot com o usuario e senha para navegar tranquiliamente....
    Para o usuario não ter que fazer um monte de volta para acessar a internet , buscarei ferramentas que auxiliam na conexão com meu provedor...softwares como o do Railink que auxilia na conexão e criptografia do WPA2 no cliente ....
    Buscarei ferramentas que cerregue o certificado do WPA2 e se logue automaticamente no PPPoE , desta forma o usuario ao ligar o computador , irá usar apenas o usuario e senha do hotspot para se logar acessar a internet....
    Ficando Muito mais pratico e seguro...
    A pergunta que não quer calar é:
    É possivel fazer isto?
    Alguém já fez algo parecido?
    Se alguém já fez isto ou algo parecido e puder nos ajudar , sei que estara ajudando muita gente...
    Se ninguém nunca fez isto , esta ai um novo desafio.....
    Vamos lutar nesta campanha de provedor sem invasores com bolso furado , rsrs
    Última edição por didism2; 16-11-2011 às 13:39.
    Amigo, me deparei com o mesmo problema que o seu porém em um cenário REAL!
    Um cliente inadimplente meu, resolveu "pendurar" uma antena com placa pci no telhado e fazer algumas artimanhas para conseguir "filar" internet mesmo estando bloqueado...
    Ele não fez isso com o nosso equipamento em comodato porque o equipamento é travado com user e senha e o mesmo não se aprofundou muito pra quebrar nosso login dos radios (eu também deixo desativado o ssh nos equip. clientes).
    Pois bem, sem muito esforço, esse cliente clonou um MAC de um de nossos BULLETS da torre, e como o mesmo eu preciso deixar no IP BINDINGS pra poder acessá-lo, o dito-cujo conseguiu navegar, sem login no hotspot pois o mesmo esta no IP BINDINGS.
    A Unica maneira que resolvi foi colocar os rádios das torres (52 rádios) em uma outra classe IP, e bloquear o NAT dessa classe no meu BSD.
    Mas, tô de cabelo em pé também porque; mesmo sabendo da vunerabilidade do Hotspot, como um dos amigos acima citaram, eu também não queria abrir mão do Marketing do Hotspot.
    Mas estou começando a enchergar que não vale o risco! Estou prestes a trocar toda a minha rede por PPPoE!
    Certa vez quando eu ainda usava o bom e velho BFW, eu testei PPPoE nele e o mesmo tinha um mecanismo que "GERAVA" uma chave VPN (se não me engano, faz muito tempo) e essa mesma chave deveria ser inserida no COMPUTADOR do cliente que fosse discar...
    Lembrando que meu cenário na época era plaquinha nos clientes, logo entao o cliente discava a conexão por meio de um discador.
    Hoje meu cenário mudou, uso somente rádios nos clientes...E pretendo discar o PPPoE somente nos rádios!
    se quer manter o Hotspot
    - comece a usar alguma criptografia (WPA AES ou WPA2), que seja conhecida somente pela empresa.
    - ative a isolacao de clientes (ubnt) ou desmarque o default forward (mk)
    - use IP /30
    - Use Switch com VLAN para interligar os AP ou onde for necessario um Switch (ou seja, nao use Switch comum)
    pronto, dificilmente algum engraçadinho nao autorizado ira acessar sua rede.
    e mesmo que consiga acesso a sua rede, dificilmente ira conseguir rodar um scann/sniffer.
    Amigo PauloMassa
    Sobre a possibilidade de usar PPPoE sem perder o HotSpot , nosso amigo mascarapj me nos deu uma sugestão em outro post, que achei interessante de implantar , usar dois servers (rb's que é o meu caso) paralelamente para realizar o PPPoE e o hotspot , um autentica o PPPoE e o outro autentica Hotspot...
    Vou testar para ver se vai funcionar...
    Minha intenção é que o usuario após se logar no PPPoE , precise se logar também no Hotspot para navegar......
    Hoje o cenario dos meus provedores é:
    1 RB450G (Gateway + PPPoE Client + DHCP Server + Hotspot , LB para 3 links)(pretendo trocar futuramente esta RB pela RB1000,1100 OU 1200)
    4 RB's800(Como ApBridge) conectado no RB450G
    Ou Vou colocar mais uma RB450G entre a RB450G existente e as RB's800 para fazer PPPoE , ou vou ativar o PPPoE em cada RB800 que possuo....
    Será que funciona?
    Alguém ai acha que teria algo errado em fazer isto?
    Obs.: não uso ServerPC , somente RB's...
    Moderador Avatar de minelli
    Aug 2006
    Fala Ségio, rapaz ao eu ler a resposta não vi quem tinha escrito e já ia elogiar "Ahhhhh pelo menos alguem lê o manual..." ai vi que era você rsss.......
    Sendo assim nem vou comentar, rsss.....
    Jan 2004
    Blz Minelli? Só na vida boa em Prudente? Tem que sair do ar condicionado e ir para o sol.
    Então, no manual descreve exatamente o funcionamento do hotspot e, lendo, principalmente a menção que fiz, entenderá como configurá-lo e onde e quais situações aplicá-lo.
    Citação Postado originalmente por minelli Ver Post
    Aug 2006
    heheheh..., essa semana estou em P. Venceslau ai só ventilador mas tranqui-lo.
    Abraços...
    A questão é que ele trocou a ''logo'' foto dele nos tópicos, ai eu também tive a mesma impressão de ser outra pessoa, como ví ''Sérgio Moderador'' ai caiu a ficha..rsss
    Abração a vocês dois.
    Aug 2006
    Citação Postado originalmente por Roberto21 Ver Post
    rsssss.......
