  1. ah....trokei o nome do arquivo que baixei da ubiquiti....isso tem aver?
  2. Citação Postado originalmente por grande999 Ver Post
    fiz como o amigo disse....mas nao deu certo...
    o M5 fica com as luzes vermelha e verde piscando...logo em seguida laranja com verde....de um lado para o outro....isso significa ke entrou em modo tftp?
    ae abro o tftp client configuro o ip do rocket 192.168.1.20
    mas da erro no programa ...configuro o ip, o arquivo, ae clico em upload...e da erro...
    sem resposta remoto....
    é nesse ip mesmo que ele fica 192.168.1.20
    minha maquina no caso dentro da faixa...1...deveria dar certo...mas nao ta rolando
    alguema ideia?
    Amigo pelo que parece voce esta fazendo procedimento correto...
    Mais outras pessoas estão passando pelo mesmo problema. conforme em forum da empresa..
    Bala M2 recuperação endereço IP [arquivo] - Fórum de redes Ubiquiti (Português)
    Lá também indicou possiveis ips para configurações
    Ubiquiti Networks Forum - View Single Post - flashing bullet m
    Hey all,
    Devices manufactured using any v5.0-RC (pre-productionFW) are configured with the following IP in TFTP rescue mode:
    192.168.1.30
    192.168.1.31
    192.168.1.32
    192.168.1.33
    192.168.1.34
    192.168.1.145
    These IPs are set in u-boot configuration.
    ICMP ping to these IPs are not allowed. Correct IP you can find only uploading firmware through TFTP, when device is in TFTP rescue mode.
    Devices manufactured using v5.0 final release and newer firmware versions, will use default IP set to 192.168.1.20.
    We are sorry that you are not able to use default IP as it is documented. We will fix it in next firmware release, that after software upgrade, device in TFTP rescue mode will always have IP set to 192.168.1.20.
    Baum... Procedimento como ja falado é o mesmo...
    Agora problema foi IP Server que nao esta correto, para Device especifico
  3. mano...nao deu certo....
    agora lascou...
  4. para que serve essa porta usb no rocket?
  5. Citação Postado originalmente por grande999 Ver Post
    Amigo desculpa se a dica nao deu certo para voce...
    Deve ter bugado feio sua m2...
    Sobre a usb.. nesse forum ...
    port USB of Rocket M2 - Ubiquiti Networks Forum
    Dizem que era projetado para GPS Usb... mais nao rolou... a tecnologia.. srsrs
    Sucesso..
  1. Respostas: 5
    Último Post: 29-12-2016, 22:02
  2. rocket m5 numero de clientes por ap .
    Por naldo864 no fórum Redes
    Respostas: 24
    Último Post: 26-11-2013, 11:40
  3. Rocket M5 trocando de canal sozinha.
    Por camilocoa88 no fórum Redes
    Respostas: 6
    Último Post: 28-11-2011, 11:29
  4. Respostas: 11
    Último Post: 16-02-2011, 19:18
  5. Janelas pararam de funcionar
    Por @science no fórum Servidores de Rede
    Respostas: 5
    Último Post: 06-12-2006, 22:00
