    Wink Enlace 55km Rocket M5 + Rocket Dish 5G34 - teste de banda, ta normal?
    Boa noite, anexo prints de um enlace de 55km com dish 34 ubiquiti, visada perfeita, alguma interferencia em um dos lados, ta operando com 21db de ganho nos rockets, sinal otimo, to rodando speedtest do dude, em UDP pra nao usar 100% das rbs, tem 1 rb de cada lado do enlace, o teste de vel é entre elas... fica dando esses picos pra baixo, nao sei se isso é normal, creio que nao seja, os pings aumentam mas nao da perda de pacotes...
    Se alguem tiver outro metodo pra aferir a estabilidade do link fala aee !!
    aceito sugestões para melhorar o negocio aki, abraço !!!
Nome:	         rocket m5_55km_ladoA.jpg
Visualizações:	1089
Tamanho: 	36,0 KB
ID:      	31231Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         rocket m5_55km_ladoB.jpg
Visualizações:	932
Tamanho: 	38,6 KB
ID:      	31232Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         speedtestbj_vc.jpg
Visualizações:	734
Tamanho: 	31,2 KB
    Padrão Re: Enlace 55km Rocket M5 + Rocket Dish 5G34 - teste de banda, ta normal?
    55 km direto?
    fiquei surpreso com o nivel de sinal.
    o canal, peço que troque o mais breve possivel.
    nao se pode usar esse canal com essa potencia.
    no mais, como esta sua configuracao?
    data rate, ack, canal... automatico ou fixo?
    pode ser alguma rapida perda de comunicacao que pode estar ocorrendo sob alto trafego.
    Jul 2011
    Criciuma/SC
    Amigo muito bom o resultado q vc teve ai em 55km
    bom dia,
    5705 -47 -50 nivel de sinal no lado station(txrate 130mb ccq 99%)
    5705 -55 -58 nivel de sinal no lado do AP (txrate 130mb ccq 99%)
    data rate em MCS15 (automatic)
    mudei para o canal 5705 em 20mhz
    ACK - No ACK Mode for PtP (marcado)
    AirMax Priority (medium) na estação WDS
    potencia dos rockets em 21dbm
    rodei o teste agora demanha com 30mb up e 20mb down e ficou mais estavel do que o grafico que postei ontem, porem ainda tem algumas quedas, mais uma duvida, sempre procuro manter o mesmo nivem de potencia nos 2 lados do enlace, porem como no caso acima existe uma diferença de nivel em um dos lados, compensa eu baixar o sinal do radio q ta mandando esse sinal melhor ? num grafico como esse do dude, o 100% de estabilidade nao pode ter nenhuma serrinha ?
    grato pela atenção, (o sinal ficou show de bola mesmo neh, foi alinhada pelos meus instaladores de clientes, eu nem tava na empresa na semana que ativamos o link, fiquei so na config, alinhamento foi por conta dos peão :P
Nome:	         speedtest 5705.jpg
Visualizações:	237
Tamanho: 	32,7 KB
    opa, obrigado, apesar de nao estar trafegando nem 5mb no enlace no momento, gostaria de ter certeza até que banda posso confiar para passar nesse enlace, antes de fazer um secundario ou trocar os rockets por radwin... to cabreiro com essas quedinhas no grafico de teste, o que vc acha ?
    Citação Postado originalmente por kadosc Ver Post
    Amigo não vai passar de 30 megas, se seu objetivo e 30 ou mais então você poderia colocar um Bertek
    Maluco que sinal é esse hem.Parabéns...
    Citação Postado originalmente por MarcosAlmeida Ver Post
    hehehe ja consegui -60 em 115km com roquet dish 34... ainda estou testando melhor canal pra ver qual banda vai passar, me surpreendeu ja tinha um par de radwin pra fazer o enlace, mas pelo que vi nao vou usar nesse enlace nao...
    Avatar de leandrolopeswifi
    Porto Alegre - RS - Brasil
Visualizações:	1089
Tamanho: 	36,0 KB
Visualizações:	932
Tamanho: 	38,6 KB
Visualizações:	734
Tamanho: 	31,2 KB
    Parabens!!! link bem configurado é isso, não tem o que falar.
    Quanto à melhora, sugiro um scan nas duas pontas, e troca pra um canal limpo. assim irás usufruir do máximo dos equipamentos.
    Se precisar de ajuda, entre em contato.
    Abraço.
    obrigado leandro, ouvir um elogio de vc, é sinal de que estou no caminho certo, vi vc comentando em alguns posts que fixa o datarate dos links, o que acha q poderia fixar aki com esse sinal -54 e -45 ta essa diferença de sinal ai apesar de estar com o mesmo nivel de potencia dos 2 lados... acha q dvo baixar potencia em um lado pra ficar menos diferença ? no teste de trafego q fiz no inicio do post, é normal essas quedinhas no grafico ?? o que vc usa pra atestar a estabilidade dos links ??
    Então, realmente resolve em alguns casos, principalmente em enlaces acima de 40km. tem que testar mesmo, eu seto fixo um MCS 7 por exemplo e vou subindo e testando, pois assim tenho parametrização do enlace. no final dos testes sei quam MCS me atenderá melhor.
    Tens que descobrir qual MCS fica melhor pra este enlace. Com certeza está muito bem alinhado, e configurado. quem o fez está de parabéns. também uso o firmware 5.3.3 , e desmarco o Enable extra reporting que não é necessário.
    Precisando de ajuda estou a disposição.
    Abraço.
    A Alguem tempo atras fiz em 63km e também ficou assim, esta até hj sem dar problema. Pena que o Rocket só aguenta ate 4 mil PPS.
Visualizações:	1089
Tamanho: 	36,0 KB
Visualizações:	932
Tamanho: 	38,6 KB
Visualizações:	734
Tamanho: 	31,2 KB
    Opcionalmente você pode trocar o fw do rocket por um customizado sem firewall/iptables/ebtables e economizar processamento, isso melhora consideravelmente a performance. O alexandrecorrea tem disponibilizados vários destes fw customizados pra download.
