    Padrão Re: SpeedR em Paralelo com o Mikrotik e TProxy Ativo
    Amigo vou fazer minha topologia e postar aqui para você me dar uma força se for possível. Obrigado desde já!
    Switch Dell 2824 uso VLAN
    Aug 2007
    São Paulo, Brazil, Brazil
    Citação Postado originalmente por cleciorodrigo Ver Post
    Beleza, agora me diz uma coisa, essa interface BACKBONE nas regras do mangle, ela é entrada do seu link de internet ou saida para os clientes ?
    A interface CACHE é a que vai ligada no speedr neh ?
    add action=mark-routing chain=prerouting comment=SpeedR disabled=no dst-address-list=!NoCache dst-port=80 in-
    interface=!CACHE new-routing-mark=speedr-route passthrough=yes protocol=tcp src-address-list=Cache
    add action=mark-routing chain=prerouting disabled=no dst-address-list=Cache in-interface=BACKBONE new-routing-
    mark=speedr-route2 passthrough=yes protocol=tcp src-address-list=!NoCache src-port=80
    Valeww.
    BACKBONE -> Conectado ao roteador onde chega o link
    CACHE -> Conectado a WAN do SpeedR
    CLIENTES -> Conectada no switch onde estão os clientes e a LAN do SpeedR
    Aug 2007
    Ah agora eu entendi pq nao funciona aqui mano.
    recebo o link por 2 operadoras fazendo bgp com elas, acho que no caso eu teria que fazer 2 regras uma para cada interface.
    Pelo menos eu acho.
    Vou cutucar aqui hehhe.
    Valew mano.
    Tenta fazer dessa forma
Nome:	         speedr topologia.jpg
Visualizações:	300
Tamanho: 	40,2 KB
    Aug 2007
    Beleza, mais tarde vou mudar la, e ver se rola.
    Valew Abraços
    Dei uma olhada nessa minha topologia para ver se vai funcionar corretamente. ObrigadoClique na imagem para uma versão maior
Nome:	         topologia.jpg
Visualizações:	276
Tamanho: 	18,3 KB
    Nesse meu caso assim creio que não irá funcionar o TPROXY, se eu colocar ele antes do meu Mk de autenticação de modo brigde entrando e saindo o link dele, vai funcionar? Abraços
    Poderiam me ajudar a colocar o speedr na minha topologia, pois não funciona de maneira alguma, ja o thunder cache vai de boa...
    Obs. Na RB-Link eu recebo outro ip valido /30 da operadora e tenha a /25 toda disponivel pra mim... Os clientes ja estão com os ips validos mais sem cache, com thunder foi na hora ja com o speedr não vai, olhem tbm o erro que da quando tento usar o tproxy no speedr...
Nome:	         TOPOLOGIA.png
Visualizações:	338
Tamanho: 	22,5 KB
ID:      	32801Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         erro speedr.jpg
Visualizações:	242
Tamanho: 	45,1 KB
    abre o arquivo q deu erro e veja o que tem nele !!
    Infelizmente é um sistema fechado e não temos acesso a nada!!
  13. #33
    la em redes permitidas... deve ter algo errado entao...
    o speedr colocou alguma coisa no arquivo.. e o squid nao aceitou ..
  14. #34
    Ai que ta o problema, so tem minha faixa de ip valido la, o interessante que ta passando o trafego por pelo cache e navegando normal. So o sistema que parece não interceptar nada, o pessoal responsalvel pelo cache pediu o acesso, vamos ver o que eles falam. Pois normalmente o erro e sempre na nossa rede e no nosso roteamento...
  15. #35
    Aug 2007
    Qual versao vc esta usando ai Rogerio ?
    Se for a RC11, ja vi o pessoal falando que tem um bug nela no tproxy.
  16. #36
    Nossa...só ouço falar em bug nesse sistema, e o pessoal continua insistindo.
  17. #37
    Amigo
    Na topologia que está no seu PDF, caso o roteador não seja um Mikrotik, e sim uma maquina Linux, como seria as regras para marcação e direcionamento ao Speedr? Como poderia ser aplicado isso através do IPtables?
    Tem ideia?
