    Jan 2004
    Capital do Triângulo
    Padrão Dica: Bad Blocks e OSPF
    Outro dia, uma RB433AH apresentou problemas com as sessões OSPF. Do nada parou de funcionar e não subia mais as adjacências, 100% de processamento e nada de anúncios. Fizemos e refizemos tudo, nada. Fizemos update (5.11), downgrade (4.17) do ROS e do botloader, nada. A única anormalidade eram alguns bad blocks na NAND, que de acordo com a Mikrotikls, não interferem em nada o funcionamento do sistema, quanto em pouca quantidade. Trocamos o equipamento por outro, do mesmo modelo, com um backup anterior do equipamento problemático e pronto, resolvido.
    Desta forma, fiquem de olho nos bad blocks, principalmente em RBs executando o OSPF.
    Padrão Re: Dica: Bad Blocks e OSPF
    Valeu pela dica Sergio.
    Abs.
    Aug 2007
    São Paulo, Brazil, Brazil
    Pior que ja compramos algumas que vieram com 0.1% de bad blocks Sergio.
    São rbs 450, por enquano ainda nao deu nenhum pau, estamos rodando ospf em lagumas delas tbm.
    Se acontecer algo ja estarei esperto.
    Obrigado pela dica.
    Jan 2004
    Algo que pode fazer, para tentar se livrar dos BB, seria a reinstalação do ROS com o Netinstall, uma vez que o mesmo formata a NAND e a tendência seriam sumir esses malditos. Logicamente se a NAND possuir um defeito físico, os mesmos aparecerão em seguida.
    Outro detalhe: sempre atualizar o bootloader, de acordo com a versão do ROS.
    Citação Postado originalmente por edcomrocha Ver Post
    Obrigado pela dica.
    Aug 2007
    Valew Sergio.
    Obrigado pelas dicas.
    Abraços.
    Aqui tudo roda com OSPF, e várias tem BadBolck´s. Valeu pela dica.
    Jan 2004
    Fica de olho Josué. Se alguma parar do nada, nem perde tempo, troca e reinstala a antiga.
    Citação Postado originalmente por Josue Guedes Ver Post
    Moderador Avatar de minelli
    Aug 2006
    Hehehe, Sérgio lembra o que comentei com você sobre a Rota no MUM pois é não funcionava mesmo pois simplesmente ao trocar o equipamento rodou beleza. Agora fui olhar aqui o mesmo também tinha uns BadBlocks.
    Só não tinha associado que poderia ser isso , rsss....
    Jan 2004
    Então Minelli, essas coisas que são "froid", pois a Mikrotikls diz que não tem a ver, mas eu acredito que estejam fazendo lambança; este problema é simplesmente ridículo, uma vez que roteamento deveria apenas alocar memória e processador para executar os algoritmos.
    Citação Postado originalmente por minelli Ver Post
