    Padrão bridge (windows server 2008 + windows server 2008 + 7)
    Galera, Boa Noite ou Bom Dia.
    estou ainda acordado tentando entender o seguinte.
    Preciso fazer uma bridge para que 2 srv 2008 se comuniquem ao menos pingando entre si.
    Estou usando a rede 192.168.0.0/24. Em um srv 2008 ficou:
    network 192.168.0.2
    netmask 255.255.255.0
    gateway 192.168.0.2
    DNS 192.168.0.1
    se eu pingar para o ip da network e dns vai.
    Agora no outro srv 2008
    network 192.168.0.3
    gateway 192.168.0.3
    DNS 192.168.0.1
    Se eu pingar:
    dá como request time out
    Como deve ser o procedimento para conseguir fazer um ping entre eles, pois após eles responderem ao ping preciso fazer com que o cliente (windows 7) também responda.
    Obrigado a quem puder me auxiliar e desculpe se estiver fazendo errado.
    Abraço
    Padrão Re: bridge (windows server 2008 + windows server 2008 + 7)
    se os dois pingam o msm gateway é pq estão na msm bridge, então vc já deu uma olhada pra ver se nao é o firewall das maquinas que estao recusando o "ping", uma ferramenta que pode ser usada tbm pra testar isso é o "netscan", roda esta ferramenta de um server para o outro procurando pelo ip se ele encontrar a outra maquina seu problema concerteza é firewall.
    Jul 2011
    Criciuma/SC
    amigo e firewall, se vc for em firewall do windows e configuracoes avancadas podera ver que tem varias opcoes para controle de entrada e saida.
    Bom dia.
    Atente para o texto descatado na cor vermelha.
    Citação Postado originalmente por spyderlinux Ver Post
    ...estou usando a rede 192.168.0.0/24. Em um srv 2008 ficou:
    network 192.168.0.2
    gateway 192.168.0.2
    DNS 192.168.0.1
    Da mesma forma, para o bloco de texto abaixo.
    ...Agora no outro srv 2008
    network 192.168.0.3
    gateway 192.168.0.3
    DNS 192.168.0.1
    Ambos servidores tem rota padrão para eles mesmo. Nunca as requisições sairão de seus hosts (exceto broadcasts), já que está atribuído a eles mesmos a rota padrão.
    ...Obrigado a quem puder me auxiliar e desculpe se estiver fazendo errado...
    Se o seu gateway for 192.168.0.1, é só mudar para este endereço
    Espero ter ajudado.
    Saudações,
    Trober
    Tem algo estranho ai!!
    Quem é seu gateway??
    Quem é seu DNS??
    Aonde estão ligado os cabos de rede dos servers?? Switch?? MK??
    Pelo que entendi, o problema é o gateway que tem que ser o mesmo para todos, se não for não acha a saída (gateway), que tu não está usando 2 rede.
    network 192.168.0.2
    gateway 192.168.0.2
    DNS 192.168.0.1
    network 192.168.0.3
    gateway 192.168.0.3
    DNS 192.168.0.1
    Citação Postado originalmente por trober Ver Post
    Bom dia.
    Espero ter ajudado.
    Saudações,
    Trober
    realmente o amigo aii esta certo se o gateway é sua placa de rede com achará outras rotas. Mais a ideia do Firewall ainda continua de pé desabilita ele coloca um gateway do seu roteador ou similar e ping pra ver.
    Não manjo nada de Windows, kkk.
    Realmente coloquei como gateway o ip pros 2 SRV aí consegui pingar eles.
    PS: Não recebi mais email nenhuma das respostas de vocês.
    Desculpa o atraso com a resposta.
