    ZOOM NET TELECOM LTDA Avatar de OSNIR
    Feb 2011
    PARIPIRANGA - BAHIA
    Padrão Re: link de 10 megas, maximo de PPS, 3 enlaces de 2km
    Amigo vai de mikrotik pois é a melhor solução por conta do processamento, eu mesmo não gostei muito dos ubnt para enlaces, processamento insuiciente gerando pings altos... usa rb 433ah com cartões r52h e antenas disco de 25db a sua escolha, vai gastar uns 4 ou 5.000,00 no total para um serviço de qualidade com nobreak e bases, fibra seria sim uma boa solução porém envolve licença da conssecionária e um custo nao muito baixo para lançar cabos, fusão e conversão, acho que 7.000,00... este até que não seria o problema, o maior incovinent é lidar com a concessionária de energia, tendo em visat que muitas nem permitem a utilização mesmo você pagando, aqui na região tem algumas que fizeram a oi colocar seus próprios postes se quiser trabalhar... rsrsrs, pior que fica bem organizado os postes eletricos somente com os cabos da compahia.
    Fibra ele nao consegue, pois tem que ter projeto e ele nao tem SCM.
    Usa 6 rb, 6 cartao, nao exagera na antena nem na potencia do cartao, pois o enlace e curto, nao coloca dois cartao na mesma RB, e no enalce onde vai ter duas antenas, uma virada para cada lado, se puder, deixa ela a uns 3 metros ou mais uma da outra.
    Vai passar tranquilo uns 30MB/30MB, se nao der o dobro, do primeiro ponto ao ultimo, passando pelos 3 enlaces, certeza absoluta. o pingo nao vai dar mais de 6ms, se tiver tudo certinho.
    vlw
    Avatar de leandrolopeswifi
    Porto Alegre - RS - Brasil
    Citação Postado originalmente por cls7007 Ver Post
    SXT? Nanobridge? alguem tem esses enlaces rodando com tantas repetiçoes!? ja ate comentei com o mattos, se fossem 50km direto nao teria medo o que mata sao o saltos.......
    com relaçao a fibra nao consigo passar pois e um morro grande bem grande para se ter ideia ate a Telemar da uma volta gigante para atender atras do morro, a companhia eletrica cobra 8 reais por poste, ainda estou trabalhando com parceria, ja juntei a papelada para dar entrada na SCM mais acho que ainda leva de 4 a 6 meses!
    Quem tiver um enlace parecido com esse e puder me ajudar agradeço demais!
    Amigo, tenho case meu montado de 5 repeticoes usando UBNT e olha que são 60km o link total...usamos rocket m5 , mas pra distância que precisas, podes usar nanobridge que é bala!!
    Se bem configurado, funciona sim. vai ter no maximo uns 10ms de uma ponta a outra, porém requer 100% de alinhamento nas antenas e um canal bem limpo nos rádios.
    Se conseguires isso , acredito que trabalharás com 5ms entre o ponto A e o ponto Final.
    Abraço.
    opá ai sim hein!
    ainda nao tive tempo de testar e para o meu azar a partir de agora so sai link depois da segunda quinzena de janeiro!
    sofrido demais morar no interior do interior do cu do juda viu!
    obrigado a todos!
    ta facil....
    link de 2km....
    6 sxt.... ativa as ht 0 e 1... habilita o prot. nv2 e nstreme... pode colocar em 10mhz...
    acha um canal com menos interferencia.... vai passar uns 30 mb full ai com ping de 10 a 15ms dependendo da interferencia.... isso mesmo 10mhz....
    Mateus.
    bom para encerrar a novela esta feito o enlace!!!! mereco um trofeu de pa de ouro por desenterrar um topico tao antigo! vamos la
    local do link, coloquei uma rb433AH com xr5 e antena aquario, repeticao uma rb433ah com dois xr5, provedor 1 rb411 com xr5. latencia de uma ponta a outra do meu servidor ate a ultima RB 2ms cravado, com link de 10 megas sendo usado na metade! latencia ate o ip da prestadora 4ms. ou seja, ficou maravilhoso!
    PING 186.230.244.19 (186.230.244.19) 56(84) bytes of data.
    64 bytes from 186.230.244.19: icmp_req=1 ttl=60 time=4.53 ms
    64 bytes from 186.230.244.19: icmp_req=2 ttl=60 time=4.61 ms
    64 bytes from 186.230.244.19: icmp_req=3 ttl=60 time=5.41 ms
    64 bytes from 186.230.244.19: icmp_req=4 ttl=60 time=4.73 ms
    64 bytes from 186.230.244.19: icmp_req=5 ttl=60 time=5.03 ms
    64 bytes from 186.230.244.19: icmp_req=6 ttl=60 time=4.37 ms
    64 bytes from 186.230.244.19: icmp_req=7 ttl=60 time=4.24 ms
    64 bytes from 186.230.244.19: icmp_req=8 ttl=60 time=4.74 ms
    traceroute to www.globo.com (186.192.82.163), 30 hops max, 60 byte packets
    1 177.107.9 (177.109) 2.226 ms 2.211 ms 2.200 ms
    2 10.0.55.105 (10.0.55.105) 4.274 ms 4.299 ms 4.290 ms
    3 10.0.55.101 (10.0.55.101) 5.325 ms 5.334 ms 5.325 ms
    4 10.0.50.1 (10.0.50.1) 8.458 ms 8.464 ms 8.454 ms
    5 187-017.link.com.br (187.17.) 8.463 ms 8.467 ms 8.456 ms
    6 187.115.207.249.static.host.gvt.net.br (187.115.207.249) 22.128 ms 19.084 ms 19.073 ms
    7 gvt-te-4-1-rc01.bhe.gvt.net.br (189.59.248.225) 20.045 ms 22.266 ms 22.255 ms
    8 gvt-te-0-0-0-3-rc02.spo.gvt.net.br (187.115.214.105) 27.436 ms 27.473 ms 27.465 ms
    9 187.115.215.70.static.host.gvt.net.br (187.115.215.70) 29.805 ms 29.812 ms 29.802 ms
    10 * * *
    11 * * *
    12 * * *
    13 * * *
    14 * * *
    15 * globo-spo.gvt.net.br (189.59.240.26) 22.764 ms !X *
    Obrigado a todos!!!!
