  1. Hoje mesmo, peguei um pc de um cliente que disse que apos uma queda de luz só aparecia a temida tela azul da morte, falei pra ele que possivelmente havia corrompido algum arquivo do windows, quando fui ligar ele na loja, pimba, ele hora ligava sozinho, hora não, depois de fazer varios testes, constatei que a fonte era o problema (não estava passando +5), ja presenciei tbm placas pci com problema, e que faziam o pc ligar sozinho.
    Boa sorte.
    Sucesso!
  2. Exato, tem muita placa PCI que causa isso. Mesmo desabilitando wake-on-lan, wake-on-modem e wake-on-o-que-for, mas acho que isso só ocorria em alguns chipsets Sis.
    Se isso começou depois de uma limpeza diria que tem grandes chances de você ter espalhado liquido eletrolítico que estava em cima da placa, ou poeira com umidade que está causando capacitância parasita, nesses casos acho que o primeiro passo é uma limpeza completa na placa-mãe, com agua e sabão, tirando a bios, a bateria (E o processador, claro), tirar o excesso de agua e secar por varias horas no sol forte ou com pistola de ar quente.
    Limpezas superficiais com alcool isopropílico e limpa-contatos geralmente só deslocam a poeira de um lugar ao outro da placa, e quem usa alcool isopropílico nem esfrega pra soltar o possível liquido eletrolítico vazado proximo aos capacitores (Porque alcool é milhares de vezes mais caro que agua e sabão).
    Mas o básico é resetar a bios e ligar a placa-mãe sem placa offboard nenhuma plugada.
    E não descarte a fonte, a linha de standby (+5VSB) geralmente tem muito ripple porque não é necessaria tensão limpa, mas as vezes tem variação exagerada, tipo +7V ou ripple de 900mV.
  3. Vamos lá.
    Pode ligar teu pc direto na tomada sem medo, aposente teu estabilizador e sejas feliz.
    A parte disso, com o computador desligado, com o cabo de energia desconectado, pressione o botão de ligar por uns 10 segundos e veja se continua incomodando.
    O que um colega falou sobre chave de fenda é:
    com o computador aberto, localize os pinos do painel frontal correspondentes ao Power Switch, tire-o o conector do botão ligar, pegue uma chave de fenda (daqui em diante o computador tem que estar com o cabo de força conectado), e una os dois pinos, dando um "pequeno curto" na placa ligando o computador.
    Tente isso e nos retorne.
    Abraços,
    Velhinho.
  4. Problema estranho, bom aqui configurou meu pc para ligar sozinho quando se liga o estabilizador é uma configuração feita no Setup ACPI Power Management
    Lá tem S1 S2 e S3,
    Deixe em S3
    e verifique como esta o AC BACK FUNCTION, deixe em state-off
    Depois de uma limpeza, é uma coisa que não tem nada a ver com alteração no setup, mas não custa nada dar uma verificada.
  5. Boa noite amigos e obrigado pela atenção dada ao meu problema,vou começar falando que fiz o que me foi indicado em alguns posts anteriores,retirei todos os fios que vinham do botao power e os fios que tbm vinham dos leds e mesmo sem que eles estivessem conectados permaneceu o problema porem eu acho que eu nao me expressei direito.
    Ou seja quando ligo o estabilizador liga-se o HD a placa mae a placa de rede e o monitor mais ele nao inicia o windows e passado uns 3 segundos ele desliga o HD mais porem permanecem ligados placa de rede e monitor ai eu aperto o botao power e ele funciona normalmente e depois o uso eu desligo ele normalmente no botao power,bom acho que é isso se falto alguma coisa por favor pergunte-me
  1. PC congela ao conectar PPPoE
    Por 14735 no fórum Redes
    Último Post: 14-07-2010, 11:26
  2. Ping alto - reinicio o pc volta ao normal
    Por ivangalves no fórum Redes
    Último Post: 27-07-2008, 17:34
  3. Respostas: 14
    Último Post: 02-07-2008, 08:45
  4. pc reiniciando
    Por kanazuchi no fórum Redes
    Respostas: 6
    Último Post: 14-04-2008, 19:28
  5. ERRO AO LIGAR
    Por sergio cortes no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 06-12-2005, 10:33
