    Cool Squid Estourando o Log e Ocupando 100% do HD
    Galera ja algum tempo tenho este problema com o squid aqui, do nada ele sobrecarrega o hd e trava meu servidor, descobri que o problema esta no log do squid, então criei um script para limpa-lo cada dois dias automaticamente, mesmo assim continuou diminui pra um dia mas ainda o problema persiste. Alguma dica?
    Debian 6 squid 2.7 stable
    core i5 8 gb ram 1 tera de hd
    Padrão re: Squid Estourando o Log e Ocupando 100% do HD
    Você tem necessidade de ter os logs registrados? Senão, desabilita a entrada no squid.conf, por que até a performance isso afeta.
    então e so eu excluir esta linha:
    meu squid:
    ############### scripit squid #############
    http_port 3128 transparent
    visible_hostname fenix
    # Configuraç do cache
    cache_mem 4000 MB
    maximum_object_size_in_memory 8 MB
    maximum_object_size 1024 MB
    minimum_object_size 0 KB
    cache_replacement_policy lru
    cache_swap_low 90
    cache_swap_high 95
    cache_dir ufs /var/spool/squid 500000 16 256
    # Localizaç do log de acessos do Squid
    #cache_access_log /var/log/squid/access.log
    dns_nameservers 200.225.197.37 208.67.222.222
    refresh_pattern . 15 20% 2280
    acl all src 0.0.0.0/0.0.0.0
    acl SSL_ports port 443 563
    acl Safe_ports port 80 # http
    acl Safe_ports port 21 # ftp
    acl purge method PURGE
    acl CONNECT method CONNECT
    http_access deny manager
    http_access deny purge
    http_access deny !Safe_ports
    #Erros pagina
    ##Redirecionando para a pagina de INFORMACAO
    deny_info PG_AVISO aviso
    deny_info ERR_ACCESS_DENIED bloqueio
    # Libera para a rede local
    acl wifi src "/var/www/sgsi/dao/arquivos/users_liberados.txt"
    acl aviso src "/var/www/sgsi/dao/arquivos/users_pendentes.txt
    acl bloqueio src "/var/www/sgsi/dao/arquivos/users_bloqueados.txt
    acl tempo time "/etc/squid/tempo"
    http_access allow localhost
    http_access allow wifi
    http_access deny tempo aviso
    http_access deny bloqueio
    http_access allow aviso !tempo
    # Evitando conflito com o Apache, pois utilizaremos o Apache
    acl apache rep_header Server ^Apache
    broken_vary_encoding allow apache
    extension_methods REPORT MERGE MKACTIVITY CHECKOUT
    hosts_file /etc/hosts
    coredump_dir /var/spool/squid
    # Bloqueia acessos externos
    http_access deny all
    ########### fim do scripit ##############
    Remova a entrada do access log e analise se o disco vai encher.
    Avatar de Danusio
    Jun 2011
    Aparecida de Goiânia-GO
    Desative tambem o log do sistema syslog, este log do sistema também lota o hd.
    Aqui eu tenho uma partição de 30GB só para log do squid, rotaciono o log diariamente e o consumo nunca passou dos 10 GB.
    Para desativar o log você tem que colocar a entrada:
    access_log none
    Para desativar o log do cache_store, use também:
    cache_store_log none
    Se quiser utilizar o log do squid, a linha abaixo ajuda a diminuir o impacto causado pela geração de log, é aconselhado o log ser feito em um hd diferente do de cache, para o spin de disco não ficar concorrendo com a gravação dos arquivos de cache e com a gravação do log, se tiver utilizando discos diferentes para o cache, pode deixar o log no mesmo disco do sistema.
    buffered_logs on
    Sei que não é o foco do tópico, mas aconselho também a mudar as linhas abaixo para ganhar desempenho, a memoria é um espaço escasso, então o melhor é servir aquivos pequenos, se tem muito poucos clientes(uns 200), pode até colocar a memoria em 1024 KB. Falando da relação ao tamanho máximo de arquivo em disco, pelos testes que fiz aqui o melhor desempenho e economia de banda que consegui foi com arquivos de tamanho entre 128 MB e 256 MB, de nada adianta tem um arquivo de 1 GB em cache mas que nunca vai ser utilizado ou só vai ser usado 1 vez, melhor ter 4 de 256 mb que sejam utilizados mais vezes.
    maximum_object_size_in_memory 256 KB
    maximum_object_size 256 MB
    memory_replacement_policy heap GDSF
    cache_replacement_policy heap LFUDA
    client_db off
    memory_pools off
    half_closed_clients off
    Aqui eu utilizo o cacti para monitorar os desempenho do squid via snmp, então dá pra ter uma boa ideia de como está impactando as alterações que se faz no cache, aconselho a utilizar também se ainda não utiliza.
    Anderson
    Padrão Re: Squid Estourando o Log e Ocupando 100% do HD
    Amigo KuruminBranco caso eu precise desabilitar este log do sistema que vc se referiu, poderia explicar como eu desabilito ele. dei uma pesquisada na net e num achei muita coisa.
