    Padrão Usar dois Mimo5 num enlace 1 só enviando e outro só recebendo, é possível ?
    Tenho pouco conhecimento em configuração de rádios e gostaria de saber ser é possível fazer o seguinte: Usar dois Mimo5 num enlace
    1 só enviando Provedor -> Torre
    1 só recebendo Provedor <- Torre
    Imagino que dessa forma seja mais fácil manter a estabilidade e transferir uma quantidade de Mbs maior, pois tenho um link de 60 mb e quero por a Rb na torre.
    Grato
    Gerson
    Padrão Re: Usar dois Mimo5 num enlace 1 só enviando e outro só recebendo, é possível ?
    Acho que não sou me fazer entender:
    Fazer configuração de dois radios ap/client eu sei, configurar dois (ou mais radios Apwds) eu sei, o que eu não sei e não achei pois procurei diversas vezes é: montar dois rádios no provedor e dois rádios na torre, sendo que A) dois estejam conectados só enviando a partir do provedor e B) dois conectados só recebendo a partir da torre:
    A) Tx -----> Rx
    B) Rx <---- Tx
    Mais um detalhe fiz conexão com dois rádios para balancear a carga e derrubei a rede (a algum tempo atrás), e percebi que não era possivel, a não ser que ussasse um sistema de redundância.
    Mesmo assim grato pela resposta, e pelo o interesse em ajudar.
    Gerson.
    Jul 2011
    Criciuma/SC
    vc pode usar tambem routerboard com mikrotik e em nstreme v2 e configurar 2 cartoes um para tx e outro para RX, pode usar duas antenas distintas ou uma antena de dupla polarizacao para fazer isto.
    Sim amigo é totalmente possivel utilizando uma rb de cada lado (pode ser uma rb 750) para realizar uma tecnica chamada bonding em que vc separa quem é Tx e quem é Rx,podendo se usar 2 nanos pra fazer o enlace,pesquise por Bonding aqui no forum ou no Google e vai achar o que esta procurando ok.
    Abs.
    May 2010
    Carapicuíba, Brazil, Brazil
    acho que o que voce quer e isto :
    Dual Setup with OSPF - MikroTik Wiki
    só toma cuidado com esta técnica, pois se você fizer errado vai criar um looping em sua rede, pois seria a mesma coisa que um cabo de rede conectando as 2 pontas no mesmo switch (por isso derrubou a rede quando colocou 2 rádios), para esses testes é melhor usar apenas um note de cada lado, desconectado do resto da rede para evitar instabilidades em seu provedor.
    voce pode controlar isso com OSPF !! bonding nao fica muitoooo bom em wireless.. mas funciona ..
    com ospf vc liga os 2 enlaces em wds.. e coloca uma rb750 de cada lado..
    ativa ospf e altera os custos das interfaces..
    lado01:
    ether1 custo 10
    ether2 custo 20
    lado02:
    ether1 custo 20
    ether2 custo 10
    sendo assim.. o TX vai por um lado.. e o RX por outro... se cair um link, o ospf, provavelmente vai usar 1 enlace apenas.. ficando fail-over !!
    lembrando que, eh bom voce fechar /29 em cada interface (para usar /30 voce nao teria ips para colocar nos radios)
    lado01:
    ether1 10.10.10.1/29, radio na ether1 10.10.10.2/29
    ether2 10.10.11.1/29, radio na ether2 10.10.11.2/29
    lado02:
    ether1: 10.10.10.4/29, radio na ether1: 10.10.10.3/29
    ether1: 10.10.11.4/29, radio na ether2: 10.10.11.3/29
    ai eh so tivar o ospf, acertar os custos, cadastrar os blocos /29 em networks ..
    Com certeza 60 mega passa tranquilo com a colocação do alexandre, e no caso de 1 link parar talvez fique mais lento por estar passando somente em 1 link, mas nao ira ficar sem internet, usando o dude fica facil de monitorar a rede.
    outra coisa que lembrei .. se nao quiser utilizar rb.. pode colocar um switch.. um 3com 2226sfp plus da conta...
    coloca um switch desse em cada ponta.. e ativa o LACP .. vai funcionar melhor que bonding provavelmente..
