    Angry Krazer (KR-WAP254G-EV2?) travando sucessivamente.
    Boas!!! É meu primeiro post nesse forum!
    Adquiri (na verdade meu irmão) um Krazer "KR-WAP254G-EV2" (chipset RT3050-M1), porém no aparelho vem escrito "KR-WAP254G-E" e tem uma abertura para USB (aparentemente adaptada - e não funciona). Nesse sentido, uma vez que não havia qualquer selo de garantia nem nota fiscal (não sei onde foi comprado) resolvi abrir e na placa vem "KR-WAP2150N-HP".
    Dito isso, o aparelho veio com firmware APRouter 9.3 e apresenta travamentos constantes. Após entrar com contato com a APRouter, explicar o modelo e chipset, fui instruido a atualizar para o 9.4_beta, o que aparentemente ainda piorou. Após isso a APRouter disse que não pode ajudar em nada pois na verdade o modelo não é suportado.
    A questão é que o aparelho quando funciona, funciona realmente muito bem, o problema são os travamentos constantes (em média um a cada 2hs) e, se tento usar VoIP, seja por adaptador (Linksys PAP2) ou por software ele trava imediatamente após o sinal para ligar.
    Assim, quais soluções possíveis? É provável que seja um problema de hardware ou do firmware? Como poderia colocar o firmware original para ver se o travamento continua (tipo tftp)? Existe alguma versão do DD-WRT que seja compatível?
    ***A potência está em 30%; há 8 clientes cadastrados, mas nunca mais que 4 conectados ao mesmo tempo.
    Enviei um e-mail ao Sr. Filzek (que encontrei pelo fórum), que, devido ao horário, ainda não houve tempo para ser respondido.
    Desde já agradeço.
    Alexandre.
    Jul 2011
    Criciuma/SC
    Padrão Re: Krazer (KR-WAP254G-EV2?) travando sucessivamente.
    Acredito que seja firmware, mas vamos aguardar a resposta da krazer se pronunciando sobre o caso
    Boas!!!
    Obtive resposta do Sr. Filzek:
    "Esse travamento com certeza é trava no roteamento de encaminhamento de portas ou ALG, porém, como você tem um equipamento com AP Router, e o mesmo não é fabricado por nós, não temos como dar suporte, este deve ser feito direto com a Ap Router.
    Entre em contato com o [email protected] e solicite a versão do firmware (KR-WAP2150N-HP) para CPE, é um firmware mantido pela propria Krazer que tem muitos recursos e provavelmente não ocorra esse problema."
    Envei o e-mail para o indicado à pouco, aguardo a resposta para testar.
    Obrigado!
    Última edição por xandcg; 23-11-2011 às 19:15.
    Tive problemas de travamento com equipamentos d-link e os estudei para saber.
    Como exemplo posso citar 2 di-lb604 (loadbalance com 2 wan) que travavam com mais de 40 clientes.
    Fiz o seguinte:
    - Atualizei firmware. Mesmo problema.
    - acertei todas as regras de portas, qos, etc... Melhorou, mas, continuava travando.
    - Decidi ir verificar o projeto dos circuitos. Utilizei um termômetro infra e comecei a verificar tudo. Em um ponto descobri uma aumento de temperatura com diferença de mais de 20° para o resto dos cis.
    - Solução. pasta térmica no local e um cooler de 486 resfriando o bicho.
    A d-link diz que ele aguenta 60 clientes com 2 wan e 80 com 1 wan ativa. O meu segurava até 200 online, sem travar e cerca de 300 cadastrados. Isso com as 2 wan ligadas. Na época tinha 2 velox de 8mb ligadas e nada de cair.
    tenho 20 pç da krazer que comprei para teste e tive tantos problemas com elas que a solução de travamento e mal funcionamento que encontrei foi jogar elas fora e continuar comprando da linha rb mk ou ubiquit
    Solução, faz uma fogueira e lança esse Krazer lá dentro. Tenho uns 15 aqui com pau.
    Usa MikrotiK ou Ubiquiti.
    Avatar de Danusio
    Jun 2011
    Aparecida de Goiânia-GO
    Também tentei imigrar para equipamentos Krazer, devido a baixo custo, mas o tanto de problemas que deu, e gasto com fretes para enviar equipamentos para garantia, larguei mão da krazer, uso ubnt ou Elsys.
    Hehe, até agora o suporte não me enviou o tal firmware. Já testei todos os compatíveis com esse chipset que estão no site da Krazer e, nenhum funcionou. Retornei pro AP Router 9.3 que é o que funcionou melhor até agora.
    O pior é que o hardware parece bom, mas não existe um firmware que funcione perfeitamente. Se não conseguem escrever seu próprio firmware de forma minimamente aceitável, seria melhor terceirizá-lo para alguém capaz de fazê-lo.
    Inclusive, parece que, já andaram sondando isso, mas pelo tempo desistiram:
    DD-WRT Forum :: View topic - KR-WAP2150N-HP 3G Ralink RT3050F New Spec - 1000mW - USB 2.0
    O que farei a médio prazo é pegar um PC pra usar como servidor e fazer eu mesmo todo o roteamento com iptables, iproute etc. Daí só preciso de um AP em bridge, ou mesmo, pro meu uso, uma placa que funcione em rfmon... Ainda fico com a vantágem de fácilmente adicionar proxy etc... Tudo junto...
    Comprei esse negócio pra não ter trabalho e só tenho trabalho com isso.
    @andrelch
    Já estava mesmo pensando, de qualquer forma, em colocar um dissipador...
    P.S- Quem comprou maiores quantidades e teve problemas que não foram resolvidos, podem facilmente acionar judicialmente a Krazer à fim de indenização. Só penso em não fazer pq comprei apenas um e o valor não vale o trabalho...
    Obrigado!!!
    Amigos até parece mentira mas justo hoje um cliente que instalamos em Maio desse ano com uma cpe Krazer 5,8ghz ligou dizendo que fazia alguns dias que não conseguia usar a internet, pedimos para que ele ligasse o equipamento e o mesmo não conectou em nossa célula, abrimos uma O.S. e mandamos o técnico.
    Problema: O firmeware estava como veio de fábrica, resetou sozinho e esse não foi o primeiro, foram vários, é o problema é simples, mas aí você desloca técnico, cliente fica insatisfeito, tem que pagar frete pra lá, pra cá.
    Resumindo, o barato sai caro e muito caro.
    Citação Postado originalmente por xandcg Ver Post
    Putz julho de 2010.
    Travou na questão financeira.
    Pelo que o Filzek disse lá, a versão do DD-WRT para o Dir-300 roda bem nele. É só uns detalhes que precisa ser reescrito para ficar 100%.
    Só que uma licença destas para cada pcba vai encarecer o produto para o Filzek. Ele nunca me comentou sobre isso, mas será que uma compra de licenças específicas em lote não sairia mais barato?
    Eu tenho dir300 e dir-600 com o dd-wrt. É um espetáculo de firmware. Só que instalador comum não gosta muito. Tem vários detalhes para configurar.
    Quem sabe isso não resolveria a questão da estabilidade que muitos reclamam?
    Quanto a própria empresa escrever seu próprio Firmware, não vou defender aqui a Krazer, mas a prática de embarcar firwmares de terceiros é amplamente utilizada por várias marcas famosas.
    Veja o caso dos radinhos com chipset rtl 8186, praticamente todos os firmwares são iguais, o que varia é alguma disposição de tela, outros só a tradução de legendas. Na verdade parece que o firmware é escrito para o chipset e não para a marca em si.
    Neste aspecto o firmware wispos da krazer por ser escrito por eles procurou mudar alguma coisa do tradicional. Tenho estas pcba rodando aqui , algumas a mais de ano sem probmelas. Outras deram pau. Mas tenho também bullets e Nanos que deram pau.
    Tanto é que já tem na Asia lançamentos plágios dos Ubiquiti com o Airmax.
    É uma pena que a negociação com o dd-wrt não tenha ido para a frente. Eles estão anos luz na frente em matéria de firwmare. Eles e o open-wrt, que dizem os gurus ser o melhor firmware escrito até hoje.
    Smile Re: Krazer (KR-WAP254G-EV2?) travando sucessivamente.
    Até agora os krazers da vida so tiveram sucesso com o firmware firemax ou da aquario testado por mim com o firmware original é lixo.
    O DD-WRT é impecável. Já usei num Linksys que tive, mesmo uma maravilha. Já o OpenWrt nunca usei, mas sempre falam muito bem; também seria uma opção. Se existesse suporte oficial do DD-Wrt mesmo que tivesse que ativar depois (pagando separado) talvez valesse a pena - não creio que seria tão caro assim, feito dessa forma...
    EDIT: Poderia ter a opção: instale o firmware que queira (já que próprio nunca vai bem) ou ative o DD-WRT.
    Em resumo, está com o AP Router 9.3, funcionando de forma razoavelmente aceitavel. Melhor que o 9.4_beta ou qualquer outro que eu tenha testado.
    EDIT: Não consegui mudar o tópico para resolvido.
