  1. A homologação da Anatel referente a M900, registrada sob o número 1391-11-5966 destina duas faixas de frequências para o uso deste produto:
    - 902,0 a 907,5 MHz
    - 915,0 a 928,0 MHz
    Usar este produto em 917 MHz e trabalhar com 5MHz de largura de banda, irá ultrapassar os limites estabelecidos pela homologação, pois o uso do espectro seria de 914,5 a 919,5 MHz.
    Usar a frequencia de 922 MHz como portadora permite o uso de até 12 MHz de largura de banda.
    Portanto, ao meu ver, a frequencia correta de uso para a M900 seria somente a de 922 MHz, com até 10 MHz de largura, pois no firmware da M900 não existe 12 MHz.
    Quanto a potência máxima de uso seria de 27 dBm, para estar dentro dos limites de 0,5395 Watts especificados na homologação. Claro que sabemos que potência alta não traz necessariamente melhores resultados.
    Espero ter ajudado.
    Abraços,
    Jonas Lima
  2. Viche!! Deu nó no cérebro agora!!!
    Vamos lá:
    917 Mhz
    + 5 Mhz
    = 922 Mhz Dentro da norma.?!
    915
    + 10
    = 925 Dentro da norma.?!
    922
    + 5
    = 927 Dentro da norma.?!
    917
    + 10
    922
    + 10
    = 932 Iche!! fora da norma.?!
    Passando dos 928,1 MHz já é fora da norma.?!
    É isso mesmo?? Ou estou entendendo errado??
  3. Citação Postado originalmente por emanochio Ver Post
    Vamos lá:
    917 Mhz
    + 5 Mhz
    915
    + 10
    922
    + 5
    917
    + 10
    922
    + 10
    Está entendendo errado, pois o canal define a frequência central, não a inicial ou final. Para chegar na inicial ou final tem que subtrair ou adicionar metade da canalização.
    917 MHz, 5 MHz: 5/2 = 2.5 MHz; 917-2.5 = 914.5 ; 917+2.5 = 919.5 ; fora da norma.
    917 MHz, 10 MHz: 10/2 = 5 MHz; 917-5 = 912 ; 917+5 = 922 ; fora da norma.
    917 MHz, 20 MHz: 20/2 = 10 MHz; 917-10 = 907 ; 917+10 = 927 ; fora da norma.
    922 MHz, 5 MHz: 5/2 = 2.5 MHz; 922-2.5 = 919.5 ; 922+2.5 = 924.5 ; dentro da norma.
    922 MHz, 10 MHz: 10/2 = 5 MHz; 922-5 = 917 ; 922+5 = 927 ; dentro da norma.
    922 MHz, 20 MHz: 20/2 = 10 MHz; 922-10 = 912 ; 922+10 = 932 ; fora da norma.
    Assim, a única frequência central que se pode usar é 922 MHz. Poderia-se usar canalização de 5 ou de 10 MHz, mas aqui entra outra questão que é a máscara espectral; nas proximidades do espectro sendo utilizado ainda há irradiação, só em menor intensidade. Com 922 em MHz a banda de guarda inferior é 2 MHz, mas a banda de guarda superior é apenas 1 MHz; pode não ser suficiente dependendo das características de irradiação do equipamento.
    Assim, 922 MHz com 5 MHz de canalização é a opção mais confortável, fora produto defeituoso não tem como ela estar fora da norma. Para 922 MHz com 10 MHz de canalização seria prudente medir a máscara espectral de cada unidade com um analisador de espectro e comparar com as exigências do regulatório.
  4. Valeu, agora eu entendi!!
  5. Ao amigos teóricos...
    Algum de vocês se deu ao trabalho de usar um analisador de espectro pra descobrir qual é o canal central EFETIVO quando seleciona o 917 MHz?
    Abraço,
    ZéAlves
  1. 4,5 KM sem Visada Usando 900 Mhz
    Por leandrolopeswifi no fórum Redes
    Respostas: 37
    Último Post: 22-01-2012, 23:58
  2. Link sem visada - 900 mhz - 17 km
    Por MAHULAK no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 13-03-2010, 22:17
  3. Respostas: 0
    Último Post: 14-08-2008, 10:04
  4. Enlace 12.71 km sem visada ??? 900 MHz
    Por luisolimpia no fórum Redes
    Último Post: 18-05-2007, 19:39
  5. Ap 900 Mhz sem Visada Alguem ja testou???
    Por Snake_jp no fórum Redes
    Respostas: 6
    Último Post: 03-09-2006, 10:05
