    Padrão Problema com Bridge em RB750
    Oi boa tarde.
    Meu problema com uma RB750 e criei uma bridge entre a ether2, ether3 ether4 e ethe5.
    A ethe2 funciona normal com hotspot, sem nenhum problema, Já ether3, ether4 e ether5 os computadores atribuem IP, MASCARA e DNS mas não abre nenhum site. Minha configuração, fui na interfaces depois em ethernet cliquei na ether1-gateway, renomeei
    para ether1, já na master port deixei como none. Fui novamente à ether2-master-local renomeei para ether2 e deixei master port como none. Segui para a ether3-slave-local e renomeei para ether3 e na master port estava selecionado ether2-master-local mudei para none. Fiz esse mesmo procedimento com as ethernets: Interfaces ----> Ethernet ----> General ---->
    ether1-gateway -> master port none -> ether1 -> master port none.
    ether2-master-local -> master port none -> ether2 -> master port none.
    ether3-slaver-local -> master port ether2-master-local -> ether3 -> master port none.
    ether4-slaver-local -> master port ether2-master-local -> ether4 -> master port none.
    ether5-slaver-local -> master port ether2-master-local -> ether5 -> master port none.
    Depois que renomeei as ethernet, fui ate a aba bridge cliquei em settings e marquei as opções, use ip firewall, use ip firewall for vlan, use ipfirewall for pppoe . Adicionei uma bridge cliquei em +, em general na opção name, estava bridge1, renomeei para cliente e dei ok. Em bridge ports adicionei as ether2, ether3, ether4, ether5. Depois fui em PPP configurei a ether1 como pppoe cliente e em seguida o hotspot com ether cliente. Funcionando beleza na ether2 só que a ether3, 4 e 5 não abre nenhuma pagina, mais atribui ip mascara e dns.
    Já fiz essa mesma configuração em uma rb 450g e todas as portas funciona sem nenhum problema. Se eu postei em um lugar errado me corrija, obrigado.
    Jul 2011
    Criciuma/SC
    Padrão Re: Problema com bridge na RB750
    Citação Postado originalmente por Linux04 Ver Post
    Oi boa tarde.
    Mas vc tem q fazer o hotspot na bridge, vc fez isto
    Sim, fiz o hotspot na bridge.
    A rb450g com essa configuração funciona perfeitamente, já a rb750 só funciona na ether2.
    Padrão re: Problema com Bridge em RB750
    As versões são as mesmas?
    Padrão Re: Problema com Bridge em RB750
    O ser humano é uma raça muito difícil de se dar eu perguntei pois ás vezes nós estamos tão concentrado no problema que ás vezes deixamos passar coisas minimas.
    mais desculpas...
    Tem como vocês me da um exemplo de como criar uma BRIDGE.
    E se é preciso adicionar novas regras no FIREWALL.
    Obrigado a todos.
    A RB 450G versão 5.5, já a RB 750 versão 5.6.
    Obrigado.
